4367 connectés
Sujet : TBIRD TEMPERATURE T°C ATHLON POSTEZ LES VOTRES !!!
[Albator] TB1000 (AXIA) @1400
Abit KT7-Raid
Temp maximum: 53°C
Temp minimum: heu j'en sais rien, je coupe jamais Seti :D
Abit KT7-Raid
Temp maximum: 53°C
silversword31 Athlon TB 1Ghz@1.4Ghz
A7V133 et Aqua690
MB 30°/CPU 50° (en surfant)
Ryu_wm j'ai un Duron mais bon pour certains c le meme core alors ...
mes temps ici :
http://fuzion.2y.net/membres/Ryu/duron1016.htm
[edtdd]--Message édité par Ryu_wm--[/edtdd]
hacker TB 1.33 @ 1.5 (150*10) 1.825v
A7A266
43/51 C° Globalwin Fop38
Lien vers un autre sondage:   http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
nexio tbird 1.333 @ 1.300
asus a7v133
ventilo d'origine ( à 2 balles !)
en pleine charge : boitier: 50°    cpu:63° :sweat:
MissaJarjarbinks
  • ATHLON TBIRD ARGA
  • 1000
  • @1050 (10*105)
  • CM Abit KT7A
  • Alpha pal 6035
  • TEMP mini : 30°
  TEMP maxi : 55° SETI
supermec75 nan chui deja monter a 50°
mais yavais 1cm de poussiere entre le rad de laqua et le ventilo :D
supermec75 tbird ayjha y 1400@1500
aqua 690 avec sanyo
epox 8kha
38° / 42°
MCsaturne Atlhon 1g@1.496
fop 38
msi k7t turbo v3
51°/59°
clent Proc  : athlon tbird
Fréquence d'origine  : 1333 Mhz
O/C  : 1630 ( 163*10 ) ( @ 2.01 V )
Carte mère : KG7-R + modif Vcore
Watercooling
Températures : minimum : 27°c / maximum : 41°c
[edtdd]--Message édité par Clent--[/edtdd]
saumon Le nom du Proc  -------- athlon tbird
La Fréquence d'origine  -------- 1200 Mhz
La fréquence O/C  ------- 1533 Mhz avec 11.5 x 133
La carte mère ------- epox 8kta3 rev 0.3
Le ventilo -------- taisol cgk 760
Les températures Min/Max déjà atteintes ------- 49°c
Shinji_kun64 TB1.4@1.62 (11*147)
MSI K7T266pro
Watercooling
30°-35° (2.05v)
Pas de ventilo dans la tour hormis l'alim en 7v alors forcément sa chauffe !
ollivv athlon
1.4@1.6 (12*133 pour l'instant)
Abit KG7-raid
taisol cgk760 (aqua690)
30° au repos / 49°
LEBONZAI T-Bird 1400@1650
V core 1.850 V
40° a pleine charge (temperature ambiente 15°),swiftech MC370 + ventillo Papst 19 cm de diametre .
patte thermique no name
ollivv Athlon TB
700@1000 (10*100)
Abit KT7
alpha6035
30°/52°
shadowman TB 1.2Ghz, FSB=100
EP8K7A+
1.2@1.35 ( 135*10 ), boot sous 2K stable bureautique a 1500, instable en 3D a cause de l'alim ( Enermax 350W, le 5V tombe a 4.60V)
Vcore=2.00V
rad Kanie Hedgehog, ventilo Sunon KD1208-PTS2 (80*80*25)
T°idle= 35°C  T°load=43°C
MADevil bon bha suivant fermeture ou ouverture du boitier et de la fenetre et du temps
j'ai eu 30 ° à 10,5x151 pour un XP 1600 + "9" en 1,87 v réel
dans les meilleures conditions et en général c'est plutot tout fermé et 50 ° en 10,5 x 145
solution siouplai !!
SynE xp 1500+ @1500 1.75v   de 31 a 38 suivant la temp ambiante
WC
[DMA] JF Cai koi ce topic la  :heink:
djakette[zerezo]
plaster a écrit a écrit :
tu doit faire fireé ton ordi dans ta cours a cette température...
J'ai pas compris ?
Sinon je suis en watercooling bien sur.
plaster
djakette[zeRezo] a écrit a écrit :
1000@1600 1.95V
30/35
moi j'ai un ami quia un 1000@1200 pis yé a 34/53
 :gun:
djakette[zerezo] tbird 1000@1600 1.95V
epox 8kha+
pgeo
30/35
[edtdd]--Message édité par djakette[zeRezo]--[/edtdd]
HuGoBioS
canaille a écrit a écrit :
putain !!!
les newB, faudrai vraiement leur faire un guide...
AXIA, C le streping, C ce ki est marké en piti sur le core.
AXIA, C un exelent strepping pour les Tbirds 1000, ça s'overclock tres bien, et ça chauffe moins ke les autres (en general)
whaou t nerveux là canailler ! lol ! pi c'est pas le must must .. ayhjar c'est mieux !
canaille putain !!!
golden_ben
golden_ben a écrit a écrit :
C quoi vos TBIRD AXIA ??
Hein ?? :??:
golden_ben C quoi vos TBIRD AXIA ??
Tobal Tbird 1.2@1.4 (10*140)
Fop 38 (bruyant mais efficace !  :D  :D )+Artic 2
28 au repos
41 avec burnmmx depuis 3h
[edit]--Message édité par Tobal--[/edit]
megahertz Tbird 1000@1030 (10*103 : pas essayé plus pour l'instant)
Abit KT7A
Alpha P6035 modifié avec le ventilo soufflant d'1 Alpha P3125 (le bruit du ventilo original était INFERNAL)
Boitier ouvert
Avec Alpha normal (et bruit de turbine !!)
Temp Min : 35°
Temp Max : 45°
Avec Alpha modifié (et bruit NORMAL)
Temp Min : 39°
Temp Max : 50°
Peut être que je devrais remonter le ventilo original si je veut overclocker plus mais pour le moment les perf sont excellente alors je garde l'Alpha modifié)
nico@bzhfr AMD Tbird 750@1150
1.85 V
Abit KT7
Spire 5D21B3 modifie pour passer sur la kt7
repos : 29
Max: 60 (comme ca je continue a roder)
CM: 25
le boitier est tres bien ventile:
- j'ai deplace l'alim vers le haut de la grande tour: c'est con de bloquer l'air chaud juste au-dessus du proc.
- mis un PAPST 12*12 220V 100m3/h pour retirer l'air chaud la ou se trouvait l'alim.
- 2 autres PAPST identiques pour faire entrer de l'air frai (un devant et un sur le cote a la hauteur du proc).
- mes 3PAPST font moins de bruit que ventilo alim+proc+CM+CG (18dB chacun)
Mais les spires c'est merdique mais j'attends un Kanie dans les jours qui suivent, et la je vais perdre quelques degres... :D
le pire avec un noname a la livraison (pb de pate thermique): 64
Super pour roder... Il suffit de jouer...
