7712 connectés
  Temperatures normale pour un Barton 2500+ ?
n°880678
ze nerdz
gné ?
Posté le 15-09-2003 à 13:56:55  profilanswer
Voila, en ayant joué un peu , je me retrouve avec un proco a 49°
avec un SLK800 + S2 au max
est ce normal ?
n°880717
slanngolf
Posté le 15-09-2003 à 15:35:37  profilanswer
t° interne ou externe ?
dans les 2 cas je pense que c'est pas mal, je monte a 50° en full et en externe avec un slk800 et uc-8fab enermax
n°880773
ze nerdz
gné ?
Posté le 15-09-2003 à 18:31:04  profilanswer
externe 23 °
c grave docteur ?
n°880778
slanngolf
Posté le 15-09-2003 à 18:37:54  profilanswer
mdr  :D
la t° interne ou externe de ton cpu je te demandais en fait  :)
Mais a priori c'est la t° externe (sonde du socket et pas du cpu), c'est vrai que c'est un peu beaucoup 49°. en 2500+ (1833mhz) je suis a 46° en burn sous toast, et 54° quand j'o/c a 2330mhz. La vraie sonde du cpu indiquerait plus 60° en burn (sur mon pc en tous cas.
Sinon :
- Tu es a combien de degrés en idle ?
- La t° de ta carte mere ?
- la ventilation de ton boitier, qu'elle est t'elle ?
n°880824
ze nerdz
gné ?
Posté le 15-09-2003 à 20:09:17  profilanswer
slanngolf a écrit :
mdr  :D
Sinon :
En idle je dois etre a 43 environ. Mais apperement ya 2 sondes pour le CPU ? j utilise motherboard monitor 5 donc je sais pas  trop
La T° de la CM je ne sais pas vraiment, je crois que c 30
Je n ai pas d autre ventilos que celui sur le coté venant refroidir la CG. Ma piece est close et il fait un peu cho.
Je precise un truc ma CM c une Abi NF7-S rev2 dernier bios
 [:pinhead]
Message édité par ze nerdz le 15-09-2003 à 20:18:01
debloker les coeff superieur a 12,5 sur le BartonQuelle mobo pour o/c un Barton 2500+ ?
Synchro pour un O/C (Barton 2500+)Pb O/C Barton 2500 (sisi j'vous jure)
Quelle Ram acheter pour un barton 2500+ bien OC ?AMD Athlon 2500+ Barton et MSI K7N2 Delta-L
Voltage barton 2500+ :(AIDE Overclocking Barton 2500+ sur NF7-S 2.0
Que valent les steppings des 2500+ Barton actuels ?
Plus de sujets relatifs à : Temperatures normale pour un Barton 2500+ ?
