6021 connectés
  Température 2200+ ... 70°
n°566400
Blood666
Posté le 29-07-2002 à 14:55:56  profilanswer
Bon voula le cas : Athlon XP 2200+ sur une GA-7VRXP avec un thermaltake 9 à fond la turbine ... j'atteint 70° bon ok il fait chaud en ce moment m'enfin ca me parrait bcp qd meme.
Alors koignefait ?
n°566403
]sTa[$hark
Posté le 29-07-2002 à 14:57:25  profilanswer
tu l'as payé combien ton 2200+ ?? c cool ca ....
faut voir, c'est 70°c en Full load ? tour ouverte ? ventillos d'extraction dans la tour ou pas ? sonde de la carte mere ou sonde externe ?
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°566406
Blood666
Posté le 29-07-2002 à 15:00:45  profilanswer
Pour le proc ... http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
Et 70° c'est en quasi idle (tour fermée je prend 1° de plus, j'ai qd meme 4 extracteur et 2 ventilos qui fond rentrer l'air frais) et la sonde c'est forcément celle du volcano 9 .. à moins que l'on puisse la désactiver ?
n°566421
Blood666
Posté le 29-07-2002 à 15:24:11  profilanswer
Donc à la vue de cet article c'est le SLK800 qui apporterait le meilleur refroidissement.... et c'est un résultat indiscutable toujours d'après leurs graphs
n°566425
]sTa[$hark
Posté le 29-07-2002 à 15:31:21  profilanswer
voila ce qu'ils disent dans l'article :
"NOTE: Due to the EPOX motherboard using the 2312 BIOS (best performance) it actually reads the internal diode slightly incorrectly, and therefore the true temps are about 10c lower than the results I got in this review. However this does not effect the results or give any advantages to the coolers, it is merely the BIOS adding 10c to the reported temps. "
genre 10°C de trop donné par la sonde
n°566431
Blood666
Posté le 29-07-2002 à 15:36:11  profilanswer
Etrange remarque du redacteur du test car selon toujours ses graphs c'est le slk qui a le meilleur refroidissement. De plus et toujours selon l'auteur, le heatpipe peu causer des problem d'installation sur certaines cartes mere du fait des tuyau de circulation du liqude.
question températureTemperature pour o/c Atlhon XP 1800+
Athlon 650 slot A non o/c, température du proc = 74°C c'est normal ?Quelle température aujourd'hui ??
temperature max pr athlon 1800+soft de Temperature
qui croire ? (monitoring temperature pIV 1.8@2.25)Temperature inquitante ou pas ?
TEMPERATURE DE VOS GF4Temperature XP2100+
Plus de sujets relatifs à : Température 2200+ ... 70°
