4893 connectés
Sujet : Températures CPU élevées (??)
Ben Prod Désolé pour mes questions connes mais je ne suis vraiment pas un expert. Merci bcp.
piedmature de plus un vraiment gros pâté va degueulé de partout, et c'est vraiment degueux voire dangereux selon la pate.
piedmature bien disons que un gros paté va offrir plus de resistance entr le rad et le cpu qu'un grain de riz, et que là, ça peut engendrer une fine couche isolante (thermiquement parlant) entre le rad et le core du cpu
Ben Prod Donc qu'est-ce que ca change si il y a plus de pate thermique ?
piedmature met le grain au milieu du core( core=zone foncé d'environ 1 cm2 au milieux du cpu), et un fois le rad en plasse, il doit bien entendu etre en contact avec le core, la pate thermique ne servant qu'a boucher les toutes petites rayures situées sur le rad et le core.
c'est pourquoi un grain de riz suffit largement, pour tout te dire, il y en a encore 10*trop, mais sions que c'est pas genant, et que ça assure que la pate aille bien s'etendre sur tout le core.
Ben Prod Est-ce qu'il faut que le core touche le rad ? ou est-ce que la pate thermique doit constituer une véritable zone tampon entre les 2 (qui ne sont donc pas directement en contact) ?
Ben Prod Le grain de riz, il faut le mettre au milieu du core ?
piedmature :heink: pourtant, c'est pas senssé faire pareil. :heink: (ça m'insite a penser que le probleme vien bien de là.)
Le probleme vien peut etre de ta façon de poser le rad.
quand tu pose le rad, a partir du moment ou la pate thermique du core du cpu touche la rad, il ne faut plus le bouger, tu le maintient avec une main sans trop appuiller dessus comeme sinon en plus de la force que tu execrce dessus avec le tourne vis tu vas tout casser ; mais il faut que le rad ne bouge plus a partir de moment ou il est rentré en contact avec le cpu.
Et choisis l'option grain de riz, ça marche normalement mieux (si c'est bien fait) que l'option gros paté.
Ben Prod j'ai essayé le grain de riz puis le paté et c'est pareil... (artic silver 5)
piedmature
Ben Prod a écrit :
J'ai tout vérifier plusieurs fois...
De plus, j'ai toujours eu ce pb avec cette CM, avant avec un 1700+, j'étais à 55 degrés Idle...
alors, soit tu ne t'est pas amelioré depuis ton 1700+ en montage de rad ,soit ta CM est hanté par le demon chaleur, regarde a tout hazard que le vcore soit bon dans ton bios, profite en pour regarder a combien sont le * et le fsb histoire d'etre sur qu'il n'y a pas de soucis de ce coté là mais il y a de tres fortes chances pour que ce soit un movais montage de ta part. A tu bien mis l'equivalent d'un grain de riz (pas plus pas moins) de pate thermique sur le core du cpu avant de poser le rad?
Ben Prod J'ai tout vérifier plusieurs fois...
Ben Prod Genre quoi comme mauvais montage ?
boblemagnifique envisageable mais on dirait plus un mauvais montage ;)
Ben Prod OK mais une erreur de 20 degrés environ vous parait-elle envisageable ?
dayton500 Pour info je suis a 41°C avec la même configuration que toi! Excepté le radiateur qui est un aqua 690 surmonté d'un ventilateur ernermax
boblemagnifique Les sondes Asus n ont jamais été fiable , touche le rad comme te dis Guismow pr te faire une idée de la temp ;)
Ben Prod Ils ne parlent pas d'erreur de sonde de température sur le site Asus. Vous n'auriez pas entendu parler d'erreur de ce type sur la A7V266-E ?
Ben Prod Merci du conseil, essaierai ce soir.
guismow Logiquement la chaleur devrait etre repartie sur tout le rad.
Essaye a la base ET pres du ventilo.
Ben Prod Je dois le toucher à quel niveau : à la base ou plutot près du ventilo ??
guismow Verifie si ton rad est tiede ou alors s'il est vraiment bouillant limite intouchable! Tu seras fixé...
Ben Prod Je pense que c'est pas ça le pb car j'ai déjà eu des plantages dûs à une surchauffe... donc c'est que je dois qd même être chaud...
Je vais qd même vérifier si il y a des corrections...
bah ptet c'est ta mobo qui merdoie sur l'estim des t° jete un oeil sur le site du constructeur si y'a pas des mises a jours du bios en regardant dans les details si ils precisent une correction d'une eventuelle mesure des t°
Ben Prod Je comprens pas. Après avoir mis 4 ventilos dans ma tour (2 en extraction et 2 en aspiration) et un Thermalright SP97 + Noiseblocker S4 avec Artic Silver 5 sur mon Athlon 2400+ (non overclocké), mon bios indique toujours une température de 65 degrés Idle pour le processeur et 35 degrés pour la CM.
J'ai remonté mon SP97 bien comme il faut, il est installé nickel.
Que faire ?? Merci pour vos avis éclairés.
