3096 connectés
  CPU
  température Core 2 Quad, 14°C d'ecart d'une carte mère à une autre !
n°1763137
cedou013
Posté le 24-06-2008 à 20:29:42  profilanswer
Je viens d'installer ma nouvelle carte mère une eVGA 122-CK-NF68-A1.
Mon proc est un core 2 quad Q6600 G0 monté avec un ventirad GEMIN II avec 2 x arctic cooling 120 PWM et en idle sa température est de 43°C (Everest) et le MCP et de 59°C dans mon antec P182 avec les ventilateurs reglé sur medium. Le voltage est configuré en AUTO dans le BIOS qui donne un noyau CPU entre 1.15 et 1.20V (encore Everest).
Sur mon anciene carte mère Asus P5E3 Deluxe x38 et quasiment la meme config et meme ventirad mon Q6600 était à 29°C
C'est l'hallu un tel changement de température d'une carte à l'autre c'est quand meme 14°C d'écart.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce phénomène paranormal, SVP ? Ou alors c'est tout à fait normal ??
Merci de vos conseils et commentaire.
Cédou
n°1763142
Posté le 24-06-2008 à 20:53:03  answer
je cherche aussi car j'ai un gros écart de température entre ma ds4 et ma p5ke. Pourtant il n'y a rien à redire niveau refroidissement, j'ai vérifié plusieurs fois les montages :??:
n°1763187
Posté le 24-06-2008 à 23:13:09  answer
C'est un mauvais montage, je pense...NE JAMAIS METTRE LE VOLTAGE EN AUTO!!!!ptet que ce sont les sondes
n°1763233
cedou013
Posté le 25-06-2008 à 09:42:19  profilanswer
Tu dis ne jamais mettre le voltage en AUTO, pourquoi ?
A quel voltage le mettre alors ?
Cédou
n°1763966
nulare
Posté le 26-06-2008 à 21:26:53  profilanswer
test a 1,2v si c'est stble c'est bon
pourquoi pas en auto c'est simple car quand tu stress le cpu la mobo envoie un peu plus de jus donc la tempe monte plus que si tu bloquait a une certaine valeur
[vds] so-dimm ddr3 et ddr2
n°1763969
Posté le 26-06-2008 à 21:34:15  answer
Pour ma part ce n'est pas à cause d'un mauvais montage, je soupsonne ma nouvelle carte mère (P5K-E) de mal lire la sonde de T°. pour preuve, je peut avoir -79°c quand je regarde dans le bios, 33°c quand j'arrive sous windows et 105°c les 4 cores en full (ce qui est loin d'être le cas). le plus gênant c'est qu'arriver à de telles T° (du moins la T° qu'estime la carte mère) ma carte mère diminue automatiquement la fréquence du proc et les perfs sont alors minables. une maj avec le dernier bios en date n'a absolument rien résolu
Message édité par Profil supprimé le 26-06-2008 à 21:35:45
  CPU
pb O/C avec E1200 sur P31-ds3lO/C E6850 sur maximus formula
Freeze: carte graphique HS?[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
O/C E8400 sur Asus P5B premium, Longue Vie au P965!!!!O/C AMD athlon 64X2 6000+
[RESOLU]Le Vcore se remet en auto lorsque j'O/CZalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origine
Mon premier O/C : A64X2 3800+ et les BSOD !Température de mon q6600
Plus de sujets relatifs à : température Core 2 Quad, 14°C d'ecart d'une carte mère à une autre !
