4209 connectés
  Température et o/c
Température et o/c
n°818501
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 14:07:08  profilanswer
Une petite question,
A votre avis et par expérience, quel est pour fréquence identique celle qui chauffe le plus:
c'est à dire:
1er cas: 15 x 133 = 1995 mhz
2ème cas: 12 x 166 = 1992 mhz
3éme cas: 10 x 200 = 2000 mhz
A votre avis, lequel chauffe le plus?
merci pour votre aide
http://www.manifestation-contre-hadopi.com/
n°818502
morpheus67
Posté le 01-06-2003 à 14:08:47  profilanswer
ce sera la meme chose pour les 3 non ? :??:
n°818514
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 14:18:51  profilanswer
je sais pas, j'attends plusieurs avis pour voir...
n°818539
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 14:50:17  profilanswer
n°818554
marte
Posté le 01-06-2003 à 15:02:25  profilanswer
Garc. Jo
n°818581
TotalRecal​l
Posté le 01-06-2003 à 15:48:46  profilanswer
ce qui fait chauffer c'est le vcore et la fréquence finale, pas vraiment le fsb qui lui agît plutôt sur d'autres éléments du pc, comme par exemple la ram ou le chipset, surtout s'il faut augmenter leur tension pour les stabiliser.
En revanche un FSB de 200 apporte un gain de perfs considerable par rapport à du 133, au point qu'il vaut mieux downclocker un peu le proco (par exemple à 1900) et monter le fsb plutôt que faire du 2000@fsb133.
Donc en résumé : fsb200, et ça chauffe pratiquement pas plus en théorie.
Topic .Net - C# @ Prog
n°818584
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 01-06-2003 à 15:51:17  profilanswer
ouais
toute facon si voltage egal tu auras 2° de diff a peine
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°818585
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 15:51:54  profilanswer
J'ai effectivement de meilleurs résultats en 12x166 qu'en 15x133.
Par contre, est ce que cela joue sur la température du chipset ?
si non, qu'est qui joue sur la température du chipset.
merci pour ton aide?
n°818588
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 15:53:11  profilanswer
Désolé, je n'avais pas bien lu, donc augmenter le fsb fait augmenter la température du chipset, c'est ça?
n°818592
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 15:54:05  profilanswer
parcequ'en 12x166, j'ai la temp de mon chipset qui est à 46°C ?
c'est beaucoup non ?
n°818595
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-06-2003 à 15:56:19  profilanswer
evite de recreer un post a chaque fois ke ta un question a poser ... t' en est a 1 sujet par jour  :pfff:
n°818599
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 15:58:39  profilanswer
je pensais que pour plus de clarté, il valait mieux dissocier les différents problèmes.
désolé
n°818602
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 16:01:49  profilanswer
De plus, je en savais pas que c'était interdit...
ps: lorsqu'on débute, on a plein de questions en général...
n°818644
romano
Posté le 01-06-2003 à 16:57:23  profilanswer
L'avantage quand on est jeune, c'est qu'on se souvient des réponses.
A mon âge....
n°818742
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-06-2003 à 18:58:52  profilanswer
n°818746
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 19:07:17  profilanswer
Dans le bios, il y a deux températures:
MB
cpu
Est ce que la température donnée parMB dans le bios est la même que celle donnée dans MBM 5 pour le chipset...
pas trop clair tout ça...
est ce que temp MB c'est pareil que temp chipset? (je vous l'avait dit je débute...)
n°818865
j-e-r-o-m-​e
Posté le 01-06-2003 à 20:34:56  profilanswer
n°819018
j-e-r-o-m-​e
Posté le 02-06-2003 à 00:12:50  profilanswer
  Température et o/c
Temperature max d un GPU ??Température boitier
temperature water-p4[WC] ma température est trop élevée!
Meilleur test de température cpu...Difference de temperature entre asus pc probe et celle du bios
[Processeur] Température à ne pas dépasser?gros problème de température
temperature p4temperature maxi de la face chaude du peltier???
Plus de sujets relatifs à : Température et o/c
