2742 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Température processeur en dent de scie (mais une put*** de scie)
n°2304685
zendb
Posté le 05-08-2013 à 15:44:59  profilanswer
Hello les amis,
J'aimerai comprendre pourquoi,  depuis que je suis passé d'un Water aio à un Water maison j'ai des températures spé sur mon proc ?!
J'ai
- 3570k @4.6ghz vcore 1.26V
- wb ek suprême ltx
- rad 240 + 2 rad 120
Niveau température j'ai :
- 58 degrés max en burn (occt)
- entre 30 et 40 degrés en iddle sur le bios.
- surtout des micro pic de température en iddle : exemple j'allume le pc je suis à 30 degrés j'ouvre un logiciel comme internet et j'ai un pic à 45 degrés pendant une seconde... Et ça fait ce petit jeu sur tous mes coeurs. Des que je passe en burn ça se stabilise.
J'ai :
- repaste plusieurs fois.
- contacté ek car je pensais que mon wb était bouché.
- purgé et changé de liquide.
- jamais eu ça avait sur ce proc avec plusieurs aircooling et aio.
Bref quoi penser ? Sonde hs ou me faisant une décompensation psychotique ?
n°2304688
quentincc
It's all ogre now
Posté le 05-08-2013 à 15:57:58  profilanswer
tu es sur que la fréquences de ton CPU est stable , quelle ne baisse pas a 1.6Ghz en iddle et quelle monte quand le proco est utiliser ?
n°2304690
zendb
Posté le 05-08-2013 à 16:14:52  profilanswer
Hum idée intéressante, je sais que j'ai remis rapidos les paramètres d'oc et je sais plus très bien ce que j'ai mis dans les paramètre d'eco d'énergie.
Ceci dit monter à 45 degrés en utilisant internet c'est pas très normal quand même.
n°2304691
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 05-08-2013 à 16:31:33  profilanswer
+1 pour le 1.6 -> 4.5
On verrait mieux avec un petit graphe peut être ;)
n°2304693
zendb
Posté le 05-08-2013 à 16:42:14  profilanswer
Je verrai ça rentrant mais il me semble pas avoir  viré toutes les eco d'énergie.
Mais en terme de température relevé par la sonde c'est normal d'avoir 45 degrés pour un passage à 4.6 et être à 30 degrés en étant stabilisé à 4.6
n°2304696
quentincc
It's all ogre now
Posté le 05-08-2013 à 17:05:37  profilanswer
oui tout a fait normal cette monter de température de 15° moi même quand mon proco passe de 1.6Ghz a 3.6Ghz j'ai la même chose. Pour connaitre les fréquences fait un bench OCCT de 30min avec 30min d'iddle (en gros sa sert juste pour les graphe) et lance 2~3 appli , joue a un jeu et envoie les graphe. Juste pour question 58°C max en burn OCCT , c'est en linpack AVX?
n°2304705
zendb
Posté le 05-08-2013 à 17:57:06  profilanswer
Non c'est en normal.
Je trouve la température aussi un peu haute.
n°2304706
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 05-08-2013 à 18:02:11  profilanswer
en même temps il fait chaud ^^ si il fait déjà 28-30 dans ta pièce tu pourra pas être à 30° en tout temps ^^
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2304708
zendb
Posté le 05-08-2013 à 18:10:35  profilanswer
Il fait un bon 26/27
n°2304709
cedroo
Posté le 05-08-2013 à 18:10:43  profilanswer
+1 moi j'ai deja 30 degres a la maison et en idle je suis a 39 faut prendre en compte le delta (je precise pour un i5 3570K overclock a 4.5 )
Message édité par cedroo le 05-08-2013 à 18:12:18
n°2304715
sherkeunan
Posté le 05-08-2013 à 18:34:34  profilanswer
moi dans l'apart il fait 35/36 donc je m'amuse même pas a regarder la temp de mon proco ^^
n°2304730
zendb
Posté le 05-08-2013 à 19:01:50  profilanswer
Ha ouais quand même :)
n°2304731
sherkeunan
Posté le 05-08-2013 à 19:02:14  profilanswer
il fait chaud dans les vosges :p
n°2304815
quentincc
It's all ogre now
Posté le 06-08-2013 à 11:19:58  profilanswer
tu déconne hein ? dehors il fait que 35° et chez moi il fait 22~23°
n°2304835
sherkeunan
Posté le 06-08-2013 à 13:40:05  profilanswer
on a pas tous la clime :o et un apart exploser plein sud du matin au soir sa chauffe...
n°2305297
quentincc
It's all ogre now
Posté le 09-08-2013 à 02:45:30  profilanswer
j'ai pas de clim mais une bonne isolation et les fenêtre grande ouverte la nuit , sinon quand je fait du BF3 avec ma 670 pendant 5H je passe de 24°C a 32°C (et de ~35°C , quand j'oublie d'ouvrir les fenêtres la nuit, a 40°C et la c'est le four xD)
Mon topic d'achat/vente :)
Température Antec Kuhler 620/3570kLa peur de la température !
I5 4670 temperature et OCAvis température i5 3570K + corsair h60 + 2x NF-P12 push/pull
Probleme processeur !Probleme processeur
Soucis de température - Watercooling overclocker son processeur i7 3770k a 4.8
CPU Pentium M740 : Temperature MAX ?Différence de température selon le logiciel utilisé
Plus de sujets relatifs à : Température processeur en dent de scie (mais une put*** de scie)
