10311 connectés
Sujet : Temperature proc Intel
marte C'est un monde
flo850 deja , ca n'arrive aps avant 70 degres (
ca m'est arrivé une fois ( 1.8@2.8 avec une ventilo intel box , c un peu limte ) en jouant a aquanox => tu te rends comtpe de la difference immediatement , tu as l'impresseion de jouer sur un p233 ( saccade monstrueuses )
fredouille91 ah je commence a y voir plus clair !!!!
et comment s'appercevoir que le proc tourne bien et que ça plante pas ??? car j'ai lu que les intel ralentissaient d'eux meme lorsqu'ils chauffaient trop ...
flo850 ce que tu risques : rien
tout les p4 1.6 tiennet le bus 133 , a la limite avec une petite augmentation de voltage ( attention , ne jamais depasser les 1.75V !!!! )
de plsu tu as un tres bon rad dessus , donc tu pourra le tenir a une T correcte sans pb ( n va dire moins de 50-55 degres )
et avec cette contraitne e T et de voltage , tu peux surement atteindre une frequence de 2.4Ghz ( fsb 150 )
fait quand meme attention , avant de comencer a oc => regle le ratio ram:cpu sur 1:1
Yoda_57
fredouille91 a écrit a écrit :
alors je suis a 2300 tr en ce moment ...
mais je me suis rendu compte d'un truc c'est que mon alim enermax avait son reglage de ventilateur au mini et la je l'ai monté au maxi et je suis redescendu a 41°C
donc j'en deduit que l'alim joue pas mal sur l'exctraction de la chaleur
sinon c un P4 1,6 Nortwood...
j'ai de la DDR no name
et j'ai une carte mere ASUS P4B266-E...
je risque quoi si je monte le FSB ???
et dans le bios j'ai po de reglage de FSB
il y a juste un endroit ou il me propose la vitesse du proc: soit 1600 Mhz soit 2100 Mhz
help please
il faut mettre sur Manuel (1600-2100-manuel) et ensuite choisir ton FSB
fredouille91 alors je suis a 2300 tr en ce moment ...
help please
flo850 oui c tout a fait correct comme T
tu es au a quel vitesse sur le zalmann , plus proche du mini ou du maxi ?
tu sais que tu peux l'overclcker ton processeur , c'est a dire mettre au moins le bus a 133 voir 150
fredouille91 voila, je voulais savoir si la temperature obtenue en pleine charge etait normale:
P4 1,6 GHz  Non Overclocké
Air Cooling Zalman CNPS6500B-Cu
j'encode un Divx
Utilisation CPU: 100%
j'obtien une temperature de 45 °C
est ce normal ou trop elevée ???
d'avance merci
je compte sur des reponses honnetes car j'avoue je maitrise pas trop dans ce domaine
