2858 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Temperature de l'eau watercooling???
n°1826477
Titomtom57
Posté le 10-12-2008 à 12:28:22  profilanswer
Salut à tous...
Je dispose d'un watercooling sur mon Pc et j'ai des questions mais avant je vous le décrit:
- Laing DDC 10W
- 1 rad 120
- 1 rad 240
- 1 rad 480 (carré)
- 1 réservoir Plexi Visual Trap Sphere
- 1 Swiftech GTX (CPU) avec adaptation home made pour 1366
- Attente d'une GTX 280 coolé
- Tuyaux en 19 mm
Voila en fait ma question concerne la température de mon processeur, je voulais savoir si c'est normal que mes cores montent à une température de 72°C environ avec 1.325V de Vcore en full au bout d'une heure (OCCT) alors que ma température de l'eau n'est pas 35°C maximum??
N'y aurait-il pas un soucis avec mon adaptation du GTX pour 1366...?
n°1826712
Titomtom57
Posté le 11-12-2008 à 01:00:38  profilanswer
quelqu'un aurait une réponse pour moi please...?
n°1826718
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 11-12-2008 à 01:41:41  profilanswer
salut,
déjà le rad 120 et 240 sont en trop,le 480 est suffisant  :jap:
Message édité par mobbdip le 11-12-2008 à 01:42:06
FeedBack
n°1826952
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 11-12-2008 à 18:22:40  profilanswer
Très chaud pour un cpu 45nm
Mon avis: mauvais contact wb / cpu
sudo apt-get install vie-sociale
n°1826958
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 11-12-2008 à 18:40:54  profilanswer
:hello: Partage d'expérience
j'ai un i965 à 4,2 Ghz 1,4V
WC 4 X 120
Laing 10W
différent WB testé .. NexXxos avec fix maison
ou Heatkiller V3 ... (pas de WC sur CG)
Dans tous les cas mon proco en charge ne dépasse pas 66°
et en charge >> T° max eau entre 24 et 30° pour T° amb entre 20 et 25°
Message édité par Mandrak le 13-12-2008 à 11:33:36
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°1826972
Titomtom57
Posté le 11-12-2008 à 20:08:17  profilanswer
En charge les 30°C pour l'eau mandrak...?
n°1826987
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-12-2008 à 21:21:47  profilanswer
Pas normal tes temps, faut inspecter tout ca il doit y avoir un probleme, soit de contact soit de sonde, cortemp te donne combien?
n°1827024
Titomtom57
Posté le 11-12-2008 à 22:47:23  profilanswer
Voila ce que me dit core temp en idle avec une température de l'eau à 30 °C pile:
http://img2.hostingpics.net/pics/29205Core_Temp.jpg
Message édité par Titomtom57 le 11-12-2008 à 22:47:42
n°1827026
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-12-2008 à 22:52:16  profilanswer
Donc pas de probleme a priori en iddle, et en full core temp dis quoi?
n°1827050
Titomtom57
Posté le 12-12-2008 à 02:18:01  profilanswer
Ben il dit 68°C pour 1,25V de Vcore j'ai fait tourner occt pendant 1H48 (il a freezer à 1H48!!) et les temperatures varie entre 67 et 69°C avec de l'eau à 35°C maximum...
Qu'en pensez vous...?
ps: si quelqu'un a une idée de pk le PC à freezé à 1H48???
n°1827067
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 12-12-2008 à 09:18:28  profilanswer
oui
n°1827115
Titomtom57
Posté le 12-12-2008 à 12:36:36  profilanswer
Que pensez vous des températures de l'eau en full c'est à peu pres normal non?
Donc le fait que le proc chauffe autant viendrai du waterblock c'est bien ca...? (ou de mon installation...?)
n°1827116
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-12-2008 à 12:42:57  profilanswer
mauvais contact waterblock ou ihs deformé (comme moi :( )
Faudrais faire une batterie de tests cpu oc et non oc, et aussi essayer de tourner ton waterblock et bien noté a chaques fois quels cores sont les plus chauds.
