4031 connectés
Sujet : Temp BIOS differentes de temp PC Probe....
T'CHATTE bon j vai essayer MBM5 alors ... merci beaucoup :D
mai de toute facon j sui encore loin des 60° alors c po tre grave... (a moin qu PC Probe se plante de 15°!!! :lol:)
korrigan73 utilises MBM5 bien calibré et tout ira pour le mieux!
faut savoir que pour un proc il y a deux temperatures distinctes:
une a l'interieur meme du core du proc
une en dessous du proc,entre le proc et le socket,generalment celle donnée par le bios.
et par MBM5 on peu recuperer les deux,sachant que celle donnée par le bios est generalement plus haute que celle a l'interieur du core,dissipation par le ventirad oblige.
donc je pense que ton asus probe se plante de toute facon c une merde ce prog.
dans tous les cas fait en sorte de pa depasser els 65° en charge et tout se passera pour le mieux!
R21 2L Turbo
topinotchenkov a écrit :
39° c'est rien, tu peux monter bien + haut sans probleme, je suis sur qu'à 70° SYS ca tourne encore :)
c bon a savoir symer ;)
topinotchenkov 39° c'est rien, tu peux monter bien + haut sans probleme, je suis sur qu'à 70° SYS ca tourne encore :)
R21 2L Turbo en parlant de la temperarue systeme c est quoi la limite !! je veu dir par la a partir de combien de ° on peut estimer que c chod tres chod ou trop chod ???
Parceque depuis qu il refait un peu plus bo j atteint les 39° sur ma nf7 !! :ouch:
geof75 oui le cpu est plus chaud que la carte de 5 a 10° de +
j ai une A7N8X E-Deluxe
T'CHATTE bah ca vien ptetre du flash de mon BIOS alors...  :cry:  :sweat:
toi t a quoi comme CM (moi P4S8X-X)???
bon et pui j vai aller voir chez asus si y a une nouvelle version de PC probe... c est ptetre ca???
Et au fait : pour vous le plus logique c est que le CPU soit + chaud que la CM non???  :??:
geof75 moi avec asus probe, j ai exactement les meme temp que mon bios donc je voit pa de problemes!   :)
MacG un petit mot pour ton logiciel
moi le logiciel fourni sur le cd de ma CM msi affichait toujours 43° pour le proc !!
alors que dans le bios j'avais + de 50 °c
un petit tour sur le site de MSI pour récupérer la derniere version du logiciel en question (PC alert 4) et hop, voila les bonnes températures
topinotchenkov Mais non faut pas dire ça, suffit d'ajouter environ 8/10°C aux t° que donnent les sondes asus pour avoir un apercu de la réalité :)
T'CHATTE bon ... merci bien :D
Petit mot à Asus : BANDES DE ¤#@&ù$µà£ !!!!!!!!  :kaola:  [:aless]  [:alfinfrance]
topinotchenkov Si c'est une Asus oui tes sondes sont "pourri", mais oui les écarts de températures sont théoriquement bons.
T'CHATTE donc si je compren bien mes sonde sont pourri mai elle m indique les bonne DIFERENCE de temp mai pa les bonne temp??? c est ca??? (ca me parai bizar ca quand meme...)
topinotchenkov Pour avoir les "vraies" températures oui. Les sondes d'origines donnent pas les memes température selon le modele... ca sert quand meme à voir les écarts de température par contre.
T'CHATTE heu................mai comment on sai la temp alors????? fau rajouter des sondes dignes de ce nom a la place ???
topinotchenkov Faut pas se fier aux sondes des cartes meres c'est bidon (surtout les Asus...)
T'CHATTE j compren po : normalement tous les logiciel et le bios devrai montrer la meme temp puisque ils tirent tous leur info de la meme sonde??? :??:
Petite remarque au passage : j ai l impression que en fait y en a un des 2 (bios ou pc probe) qui inverse les temp paske si on inverse les temp l ecare devien minime... ( c est possible ca???). Donc si c est ca le plus logique c est que le CPU soit plu chau que la CM non???
Gigathlon Tout dépend de la calibration du logiciel, le plus récent des 2 est généralement le plus juste... mais aucun des 2 n'affiche la temp diode à ce que j'en ai vu :o
T'CHATTE certe mai c est bizard que asus me donne un logiciel pas compatible avec la cm qu il me vendent...  :heink:
et j ai flashé le bios alors ca peu etre ca aussi non??? (le bios etan tou a fai officiel et distribué par asus...)
MacG fais plutot confiance a tes temp de bios, la au moins il ne peut pas y avoir d incompatibilité logicielle ;)
T'CHATTE pkoi la temperature que je li dans le BIOS est radicalement differente de celle que m indique PC Probe (logiciel fourni avec ma CM : une ASUS P4S8X-X) ??? quand je di radicalement : BIOS : CM=30° et CPU=43° ; PC Probe : CM=36 et CPU=30 .... (temp quand le PC fou rien evidament...)
