2725 connectés
  CPU
  Temperature trop faible : overclock athlon 2 x2 245
n°2066149
gloomy76
Posté le 02-12-2010 à 10:26:57  profilanswer
Alors j'ai overclock mon amd athlon || x2 245 de 2.9 Ghz à 3.5 Ghz (285*12.5). Je l'ai déjà augmente jusqu'à 3.88 Ghz mai  je préfère garder un réglage plus stable et moin risqué.
Mon problème est que lors de tests sous OCCT, en burne mes cores CPU sont affiché a 30 degrés, et la température CPU elle est affiché a 40, ce qui parait bien faible.
Je soupçonne un problème de sondes au niveau de mon processeur.
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez svp.
J'ai un ventirade cooler :
http://images.pricerunner.com/prod [...] er-TX3.jpg
n°2066232
gloomy76
Posté le 02-12-2010 à 15:08:28  profilanswer
Précision :
Carte mère asrock n68-S
Mon BIOS est a jour
n°2068066
poulet92
Posté le 08-12-2010 à 05:21:19  profilanswer
Tu veux savoir?
J'ai le même 'problème' En Fesant rien je suis dans les 25-30 degrée(le pc est dans le sous sol(il doit faire 18 degrée ici :O),sans boitier,avec un IFX-14 et 2 fan 120mm)
Et en Full a 3.9GHz il monte maximum a 41-42 xD (avec 1.55v :O )
Ma carte mère est une Gigabyte GA-MA790GF-DS4H
Toujours crus que c'était un bug,mais sa chauffe vraiment pas!! Je touche a la base du radiateur et c'est a peine si je sens de la chaleur! Fais vraiment froid dans mon pc :brocoli:
n°2071541
gloomy76
Posté le 20-12-2010 à 12:05:02  profilanswer
Me voila rassuré, la température extérieur doit etre de 20 degrés pour moi, il s'agit donc bien de valeurs cohérentes.
Je te remercie de ta réponse. Bonne continuation
  CPU
[HELP] crash apres ouverture WinXP surement pb temperature processeurmes temperature et oc et t'il bon pour vous et equivalent
overclock x4 620Aide overclock sur MSI 770-G45
Problème overclock avec ram sur E3200Overclock Q6600...
Probleme Temperature processeursproblème overclock amd II X2 555 black edition
Plus de sujets relatifs à : Temperature trop faible : overclock athlon 2 x2 245
