2862 connectés
  CPU
  Température élevé, overclock ou pas???
n°1775346
qqoqcp
Posté le 25-07-2008 à 15:28:19  profilanswer
Bonjour, je possède un C2Duo e6400 (ventilo zalman) et je souhaiterai l'overclocker, seulement sa temperature me parait un peu trop élevée : entre 50 et 55° en utilisation normal et 66-67° à fond ! Donc à votre avis est-ce que je peux tenter un overclockage ou pas???
PS : température fournis via le prog TAT.
n°1775349
logann
Posté le 25-07-2008 à 15:30:21  profilanswer
T° proco ou des coeurs?
n°1775354
qqoqcp
Posté le 25-07-2008 à 15:34:29  profilanswer
Ce sont les valeurs fournies par le logiciel TAT qui donne la température du CPU0 et du CPU1... Après je ne sais pas s'il s'agit du proc ou du coeur...
n°1775357
logann
Posté le 25-07-2008 à 15:38:42  profilanswer
donc T° coeur, pas de soucis a ces T° la   ;)
n°1775363
qqoqcp
Posté le 25-07-2008 à 15:48:56  profilanswer
Vraiment!!! Donc je peux l'overcloker alors!  :sol:
ps : La température fournie par aida32 est donc la temp du CPU? (44°)
n°1775574
logann
Posté le 25-07-2008 à 23:37:24  profilanswer
en O/C surveille a chaque fois ta T° mais la c'est dans les normes!
Mon Q9300 avec 25% d'O/C (de 2,5Ghz a 3,15Ghz) est que légèrement monté, en touchant a peine au Vcore, juste de 1,25v a 1,28v....
Et je suis a 50° environ pour les coeur en idle et ça monte a 70° en pleine charge, avec un CNPS9700NT.
A voir si ton proco chauffe en O/C ou pas, vas voir dans les topics dédiés!
n°1775816
qqoqcp
Posté le 26-07-2008 à 19:21:11  profilanswer
Apparemment les core 2 duo s'overclock bien mais d'après les info que j'ai pu trouver je peux oublier le clockage de mon pc car ma carte mère (p5pe-vm) est plus que pourrite!! Les boules...
n°1775824
logann
Posté le 26-07-2008 à 19:37:27  profilanswer
et oui, l'O/C c'est un cercle vicieux, y'a pas que le proco qui compte, tout le reste doit suivre!  ;)
  CPU
Overclock AMD Phenom et Athlon x2Overclock E6300 problème
Température élevée Q6600 à 2,8 ghz ?Compatibilité Asus silent knight 2 et CM Gigabyte x38 ds5 + overclock.
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Problème overclock
Q9450 température un peut haute?Overclock E6750 sur GA-P35C-DS3R
Temperature de mn double coeur grave ?? (amd 64x2 4200+)overclock E2180
Plus de sujets relatifs à : Température élevé, overclock ou pas???
