9738 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
TBIRD TEMPERATURE T°C ATHLON POSTEZ LES VOTRES !!!
n°157327
nico@bzhfr
Posté le 04-04-2001 à 15:21:01  profilanswer
AMD Tbird 750@1150
1.85 V
Abit KT7
Spire 5D21B3 modifie pour passer sur la kt7
repos : 29
Max: 60 (comme ca je continue a roder)
CM: 25
le boitier est tres bien ventile:
- j'ai deplace l'alim vers le haut de la grande tour: c'est con de bloquer l'air chaud juste au-dessus du proc.
- mis un PAPST 12*12 220V 100m3/h pour retirer l'air chaud la ou se trouvait l'alim.
- 2 autres PAPST identiques pour faire entrer de l'air frai (un devant et un sur le cote a la hauteur du proc).
- mes 3PAPST font moins de bruit que ventilo alim+proc+CM+CG (18dB chacun)
Mais les spires c'est merdique mais j'attends un Kanie dans les jours qui suivent, et la je vais perdre quelques degres... :D
le pire avec un noname a la livraison (pb de pate thermique): 64
Super pour roder... Il suffit de jouer...
n°157456
megahertz
Posté le 04-04-2001 à 17:32:18  profilanswer
Tbird 1000@1030 (10*103 : pas essayé plus pour l'instant)
Abit KT7A
Alpha P6035 modifié avec le ventilo soufflant d'1 Alpha P3125 (le bruit du ventilo original était INFERNAL)
Boitier ouvert
Avec Alpha normal (et bruit de turbine !!)
Temp Min : 35°
Temp Max : 45°
Avec Alpha modifié (et bruit NORMAL)
Temp Min : 39°
Temp Max : 50°
Peut être que je devrais remonter le ventilo original si je veut overclocker plus mais pour le moment les perf sont excellente alors je garde l'Alpha modifié)
n°157471
Tobal
Posté le 04-04-2001 à 17:52:54  profilanswer
Tbird 1.2@1.4 (10*140)
Fop 38 (bruyant mais efficace !  :D  :D )+Artic 2
28 au repos
41 avec burnmmx depuis 3h
[edit]--Message édité par Tobal--[/edit]
n°158740
golden_ben
Observons 2 papillons ;-)
Posté le 05-04-2001 à 21:22:38  profilanswer
C quoi vos TBIRD AXIA ??
L'attraction, c'était mieux avant...             Folding c'est bien, mangez-en !
n°371096
golden_ben
Posté le 06-01-2002 à 19:38:27  profilanswer
Hein ?? :??:
n°371121
canaille
beyond the limits
Posté le 06-01-2002 à 20:01:13  profilanswer
putain !!!
les newB, faudrai vraiement leur faire un guide...
AXIA, C le streping, C ce ki est marké en piti sur le core.
AXIA, C un exelent strepping pour les Tbirds 1000, ça s'overclock tres bien, et ça chauffe moins ke les autres (en general)
n°371295
HuGoBioS
Posté le 06-01-2002 à 23:09:33  profilanswer
canaille a écrit a écrit :
putain !!!
whaou t nerveux là canailler ! lol ! pi c'est pas le must must .. ayhjar c'est mieux !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°371297
djakette[z​erezo]
Posté le 06-01-2002 à 23:11:30  profilanswer
tbird 1000@1600 1.95V
epox 8kha+
pgeo
30/35
[edtdd]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/edtdd]
Duron 700@3150 :sol:
n°371379
plaster
Maudit ordi de marde!!
Posté le 07-01-2002 à 00:49:50  profilanswer
djakette[zeRezo] a écrit a écrit :
1000@1600 1.95V
30/35
tu doit faire fireé ton ordi dans ta cours a cette température...
moi j'ai un ami quia un 1000@1200 pis yé a 34/53
 :gun:
n°371389
djakette[z​erezo]
Posté le 07-01-2002 à 00:59:27  profilanswer
J'ai pas compris ?
Sinon je suis en watercooling bien sur.
n°371397
[DMA] JF
Posté le 07-01-2002 à 01:01:25  profilanswer
Cai koi ce topic la  :heink:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°371403
SynE
Agri du dessert
Posté le 07-01-2002 à 01:05:43  profilanswer
xp 1500+ @1500 1.75v   de 31 a 38 suivant la temp ambiante
WC
n°371423
MADevil
N/A
Posté le 07-01-2002 à 03:45:45  profilanswer
bon bha suivant fermeture ou ouverture du boitier et de la fenetre et du temps
j'ai eu 30 ° à 10,5x151 pour un XP 1600 + "9" en 1,87 v réel
dans les meilleures conditions et en général c'est plutot tout fermé et 50 ° en 10,5 x 145
solution siouplai !!
