3415 connectés
  températures barton 2600@3200 avec 947U
n°1109194
djalouk
Posté le 07-10-2004 à 15:26:16  profilanswer
Pardon d'avoir crer le meme sujet dans la catégorie overclocking...
Je me permet de créer un nouveau sujet, car j'ai deja rechercher et je n'ai pas trouver réponse à mes questions.
Voici ma config
a7n8x-e deluxe
barton 2600+@3200+ (juste mis le fsb a 200, vcore non changé)
1go twinmos
radeon 9800pro (+ vga silencer)
boitier asus ta212 (fortron 350w)
nappes rondes, boitier bien rangé a l'intérieur, bien degagé
j'ai un slk 947U + un s2 et pour la ventilation boitier g un se2(9cm) en extraction à l'arriere (je peu pa mettre de 12cm) et un s2 en l'aspiration a l'avant.
Je suis a 44 en idle et je monte jusqu'a 57 apres quelques heures de far cry.  Ceci es acceptable, mais j'ai vu bcp de personnes qui avec ce type de config etait a 50 en full.
Je pense que c'est mon boitier qui respire mal, alors j'ai plusieurs questions. Lorsque que j'ai installé le slk947U, g mis de l'artic silver 5, j'en ai mis une fine couche mais on ne voit plus le core, et il me semble avoir lu qu'il fo en mettre bien partout sur le core mais qu'on doit encore le voir. Donc est-ce necessaire de recommencer le montage ?
Combien de degrés je peux gagner en decoupant les grilles ?
Je pense aussi que ma alim dégagé bcp de chaleur, je pensai tester un alim fortron avec un ventilo 12cm qui souffle en bas, mais c'est qu'une 300 W, il parait que c'est un peu juste pour ce type de config (surtout si je veu overclocker un peu + mon proc) donc qu'est-ce que je risque en mettant une alim 300W, de griller prématurement l'alim ???
Merci de m'éclairer et si j'ai dit une betise, merci de me le dire...
Merci par avance pour vos réponses...
n°1109203
djalouk
Posté le 07-10-2004 à 15:40:46  profilanswer
a l'attention des modérateurs :: je vais dans la section air cooling pour poster et apparemment ça atteri ici, donc désolé d'avoir polluer, ou alors c'est moi qui me trompe, mais vous pouvez mes 2 messages précedents
n°1112132
djalouk
Posté le 12-10-2004 à 13:54:06  profilanswer
des nouvelles, j'ai mis le bios à jour, pas de changement (il parait que des fois ça recalibre les sondes), donc voila si kelkun peut me donner quelques conseils....
n°1112282
cornichon_​blanc
Posté le 12-10-2004 à 18:58:24  profilanswer
moi 2600+@2420Mhz MCX462-V
35idle
47Full
n°1112633
djalouk
Posté le 13-10-2004 à 11:43:23  profilanswer
Ok merci pour ta réponse, mais tu as quel radiateur ? combien de ventilos dans le boitier ? grilles découpées ? merci de m'apporter + de précisions
n°1123004
djalouk
Posté le 28-10-2004 à 17:38:17  profilanswer
up
n°1139936
djalouk
Posté le 25-11-2004 à 15:34:14  profilanswer
up
n°1139965
usinagaz
Posté le 25-11-2004 à 16:25:39  profilanswer
44 en idle ne me parait pas enorme.
Tu peux changer le SE2 par un Enermax, pour gagner 2/5 deg.
Changer le 947 par un SP97.
Pour mettre la pate thermique, je mets une goutte sur le bord et tire avec une reglette pour etaler uniformement et une fine couche.
n°1140471
djalouk
Posté le 26-11-2004 à 15:56:49  profilanswer
euh, ca serait bien embetant de changer mon ventirad quand meme.
Bref c'etait juste pour savoir, mais ça fonctionne très bien comme ça, je m'inquièterai le jour ou ca depassera les 60 degrés
merci pour ta réponse, si y a d'autres avis jsui preneur
n°1158626
djalouk
Posté le 25-12-2004 à 16:03:44  profilanswer
Finalement je resoud mon propre problème. J'ai refait le montage du ventirad et j'ai découper les grilles de la tour, je tourne a 49 en full, donc voilà c'est parfait.
Températures barton 2600@3200 normales ???Refroidissement barton 2600@3200
Barton 3000+ @2300Mhz encore.......Barton 2600+ sur Abit AN7 : Help ça coince !
Le stepping de mon barton est bon ?Prob O/C 2500+ barton
A7V8X-X avec xp 2600+(semblerai etre un barton), HelpTemperatures max sur CPU et GPU
sempron 2600
Plus de sujets relatifs à : températures barton 2600@3200 avec 947U
