4105 connectés
  CPU
  Température du proco et de la mobo
n°1756115
AzzA_Reloa​ded
Posté le 05-06-2008 à 22:50:12  profilanswer
Bonjour à tous,
avec mon petit overclock de mon E6400 @ 2.6GHz (+25%), et le voltage à 1.375V, je constate avec Everest que ma carte mère est à 78°C (wtf ??)... ce serait pas un peu élevé par hasard ? et ça devrait pas être la température du proco plutôt ? car je ne trouve aucune information sur la température de mon Core 2 Duo...
Donc j'aimerais savoir quelles sont les "limites" de température à ne pas dépasser pour ne pas endommager mon matériel : pour la carte mère comme le processeur ;)
Voilà ce que m'indique Speedfan :
http://pix.nofrag.com/8/e/8/70d2b96fbed7d21dbc6b2d7236ae0.jpg
Tout parait normal sauf ce 78°C -_- et comment je sais à quoi correspond Temp1, temp2... ?
Je ne comprends pas... avant j'overclockais sans problème à cette fréquence avec une moins bonne carte mère (pas de température alarmante). Une idée d'où vient cette température, donc ?
Merci d'avance :)
n°1756117
nans'
Posté le 05-06-2008 à 22:53:27  profilanswer
Tentes plutôt Everest ou HWMonitor pour connaître les températures. Speedfan donne les bonnes températures sauf que lui il les nomme n'importe comment. Pas comme Everest.
Sinon, rien ne vaut le détour du bios pour connaître la température de la carte mère.
Et pour les limites, les cores d'un C2D jusqu'à 70°C en full ya aucun risque. Pour la carte mère, je dirais 50°C. Mais plus ce sera froid, plus ce sera stable, mieux ce sera.
Et bien sûr tout ça ne provient que de mon point de vue.
n°1756122
AzzA_Reloa​ded
Posté le 05-06-2008 à 23:05:21  profilanswer
Le BIOS m'indique que c'est mon proco qui est à 78°C, ce qui est plutôt inquiétant...
Même avec un ridicule overclock de 2.4GHz au lieu de 2.1, il est à 77°C -_-
n°1756132
AzzA_Reloa​ded
Posté le 05-06-2008 à 23:11:56  profilanswer
Bon, mauvaise nouvelle pour moi, mon proco, avec les fréquences de base (@ 2.13GHz) en idle fait 65°C -_-
Problème de ventirad on dirait... pourtant je viens de récupérer un tout neuf d'un ami qui s'est payé un E8400 ! jvais repasser à mon vieux ventirad d'origine je crois.
n°1756280
AzzA_Reloa​ded
Posté le 06-06-2008 à 13:53:49  profilanswer
J'ai remis mon vieux ventirad, il est bien fixé et tourne quand j'allume l'ordi... mais j'ai plus d'image à l'écran !
Aucun bruit de ma carte mère.. j'ai cassé mon processeur en installant le ventirad ?? :sweat:
n°1756380
nans'
Posté le 06-06-2008 à 16:17:17  profilanswer
Non faut vraiment y aller pour le casser le CPU.
Et comme ca craint pas les très très hautes températures (>100°C) car c'est bourré de protections, il a pas pu "cramé".
Sinon le petit rad d'un E8400 slim est vraiment très peu perf et marche seulement pour les 45nm. Ton E6400 chauffe vraiment plus qu'un E8400 même sans overclocking. Le rad neuf du E8400 est clairement insuffisant.
Sinon oui 65°C en idle c'est une "bonne" température de mauvais montage du ventirad.
Pour l'image à l'écran, as touché quelque chose en particulier en installant le nouveau rad ? Tout est aussi bien branché qu'avant ?
Essayes peut être un clear Cmos (=> manuel de ta carte mère).
Message édité par nans' le 06-06-2008 à 16:18:47
n°1756599
MaNiaK974
Posté le 07-06-2008 à 05:49:40  profilanswer
Oui en faisant un CCMOS sa redemarerra ;) parquontre je pense que pour les temps de ton proço tu a un gros bug de sonde donc , rien d'affolant. parceque sa marque -39° et -37° pour les core ... impossible mais parquontre 39 et 37° c'est bien plus possible :) donc ton proço doit tourner dans les 27 28 ° en IDLE.  (je joue beaucoup avec la logique xD) .
  CPU
Problème TempératureTempérature de la tour trop élevée
température E8400 identique quelque soit l'utilisationTempérature overclocking 8600GT passif MSI
Température normale ?[Urgent] Relation entre charge(activité processeur) et Température
Overclocking et température Mofset A8N-slichoix watercooling proco.
difference de temperature entre occt et speedfan.Quelle temperature prendre en compte : proc ou coeur ?
Plus de sujets relatifs à : Température du proco et de la mobo
