3175 connectés
  Athlon 650 slot A non o/c, température du proc = 74°C c'est normal ?
T° d'un Athlon 650 = 74°C normal ou pas ?
n°564599
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-07-2002 à 21:21:23  profilanswer
Athlon 650 non overclocké sur une Asus K7M,
Ailettes + petit ventilo classique (je sais pas mettre un plus gros, je n'ai pas la place physique sur la carte-mère à cause de la fiche d'alimentation).
Ces derniers temps mon système a été très instable et j'aurais voulu savoir si une trop forte t° aurait pu en être la cause ?
If you really want something, all the Universe conspires in helping you to achieve it.
n°564616
ark
No wukkas
Posté le 26-07-2002 à 22:02:21  profilanswer
pas normal
et c'est la cause d'instabilités oui
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°564620
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 22:04:17  profilanswer
fait de la place dans ta tour :/
tu pousse les cables pour faire passé l'air !
tu dépoussière ton rad plus ton ventilo !
tu laisse ta tour ouverte !
ça devrait aller mieux !
 [:xp1700]
n°564649
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-07-2002 à 22:50:23  profilanswer
...et c'est combien la t° normale ?
Y'aucun câble devant ;
Tout est clean (pas de poussière)
La tour a jamais été refermée...
Un dissipateur avec des ailettes plus courtes pour pouvoir placer un ventilo plus gros, ça serait une bonne solution ?
Y'a des modèles que vous me conseilleriez ?
Pas des gros systèmes révolutionnaires qui coutent la peau du cul ;) juste un bon p'tit ventilo qui ferait l'affaire.
Thanks pour vos réponses
Bye
n°564653
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 22:56:22  profilanswer
Eniac a écrit a écrit :
...et c'est combien la t° normale ?   ==> ~50°
Un dissipateur avec des ailettes plus courtes pour pouvoir placer un ventilo plus gros, ça serait une bonne solution ?   :non:  petite ailettes = pas de bonne disipation de la chaleur par le rad :/
Y'a des modèles que vous me conseilleriez ?   oui  un aqua 690 avec un s2 ou un enrmax en 80*80  :)
Bye
n°564658
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 23:01:30  profilanswer
:ouch:  toytoy premier non-voyant de HFR   :D
n°564660
over_c
Posté le 26-07-2002 à 23:03:26  profilanswer
Je suppose que c'est un Slot A ton Cpu je pense que tu dois pouvoir y monter un Alpha P7 125
http://www.micforg.co.jp/images/ct_p7125_p1e.gif
Mais il risque d'être dur à trouver :(
Message édité par over_c le 26-07-2002 à 23:04:55
n°564664
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-07-2002 à 23:06:15  profilanswer
justement non.
Comme j'ai dit, j'ai la connection de l'alim dans les pieds.
Si on divise la longueur du proco en 4, j'ai le dernier quart qui est encombré, et donc je ne peux placer qu'un seul ventilo sur les 2ième et 3ième quarts.
Message édité par Eniac le 26-07-2002 à 23:07:11
n°564672
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 23:09:20  profilanswer
t'aurait pas une tof ou un lien que l'on se rende bien compte ??
n°564683
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-07-2002 à 23:13:44  profilanswer
bah, c'est pas dur à comprendre...
Optimisé pour I.E. en 1024 : vue de côté
SITUATION IDEALE : avec 2 ventilos
-ooooooooooooooooooo--ooooooooooooooooooo-
MA SITUATION : 1 seul ventilo
-------------ooooooooooooooooooo----||||||||||||--
-------------ooooooooooooooooooo----.................--
-------------ooooooooooooooooooo------------------
oooooooo
oooooooo           c'est le ventilo
oooooooo
oooooooo
|||||||||||         c'est l'extrémité du connecteur d'alim de la carte mère
Compris ?
Message édité par Eniac le 26-07-2002 à 23:19:50
n°564690
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 23:21:03  profilanswer
ok vut ;)
donc ton proco est pas en slot A
n°564699
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-07-2002 à 23:29:20  profilanswer
ben si  :??:
t'as encore rien compris :)
tu pose mon processeur sur la table, tu lui fixe un ventilo et tu le regarde d'en haut, c'est ce que j'ai dessiné ci-dessus.  La carte mère serait donc perpendiculaire à l'écran, au dessus du dessin du processeur.
Epaisseur du processeur + épaisseur du dissipateur = 4,5 cm
Epaisseur du proco + dissipateur + ventilateur = 5,5 cm
Mais 5 cm à côté de mon slot, y'a le connecteur de l'alim.  Il dépasse de 4-5 cms de la carte mère (quand il est branché).  Donc je peux pas mettre de ventilo sur le quart de mon proco, sinon je sais pas brancher mon connecteur d'alim.