Message édité par filou901 le 01-05-2009 à 12:29:44
n°1827379
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 13-12-2008 à 10:53:31  profilanswer
je pense que c'est ton install ...
les 35° de Temp Eau semble montrer que tu as un contact suffisant entre
 proco et WB .
TOn circuit a comme particularité ...trop d'échangeur (rad)
7 X 120 sur 3 rad.
les tuyeau de 19 c'est bien ...mais la perte de charge du aux tuyaux n'est rien comparée à celle de tout tes rad ...je pense que malgrès l'excellente laing ... ton débit se casse la gueule.
d'ou mauvaise dissipation de calorie ..
Message édité par Mandrak le 13-12-2008 à 10:56:21
n°1827380
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-12-2008 à 10:54:26  profilanswer
Je doute :/
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1827381
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 13-12-2008 à 10:58:07  profilanswer
... suis pas  sûr non plus  ;)
mais s'il avait un mauvais contact WB / Cpu ...
il ne serait pas à 35° en Eau avec 7 X 120 en rad ...
je trouve sa T°eau trop élevée .. ça démontre un contact suffisant avec faible débit
pour ma part avec i7 à 4200Mhz 1.4V HT actif
Charge 100% (Wprime 32) ,
T° eau ne dépasse pas Tambiance + 3°C
avec Rad 4 X 120 + Laing 10W
la Temp max Core inférieure à 60° sous Wprime 32
En plus Titomtom57 en idle a des Temp Eau de 30°
avec son install c'est vraiment pas normal ...au moins 5° de trop
Message édité par Mandrak le 13-12-2008 à 13:27:59
n°1874860
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 20-04-2009 à 12:40:35  profilanswer
Question concenant le reservoir visual trap sphere : est-il bruyant? a quel niveau monte la bille avec ta laing 10W.
Pour info j'ai deux laing 18W en parallele et j'ai peur que la bille butte en haut.
Ps pour t'aider, je pense qu'il ya un pb avec ton WB cpu, soit trop de patte, soit pas assez, soit mal fixé ou pire sens IN/OUT non respecté ou peut etre bouchon?
Message édité par xtrem_tweaker le 20-04-2009 à 12:45:09
Please Feed my Feed
n°1879588
Romiinet
Posté le 01-05-2009 à 07:16:22  profilanswer
Avec tout ces Rad avoi 72° c'est sur que c'est pas normale ^^
j'ai un petit montage Pompe>NB>CPU>RAD 120>RES>Pompe et le CPU ne dépasse jamais les 61° en full c'est un Q9550 2.83Ghz @ 4Ghz - 1.55V
Achats & Ventes
n°1879622
Titomtom57
Posté le 01-05-2009 à 11:05:37  profilanswer
Bonjour a tous...
Alors pour Xtrem_tweaker je ne pense pas que la bille montera au maximum de la hauteur j'ai changé de pompe et possède maintenant une MCP655 et la bille ne monte pas au maximum...
Et j'ai toujours un petit problème de température alors que j'ai changé de WB CPU et j'ai remplacé tous mes rad par un seul de 480 carré...
En fait mon CPU monte à 74°C pour le core le plus chaud alors que je n'ai que 1.375V de Vcore...
Si quelqu'un a une idée...?
n°1879825
Romiinet
Posté le 01-05-2009 à 17:21:42  profilanswer
bon pour déterminer d'où viens le problème je te propose de le fair de façon carré, récapitulons le traget des calorie :D :
CPU > Pate Thermique > Wb > Eau > Rad > Air
maitenent faut vérifier chaque étape :sweat:
Achats & Ventes
temperature bizard pour mon premier watercoolingWatercooling Antec P182 + relevé de température
[ Besoin d'aide (Sondage) ] W/C Températures normales ???Temperature elevé pr du watercooling
température élevée malgré watercoolingtemperature normale pour un watercooling ??????
Temperature en watercoolingtemperature sur watercooling
problême de température en watercooling avec 2 papst 120prob temperature watercooling !!!
Plus de sujets relatifs à : Temperature de l'eau watercooling???
