10245 connectés
taisol aqua 690
n°684322
touffe
Posté le 21-12-2002 à 16:21:50  profilanswer
j'ai effectué la modif pour mettre un ventilo 80mm comme idiqué sur www.materiel.be et j'ai poncé la base avec du papier de verre
mais le pb c que maintenant, la base est toute rayée.est-ce que c dangereux?
n°684323
stupidduck
Posté le 21-12-2002 à 16:24:08  profilanswer
faut poncer mais pas avec du gros grain :eek: !! ... faut prendre du P1000 ou p2000 si tu veux avoir un bon résultat !
EDIT : et avec de l'eau (le poncage)
Message édité par stupidduck le 21-12-2002 à 16:24:23
If you can't find a way, create one!
n°684325
touffe
Posté le 21-12-2002 à 16:26:16  profilanswer
moi j'ai utilisé le papier de verre qu'on a avec les rustines de vélo( je savais pas)
n°684331
stupidduck
Posté le 21-12-2002 à 16:29:07  profilanswer
ben ca va gener un peu la dissipation thermique mais si tu continue de poncer (AVEC du papier plus fin) et que tu parviens a avoir une surface super lisse comme un mirroir (on peut se voir dedans :)) ben la la dissipation thermique va augmenter (plus de surface en contact)
n°684333
touffe
Posté le 21-12-2002 à 16:30:07  profilanswer
ok merci stupidduck
n°684334
stupidduck
Posté le 21-12-2002 à 16:30:50  profilanswer
touffe a écrit :
ok merci stupidduck
de rien ;)
n°684386
rizzla_tsa
Posté le 21-12-2002 à 17:02:50  profilanswer
fo aps trop poncer non plus sinon le contact se fera moins bien entre le CPU et le radiateur ..  :heink:
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°684392
mac fly
Posté le 21-12-2002 à 17:05:52  profilanswer
Le poncage, faut bien le faire ou nepas du tout le faire(ça peut etre pire un travail mal fait !)
Perso plutot que du ponçage au papier de verre, j'ai utilisé la technique du nettoyage au "mirror": ça c du ponçagé "léger" avec juste ce qu'il faut pour une surface impeccable ou on se voit dedans :D
n°684421
rizzla_tsa
Posté le 21-12-2002 à 17:52:56  profilanswer
a la meule de boucher !!! en 2s c finit  :D  :D  :D
Ceci etait uen blague offerte gracieusement par moi !!
hein tu vas pas le passer a la meule non plus tont rad
n°684423
Masure
Posté le 21-12-2002 à 17:54:31  profilanswer
sinon pour vraiment faire lisse de chez lisse, essayez la pate a roder si vous avez ! C'est une sorte de graisse avec des granules. yen a de plusieurs finesse comme le papier mais on peut faire encore plus lisse avec la pate !!! Bref si vous avez ca chez vous essayez !
n°684999
chin jo
Posté le 22-12-2002 à 19:22:58  profilanswer
une pate à roder que même les non-mécanos possèdent :
... le dentifrice !
sans déconner, c'est abrasif et avec un grain super fin.
a+
n°685050
Masure
Posté le 22-12-2002 à 20:13:28  profilanswer
... le dentifrice !
a+
why not c'est tout a fait possible !
Si tu veux jouer dans l'hygiénique, ya aussi le papier Q qui est légèrement abrasif si vous voulez finir en beauté un ponçage :). Maintenant les classer dans l'ordre pfiou c'est dur !
n°685102
M300A
Posté le 22-12-2002 à 21:29:49  profilanswer
moi j commence a la laine d acier et j acheve tj a ll laine d acier mais sans appuyé :)
modif de taisol aqua 690 60mm/80mmj'ésite a faire la modif sur mon aqua 690 ...
Aqua 690 + adaptateur ?Dissipateur aqua 690 + ventilo coolmaster hhc/l61
Mod Taisol 760 en 80x80 => Pliage ou adaptateur ?mod aqua 690 avec adapt 60->80
44° au repos pour un 2000+ non oc + Taisol cgk760172 ????Quel ventilo pour virer mon Aqua 690 de mon TB 1.4???
il est ou le gros post sue le mod de l'aqua 690 ???
Plus de sujets relatifs à : taisol aqua 690