Compris cette fois ?
n°564704
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 23:30:47  profilanswer
n°564707
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-07-2002 à 23:33:45  profilanswer
ça m'avance pas, eux aussi requièrent le placement de deux ventilos, donc j'aurai pas la place...
n°564713
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 23:37:32  profilanswer
:heink:
bah oui mais là c'est aussi un slotA donc ça doit passer :/
en fait c'est ça qui te fait chier   http://www.overclockin.com/reviews/NinjaMicroFreespeedPro/instructions-big.jpg
 :sweat:
bah je voit pas là :/
n°564715
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-07-2002 à 23:40:17  profilanswer
c'est un problème de place physique que j'ai, pas de voltage !?! c'est quoi cette page ?
n°564720
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 23:42:04  profilanswer
c'est pas le connecteur qu'y as au milieu qui gêne ??
>>> www.clubS12france.com <<<
n°564731
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-07-2002 à 23:45:26  profilanswer
"le connecteur qu'il y a au milieu"  ça veut dire quoi ?
ce qui gêne c'est le gros connecteur avec plein de fils qui part de l'alim et qui arrive à la carte mère ! le connecteur d'alim de la carte mère quoi !?!
c'est pas les deux bêtes petits fils qui servent à alimenter les ventilos  :sarcastic:
n°564734
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 23:46:27  profilanswer
:heink:  :sarcastic:  :sweat:
 :hello:  :sleep:
n°564736
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 26-07-2002 à 23:47:38  profilanswer
t bourré ou quoi  :D
n°564737
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 26-07-2002 à 23:49:18  profilanswer
:non:
fatigué :/
bon je décroche  @++
n°567422
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 30-07-2002 à 17:25:48  profilanswer
up  :bounce:
une solution pour refroidir mon proc dans cet espace restreint svp
n°567453
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 30-07-2002 à 18:07:29  profilanswer
:sarcastic:  canon a neige carbonique  :D
ok je sort ====>  :na:
n°567714
ZORRO1
Posté le 30-07-2002 à 21:45:59  profilanswer
slt
 mon 900 mhz en slot A est a 41° idle 49° full
j'utilise un rad titan (du style golden orb espré pour le slot a) que j'ai sous alimenté ( super silencieux ! )
si tu le trouve c'a devrai le faire !
[img]
http://us.st7.yimg.com/store1.yimg [...] 6_13033721[/img]
n°568085
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 31-07-2002 à 08:25:51  profilanswer
ah ouaip ça, ça devrait passer...
je vais me renseigner
grand merci
n°568286
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 31-07-2002 à 12:55:00  profilanswer
voilà ce que j'ai acheté
http://www.titan-cd.com/images/dk7bft.jpg
j'ai du démonter un ventilo, donc voilà ce que j'ai actuellement
http://www.titan-cd.com/images/k7bft.jpg
les spécifications sont +/- les mêmes, difficile de dire si j'aurais un meilleur refroidissement...
Message édité par Eniac le 31-07-2002 à 12:57:15
n°568304
Trracer
Posté le 31-07-2002 à 13:18:12  profilanswer
Tu devrais pas etre aussi chaud, j'avais le meme refroidisseur et il est pas mauvais (fait beaucoup de bruit par contre).
Tu es sur de l'exactitude de ta sonde thermique ? Tu as mis de la pate thermique ? Verifie le contacte entre la plaque du proc et le refroidisseur (tu plaque le rad sur le proc sans clipser les attaches et tu regarder avec une lumiere directe pour voir si les deux surface sont bien en contact). J'ai deja vu des proc ou des rad pas parfaitement plat...
Et pour parler de l'Alpha, si tu trouve un P7125 (pas le P3125) il passe sans probleme avec la K7M (il a ete fait pour)...
n°568464
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 31-07-2002 à 16:54:01  profilanswer
exactitude de ma sonde --> pas du tout, comment veux-tu que je vérifie ça ? je le garde en bouche pendant 5 minutes et je regarde s'il indique 37°C ? non, sérieux ;)
pour la pâte thermique, oui, j'en avais mis une toute petite épaisseur.  Je vais démonter tout, vérifier ce que tu dis et remettre une nouvelle couche.
Pour l'alpha, j'ai pas quand même envie de mettre autant dans un ventilo...ça me serait plutôt utile si je voulais overclocker, mais là...
http://www.thetechzone.com/reviews/cooler/alpha/p7125/
tiens toytoy, si maintenant tu comprend tjs pas, tu as un sérieux problème ;)
http://www.thetechzone.com/reviews/cooler/alpha/p7125/Image115.jpg
Merci A+
Message édité par Eniac le 31-07-2002 à 16:56:29
Quelle température aujourd'hui ??overclok puis underclok = incidence sur le proc????
Overclocker un Athlontemperature max pr athlon 1800+
soft de Temperaturelogiciel pour overclocker son Proc!!
qui croire ? (monitoring temperature pIV 1.8@2.25)overclocker athlon 1800+ +a7v333 + geforce II mx 400
Temperature inquitante ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Athlon 650 slot A non o/c, température du proc = 74°C c'est normal ?
