4445 connectés
  Températures CPU élevées (??)
n°1047013
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 12:17:02  profilanswer
Je comprens pas. Après avoir mis 4 ventilos dans ma tour (2 en extraction et 2 en aspiration) et un Thermalright SP97 + Noiseblocker S4 avec Artic Silver 5 sur mon Athlon 2400+ (non overclocké), mon bios indique toujours une température de 65 degrés Idle pour le processeur et 35 degrés pour la CM.
J'ai remonté mon SP97 bien comme il faut, il est installé nickel.
Que faire ?? Merci pour vos avis éclairés.
n°1047049
Posté le 28-06-2004 à 12:57:46  answer
bah ptet c'est ta mobo qui merdoie sur l'estim des t° jete un oeil sur le site du constructeur si y'a pas des mises a jours du bios en regardant dans les details si ils precisent une correction d'une eventuelle mesure des t°
n°1047077
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 14:09:21  profilanswer
Je pense que c'est pas ça le pb car j'ai déjà eu des plantages dûs à une surchauffe... donc c'est que je dois qd même être chaud...
Je vais qd même vérifier si il y a des corrections...
n°1047080
guismow
Posté le 28-06-2004 à 14:13:18  profilanswer
Verifie si ton rad est tiede ou alors s'il est vraiment bouillant limite intouchable! Tu seras fixé...
n°1047088
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 14:19:58  profilanswer
Je dois le toucher à quel niveau : à la base ou plutot près du ventilo ??
n°1047091
guismow
Posté le 28-06-2004 à 14:21:07  profilanswer
Logiquement la chaleur devrait etre repartie sur tout le rad.
Essaye a la base ET pres du ventilo.
n°1047100
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 14:25:42  profilanswer
Merci du conseil, essaierai ce soir.
n°1047117
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 14:40:11  profilanswer
Ils ne parlent pas d'erreur de sonde de température sur le site Asus. Vous n'auriez pas entendu parler d'erreur de ce type sur la A7V266-E ?
n°1047128
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 28-06-2004 à 15:02:58  profilanswer
Les sondes Asus n ont jamais été fiable , touche le rad comme te dis Guismow pr te faire une idée de la temp ;)
n°1047135
dayton500
Posté le 28-06-2004 à 15:14:09  profilanswer
Pour info je suis a 41°C avec la même configuration que toi! Excepté le radiateur qui est un aqua 690 surmonté d'un ventilateur ernermax
Toujours remettre au lendemain ce qui est faisable le jour même.
n°1047136
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 15:14:56  profilanswer
OK mais une erreur de 20 degrés environ vous parait-elle envisageable ?
n°1047153
boblemagni​fique
Posté le 28-06-2004 à 15:39:15  profilanswer
envisageable mais on dirait plus un mauvais montage ;)
n°1047157
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 15:45:32  profilanswer
Genre quoi comme mauvais montage ?
n°1047161
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 15:48:41  profilanswer
J'ai tout vérifier plusieurs fois...
De plus, j'ai toujours eu ce pb avec cette CM, avant avec un 1700+, j'étais à 55 degrés Idle...
n°1047182
piedmature
Posté le 28-06-2004 à 16:32:38  profilanswer
alors, soit tu ne t'est pas amelioré depuis ton 1700+ en montage de rad ,soit ta CM est hanté par le demon chaleur, regarde a tout hazard que le vcore soit bon dans ton bios, profite en pour regarder a combien sont le * et le fsb histoire d'etre sur qu'il n'y a pas de soucis de ce coté là mais il y a de tres fortes chances pour que ce soit un movais montage de ta part. A tu bien mis l'equivalent d'un grain de riz (pas plus pas moins) de pate thermique sur le core du cpu avant de poser le rad?
Message édité par piedmature le 28-06-2004 à 16:33:26
n°1047185
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 16:41:58  profilanswer
j'ai essayé le grain de riz puis le paté et c'est pareil... (artic silver 5)
n°1047189
piedmature
Posté le 28-06-2004 à 16:52:03  profilanswer
:heink: pourtant, c'est pas senssé faire pareil. :heink: (ça m'insite a penser que le probleme vien bien de là.)
Le probleme vien peut etre de ta façon de poser le rad.
quand tu pose le rad, a partir du moment ou la pate thermique du core du cpu touche la rad, il ne faut plus le bouger, tu le maintient avec une main sans trop appuiller dessus comeme sinon en plus de la force que tu execrce dessus avec le tourne vis tu vas tout casser ; mais il faut que le rad ne bouge plus a partir de moment ou il est rentré en contact avec le cpu.
Et choisis l'option grain de riz, ça marche normalement mieux (si c'est bien fait) que l'option gros paté.
Message édité par piedmature le 28-06-2004 à 16:53:03
n°1047199
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 17:01:30  profilanswer
Le grain de riz, il faut le mettre au milieu du core ?
n°1047200
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 17:03:33  profilanswer
Est-ce qu'il faut que le core touche le rad ? ou est-ce que la pate thermique doit constituer une véritable zone tampon entre les 2 (qui ne sont donc pas directement en contact) ?
n°1047205
piedmature
Posté le 28-06-2004 à 17:08:06  profilanswer
met le grain au milieu du core( core=zone foncé d'environ 1 cm2 au milieux du cpu), et un fois le rad en plasse, il doit bien entendu etre en contact avec le core, la pate thermique ne servant qu'a boucher les toutes petites rayures situées sur le rad et le core.
c'est pourquoi un grain de riz suffit largement, pour tout te dire, il y en a encore 10*trop, mais sions que c'est pas genant, et que ça assure que la pate aille bien s'etendre sur tout le core.
Message édité par piedmature le 28-06-2004 à 17:11:14
n°1047207
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 17:09:20  profilanswer
Donc qu'est-ce que ca change si il y a plus de pate thermique ?
n°1047210
piedmature
Posté le 28-06-2004 à 17:13:18  profilanswer
bien disons que un gros paté va offrir plus de resistance entr le rad et le cpu qu'un grain de riz, et que là, ça peut engendrer une fine couche isolante (thermiquement parlant) entre le rad et le core du cpu
Message édité par piedmature le 28-06-2004 à 17:14:03
n°1047212
piedmature
Posté le 28-06-2004 à 17:15:06  profilanswer
de plus un vraiment gros pâté va degueulé de partout, et c'est vraiment degueux voire dangereux selon la pate.
n°1047213
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 17:16:10  profilanswer
Désolé pour mes questions connes mais je ne suis vraiment pas un expert. Merci bcp.
Un tit overcloacker pour m'aider à résoudre mon pb de temp CPU ?? :(pb de cpu qui chauffe trop
Votre avis sur un support pour ventilo CPUprobleme de températures 1a hv2
temp cpu2 ventilo sur prise CPU
Lequel de ces CPU s'overclock le mieux?shuttle - watercooling - fixation wb cpu
Comment monter le ventillo du cpu?[WC CPU / GPU / Alim / HDD]Need conseil pour choix de pieces HPDC/LPDC
Plus de sujets relatifs à : Températures CPU élevées (??)
