3780 connectés
temperature 2400+
n°957086
djmath
Posté le 31-01-2004 à 23:45:56  profilanswer
salut tt l monde,je voudrait savoir la temperature d un 2400+ sans oc par ce que le miens est a 50° sans que je fasse quelque chose,est ce normal ou pas ??
(je me sui servi de speedfan)
merci d avance
[:aaah]
n°957088
ryden117
Posté le 31-01-2004 à 23:47:48  profilanswer
c la meme chose que moi (50°c au repos avec amd athlon xp 2400+) et on m'a dit que c'etait bon.
donc voila.
n°957090
djmath
Posté le 31-01-2004 à 23:50:37  profilanswer
ha bon,ca me semble chaud par ce qui a un pote a moi qui a un 2400+ mais avec un volcano il met a 3900 trm donc comme d origine et il est oc a 2320 mhz et il est a 43 au repos , bizar non ??
n°957098
djmath
Posté le 01-02-2004 à 00:02:41  profilanswer
plus personne ???!!!!!
n°957103
ryden117
Posté le 01-02-2004 à 00:13:08  profilanswer
moi g un ventilo normal (cooler master dp5-7h53f => www.google.fr )
n°957129
Spiderkat
Posté le 01-02-2004 à 01:15:00  profilanswer
Je dirais comme djmath, o/c a 2300 mon 2400+ tourne a 42/43 en idle avec un vantec a 3800 t/m. Mais ca peut varier en fonction de la carte mere et de sa sonde.
n°957177
djmath
Posté le 01-02-2004 à 09:40:14  profilanswer
donc vous pensez que 50° avec le ventilo d origine et sans oc c normal ??
n°957180
madyan
2+2=4
Posté le 01-02-2004 à 10:01:50  profilanswer
lol avec le ventilo d'origine en idle et avec mon 2400+ o/c a 2300 mhz je suis a 42 °
je monte a 47° apres  3 heures de jeu et une heure de cpu burn
donc je crois que vous avez un pb
n°957186
Ouiche
Posté le 01-02-2004 à 10:09:02  profilanswer
En 2400mzh, je suis a...52C°...avec de l'artic ceramique et le ventilo d'origine
Par contre, j'ai poncé le radiateur : la finition etait affreuse;
la base en cuivre etait vraiment rayée...
Change ta pate thermique, celle livrée avec le proco est merdique...
Message édité par Ouiche le 01-02-2004 à 10:09:31
n°957285
djmath
Posté le 01-02-2004 à 13:45:22  profilanswer
ok , je v changer la pate ,je v metre de la artic ceramique et je vous tiens au courant
n°957327
Ouiche
Posté le 01-02-2004 à 14:59:28  profilanswer
Hum, apres 2 h de burn a 100% sous SETI@home, ca donne...58.5c° stable.
Ah ouai, qd meme. Mais j'ai aucuns plantages...
n°957332
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 01-02-2004 à 15:05:56  profilanswer
j'ai un XP1700+JIUHB@2400+ je suis à 51° au repos (en ce moment) et il monte jusqu'à 56° en pleine charge.
(refroidi par un volcano7+ rpm mini (3500))
edit: (après 6min à 6500rpm je suis descendu à 45°)
Message édité par darth21 le 01-02-2004 à 15:22:24
n°957382
captainneu​neu
Posté le 01-02-2004 à 16:33:21  profilanswer
a 2340 : 47 ° ventilo a fond
55° ventilo a fond
en idle bien sur
en full, j'ai fait le test que avec le ventilo au min : 61°
c haut, mais vcore @ 1.85 oblige
edit : g t a plus de 75 avec mon volcano 7, ventilo au min, a 2250  :(
Message édité par captainneuneu le 01-02-2004 à 16:34:09
n°957397
Ouiche
Posté le 01-02-2004 à 17:00:53  profilanswer
Il ne faut pas utiliser de reducteur de tours minutes pour un ventilo = J'avais un zalman 5100 a base cuivre certifié 2300xp, et monté sur un 1800xp avec le reducteur de tours minutes, j'etait a + de 60 c°...
n°957404
captainneu​neu
Posté le 01-02-2004 à 17:09:54  profilanswer
euh, je tiens a preciser, que c un choix perso pour epargner mes oreilles !!
je vois pas en quoi il ne faudrait pas l'utiliser
la seule raison eventuellement valable serait que si il est branché sur la cm alors l'amperage qu'il implique est assez elevé et peut eventuellement etre dangereux pour la cm..
mais c tout
apres, c a toi de surveiller tes temp....
n°957416
Ouiche
Posté le 01-02-2004 à 17:20:34  profilanswer
Scuse, chui barré performances!!
C'est vrai que c'est super sans o/c...
2400 + air cooling = 50°C =>normal ??Overclocking AMD thunderbird 1.4 temperature
temperature cgnioub inquiet de temperature cpu
temperature max chip nforce?Problême température
Temperature proco2400 +
rodage xp 2400la temperature du 2400?
Plus de sujets relatifs à : temperature 2400+
