5983 connectés
Temperature en watercooling
n°1099366
coco le ro​i du disco
Posté le 21-09-2004 à 13:48:51  profilanswer
alut , je viens de monter mon 1er watercooling et j'ai des temperatures de l'ordre de 45 à 48 ° en idle et 53° en full
cela me semble un peu elever!! donc est ce normale ou est-ce que je me suis planter quand j'ai mis mon ventilo sur mon rad zern.
en effet il est en refoulement vers l'esterieur de la tour ( le rad est en face avant)
juste autre chose niveau silence  c'est le top mais je voulais overclocker encore plus ce proc
n°1099369
crane
Mort de soif !
Posté le 21-09-2004 à 13:50:51  profilanswer
Ton bloc est peut-etre mal monté, mais commence par nous donner le détail de ton matos : proc, cm, pompe
n°1099416
NFHDAMAD
life is too short
Posté le 21-09-2004 à 15:19:35  profilanswer
Vi, donne nous les détails de ta config, ca permet de se faire une idée des perfs globales (par exemple un athlon en 0.18µ chauffe plus qu'un athlon en 0.13µ ...)
Pour ce qui est du ventilo, si ton rad est en partie basse de la tour (meilleures perfs, experience inside) il doit aspirer l'air frais de dehors et "cracher" l'air chaud ds ta tour ... (ca a l'air con, mais l'eau est plus froide comme ca, dc T° du proc plus basse ....)
Vive le watercooling !!!!
n°1099496
Posté le 21-09-2004 à 18:39:50  profilanswer
alors pour config:
MSI K7N2 proc 2500@3000+
1GO de ram
rad zern
pompe 900L/H
waterblock :1Ha-V2
ventilo sur rad : textorm 1450Tr/Mn
n°1099518
SYLDA2
Posté le 21-09-2004 à 19:04:09  profilanswer
tu peut pa metre ton rad a l'arrière?, pour éviter de réchauffer l'air qui entre dans le boitié, sa peut ptete aider
n°1099533
Posté le 21-09-2004 à 19:27:40  profilanswer
non pas possible car pas suffisemment de place!!!suis dans une moyenne tour et j'ai du faire modif pour tous caser
n°1099785
crane
Mort de soif !
Posté le 22-09-2004 à 08:34:34  profilanswer
Ta pompe va pas vivre longtemps, elle est bien trop puissante pour un hv2 !
Vérifie que ton bloc soit bien monté. T'as mis un spacer dessous ? ca peut etre utile pour bien fixer
temperature sur watercoolingproblême de température en watercooling avec 2 papst 120
prob temperature watercooling !!!temperature d eau mini pour watercooling gpu
Température P4 2.6C en watercooling ?WaterCooling & Température
utilité d un reservoir pour un watercooling ? (+ temperature p3 / p4 )Combien faites vous en température avec vos Watercooling ????
Temperature de votre WatercoolingWatercooling : quel temperature ??
Plus de sujets relatifs à : Temperature en watercooling