n°371485
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 07-01-2002 à 10:42:13  profilanswer
TB 1.2Ghz, FSB=100
EP8K7A+
1.2@1.35 ( 135*10 ), boot sous 2K stable bureautique a 1500, instable en 3D a cause de l'alim ( Enermax 350W, le 5V tombe a 4.60V)
Vcore=2.00V
rad Kanie Hedgehog, ventilo Sunon KD1208-PTS2 (80*80*25)
T°idle= 35°C  T°load=43°C
n°371505
ollivv
Posté le 07-01-2002 à 11:06:37  profilanswer
Athlon TB
700@1000 (10*100)
Abit KT7
alpha6035
30°/52°
n°371507
LEBONZAI
Posté le 07-01-2002 à 11:07:32  profilanswer
T-Bird 1400@1650
V core 1.850 V
40° a pleine charge (temperature ambiente 15°),swiftech MC370 + ventillo Papst 19 cm de diametre .
patte thermique no name
n°371508
ollivv
Posté le 07-01-2002 à 11:14:28  profilanswer
athlon
1.4@1.6 (12*133 pour l'instant)
Abit KG7-raid
taisol cgk760 (aqua690)
30° au repos / 49°
n°371513
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 07-01-2002 à 11:35:31  profilanswer
TB1.4@1.62 (11*147)
MSI K7T266pro
Watercooling
30°-35° (2.05v)
Pas de ventilo dans la tour hormis l'alim en 7v alors forcément sa chauffe !
n°371514
saumon
Amd ça bourrine pas chère !!!!
Posté le 07-01-2002 à 11:39:50  profilanswer
Le nom du Proc  -------- athlon tbird
La Fréquence d'origine  -------- 1200 Mhz
La fréquence O/C  ------- 1533 Mhz avec 11.5 x 133
La carte mère ------- epox 8kta3 rev 0.3
Le ventilo -------- taisol cgk 760
Les températures Min/Max déjà atteintes ------- 49°c
n°371525
clent
Broap !
Posté le 07-01-2002 à 12:05:14  profilanswer
Proc  : athlon tbird
Fréquence d'origine  : 1333 Mhz
O/C  : 1630 ( 163*10 ) ( @ 2.01 V )
Carte mère : KG7-R + modif Vcore
Watercooling
Températures : minimum : 27°c / maximum : 41°c
[edtdd]--Message édité par Clent--[/edtdd]
Connard de moto !
n°371584
MCsaturne
Posté le 07-01-2002 à 13:36:46  profilanswer
Atlhon 1g@1.496
fop 38
msi k7t turbo v3
51°/59°
n°371605
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 07-01-2002 à 14:12:50  profilanswer
tbird ayjha y 1400@1500
aqua 690 avec sanyo
epox 8kha
38° / 42°
n°371606
supermec75
Posté le 07-01-2002 à 14:13:43  profilanswer
nan chui deja monter a 50°
mais yavais 1cm de poussiere entre le rad de laqua et le ventilo :D
n°371688
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 07-01-2002 à 16:47:23  profilanswer
  • ATHLON TBIRD ARGA
  • 1000
  • @1050 (10*105)
  • CM Abit KT7A
  • Alpha pal 6035
  • TEMP mini : 30°
  TEMP maxi : 55° SETI
n°371694
nexio
Posté le 07-01-2002 à 16:51:17  profilanswer
tbird 1.333 @ 1.300
asus a7v133
ventilo d'origine ( à 2 balles !)
en pleine charge : boitier: 50°    cpu:63° :sweat:
la vie est belle .... tout simplement !
n°371710
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 07-01-2002 à 17:16:18  profilanswer
TB 1.33 @ 1.5 (150*10) 1.825v
A7A266
43/51 C° Globalwin Fop38
Lien vers un autre sondage:   http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°372112
Ryu_wm
Posté le 07-01-2002 à 21:48:45  profilanswer
j'ai un Duron mais bon pour certains c le meme core alors ...
mes temps ici :
http://fuzion.2y.net/membres/Ryu/duron1016.htm
[edtdd]--Message édité par Ryu_wm--[/edtdd]
site perso
n°372196
silverswor​d31
Posté le 07-01-2002 à 22:28:24  profilanswer
Athlon TB 1Ghz@1.4Ghz
A7V133 et Aqua690
MB 30°/CPU 50° (en surfant)
n°372387
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 07-01-2002 à 23:39:15  profilanswer
TB1000 (AXIA) @1400
Abit KT7-Raid
Temp maximum: 53°C
Temp minimum: heu j'en sais rien, je coupe jamais Seti :D
http://www.animefight.com/
 Page :   1  2
Page Suivante
je cherche le meilleur reglage FSB pour athlon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ATHLON TB : Je merde avec les ponts L1
@ athlon slot AOVERCLOCK ATHLON 900 SOUS MSI K7T PRO 2a
Athlon 900 Thd pas pas les 963 ??On peut changer autre chose que le FSB sur un ATHLON ?
AMD ATHLON PONTS L1 ET FSB810 AVEC UN ATHLON 750 C NORMAL!!!!!
Qui pourais m'aider a overclocker mon athlon 700Plus que 3 jours avant de rendre le Tbird + KT7A-raid....
Plus de sujets relatifs à : TBIRD TEMPERATURE T°C ATHLON POSTEZ LES VOTRES !!!
