8829 connectés
Temperatures maxi
n°1406330
Posté le 14-04-2006 à 13:21:35  answer
j'ai équipé mon PC de plusieurs composants afin de réduire significativement le bruit.
Zalman 7000Cu pour CPU
NVidia Silencer 5 pour CG
4 ventilos de boitier Noiseblocker S2 (2 en 5volts)
Radiateur passif de chipset Revoltec
Alim. Seasonic S12-500HT
Je suis très satisfait du résultat au niveau du bruit, mais bien sur niveau température, les ventilos en 5V me l'ont augmenté un chouya.
En idle/full :
Temp CM : 34-35° -> 38°(full)
Temp CPU: 35-36° -> 40°(full)
Temp GPU: 46° -> 55°(full)
Temp HD1: 33°, HD2:28°
Pour ces temp. le Zalman du CPU tourne à 2440 Trs/mn.
J'aimerais savoir si ces températures sont dangereuses pour mes composants. Le CPU étant un P4C 2,53Ghz.
CG: Nvidia 6800GT.
Dois-je remettre les ventilos 5v en 12v ?
Merci.
Posté le 14-04-2006 à 13:21:35  profilanswer
n°1406336
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 14-04-2006 à 13:26:17  profilanswer
Tes températures sont même bonnes, aucun soucis à te faire...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
J'ai besoin d'un dremel 15-25 euros maxi.bruit pompe maxi jet 1000
Températures élevées?Powercolor X800GT 256 + Controle du ventilateur et des températures.
Quelles sont les températures maximums ?Vcore maxi 1,65 ou 1,70
[CPU Stress MT 1.3.0 beta2] Ultime refresh pour 2026avoir la puissance maxi dun turion quand jen ai besoin
Silence et températures !!?PIV 1.8GHZ températures maxi !!!
Plus de sujets relatifs à : Temperatures maxi
