4240 connectés
  CPU
  temperature e6850 et e6600
n°1729251
torax
Posté le 02-04-2008 à 06:49:16  profilanswer
salut a tous !
ma copine viens de recevoir son nouveau pc un E6850 et comme d hab je voulais m amuser a l'overclocké.
pour info je possède un E6600 avec 2 GO de ram G.Skill PC6400 HZ ,une 8800gtx, monté sur une carte mere Asus P5N32-E SLI PLUS et le tout alimenté par un Enermax Liberty ELT 620 AWT, dans une tour bien refroidis le nine hundred http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ndred.html
ce core duo est sous un petit overclock et il passe de 2.6 Ghz a 3.2 Ghz. les températures du processeur en full monte a 48°c. ce qui est a mon avis trés correcte avec un ventirad d'origine.
maintenant 2eme pc le fameux E6850 avec 2 GO de ram Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400,une 8800gt, monté sur une carte mere Asus P5N-D, le tout dans le boitier Antec sonata III avec une alim de 500W.
et la stupeur !! je regarde les temperatures avant overclock et je vois le CPU a 66°c en full.
je teste quand meme d'overclocké le pc, et lui colle un petit 3.6 Ghz dans le cul.
je regarde les temp en full et il fait des pointes a 74°c. (pour info le vcore et a 1.375 ce qui n'est pas trés haut, pas de raison de chauffer a mort quoi)
je trouve cela quand meme éléver comparé a mon e6600, et je me demandais si ca craignais de laisser l'overclock ?
et je vous pose la question suivante :
la difference de 26°c qui sépare les 2 procésseurs vienne t'elle seulement de la tour ???? le antec ne posséde que 2 ventilo au cul du pc pour extraire l'air (c'est vrai que ca fait peut)
ou alors le E6850 a d'origine une température plus elevée ?
bref cela me parait étrange une telle différence de température, meme si c'est vrai que le antec a l'air mal ventilé, 26°c de différence me parait énorme !
n°1729279
adrienb
Posté le 02-04-2008 à 10:54:31  profilanswer
A mon avis c'est la difference de boitier, le sonata est fait pour etre hyper silencieux resultat tout est completement fermé.
Le nine hundred a coté l'air circule plutot bien ce qui expliquerai la difference de temperature.
Après y'a les sondes aussi qui peuve deconner, j'ai deja vu des temperatures dans TAT plus froide que la temperature ambiante...
n°1729484
torax
Posté le 02-04-2008 à 18:19:18  profilanswer
sacré différence quand meme
n°1753079
shade16
Posté le 30-05-2008 à 13:56:14  profilanswer
Alors Je possède le boiter Nine Hundred avec les  4 ventilos du boitiers en niveaux faible + 1 ventilo sur le coté latéral gauche pr les cartes graph...
Un E6850 step B revision GO @ 3Ghz Non O/C qui tourne a 35°idle en full je ne sais pas...
Sa doit venir du boitier pas assez ventilé...
n°1753085
Posté le 30-05-2008 à 14:00:57  answer
"ce core duo est sous un petit overclock et il passe de 2.6 Ghz a 3.2 Ghz. les températures du processeur en full monte a 48°c. ce qui est a mon avis trés correcte avec un ventirad d'origine"
On doit pas avoir la même notion de FULL ou alors sonde (ou logiciel de monitoring) foireux. A moins qu'il fasse super frais chez toi...
et un 6600 c'est 2.4 pas 2.6
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2008 à 14:04:32
n°1753092
shade16
Posté le 30-05-2008 à 14:18:10  profilanswer
Sharp tu t'y connais en O/C ?
Je veux OC mon E6850@ 3.6ghz si possible et je vouderais savoir si le fait que le bus systeme de ma (Asus P5N-D soit a 1333mhz) puisse empéché un O/C de mon pross qui est a 1333mhz rated fsb...
Cordialement.
n°1753141
Posté le 30-05-2008 à 16:14:44  answer
Cordialement.
Non, cela ne psoe pas de problème.
Exemple ma P5B deluxe wifi AP est sortie du temps du "FSB1066" et pourtant je peux l'o/c a "2000Mhz" (FSb à 500MHz CPU en 8*500MHz)
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2008 à 16:15:34
n°1753166
shade16
Posté le 30-05-2008 à 17:05:41  profilanswer
Merci,je m'apprétais a aller dans le bios pour O/C mon pross mais j'ai lu sur internet que si j'overclock le pross la ram aussi le sera...
Cela me pose probleme car je ne sais pas comment m'y prendre pour la ram...
Aparament il faudrait la désyncroniser .. Je ne sais pas en quoi cela consiste et les modifications a apporter a la ram par la suite...
  CPU
3.6GHz et + avec un E6600Choix d'un bon ventirad pour E6850
problème température mobo DFI lanparty SLI DRoverclocker un e6600
TEMPERATURE ELEVEEOC Core2Duo e6850 avec carte mère asus P5K deluxe
overclock de mon vieil e6600Conseil Temperature 8500GT 256 oc
o/c E8500 et température
Plus de sujets relatifs à : temperature e6850 et e6600
