2995 connectés
  CPU
  OC de mon systeme avec asus striker extrem et E6600
n°1834234
debat123
Posté le 02-01-2009 à 12:50:20  profilanswer
Je souhaiterai overcloker mon système, jai suivi des tuto comme http://www.jmax-hardware.com/guide [...] -5-2.html.
Le problème, c'est que ma carte mère est une asus striker extrem et que au niveau du bios, cela est bien différent comparé au image du tuto, je n'arrive pas a modifier la valeur du fsb et je ne trouve pas l'option jumperfree.
J'aimerai que vous m'aidiez a oc mon systeme car je suis un peu perdu avec le bios de ma carte mère.
Voila un résumé de mon matériel système:
Carte mère:
   Type de processeur   DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
   Nom de la carte mère   Asus Striker Extreme (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
   Chipset de la carte mère   nVIDIA nForce 680i SLI
   Mémoire système   2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
   DIMM3: Corsair Dominator CM2X1024-6400C3D   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
   DIMM4: Corsair Dominator CM2X1024-6400C3D   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
   Type de BIOS   Award (02/25/08)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 8800 GTX (768 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce 8800 GTX
   Moniteur   LG L1900R (Analog) [19" LCD] (1701169355)
  Multimédia:
   Carte audio   Analog Devices AD1988B @ nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE standard double canal PCI
   Contrôleur IDE   NVIDIA nForce Serial ATA Controller
   Contrôleur de stockage   Initiateur Microsoft iSCSI
   Contrôleur de stockage   Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   WDC WD15 00AHFD-00RAR SCSI Disk Device (150 Go, 10000 RPM, SATA)
   Lecteur optique   TSSTcorp CDDVDW SH-S223F SCSI CdRom Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
   Lecteur optique   TSSTcorp DVD-ROM SH-D163B SCSI CdRom Device (16x/48x DVD-ROM)
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   107.4 Go (47.9 Go libre)
   D: (NTFS)   33082 Mo (19700 Mo libre)
   Taille totale   139.7 Go (67.1 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Périphérique clavier PIH
   Souris   Souris HID
  Réseau:
   Adresse IP principale   192.168.1.13
   Adresse MAC principale   00-1A-92-46-F4-14
   Carte réseau   NVIDIA nForce Networking Controller
   Carte réseau   NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.13)
  Périphériques:
   Imprimante   HP psc 2350 series
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur FireWire   VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
   Contrôleur USB1   nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - OHCI USB 1.1 Controller
   Contrôleur USB2   nVIDIA nForce 680i SLI (MCP55PXE) - EHCI USB 2.0 Controller
   Périphérique USB   Logitech Microphone (Fusion)
   Périphérique USB   Logitech QuickCam Fusion
   Périphérique USB   Logitech USB Camera (Fusion)
   Périphérique USB   Périphérique d'interface utilisateur USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
  DMI:
   Distributeur du BIOS   Phoenix Technologies, LTD
   Version du BIOS   ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 1504
   Fabricant du système   System manufacturer
   Nom du système   System Product Name
   Version du système   System Version
   Numéro de série du système   System Serial Number
   UUID du système   11111111-11111111-11111111-11111111
   Fabricant de la carte mère   ASUSTeK Computer INC.
   Nom de la carte mère   StrikerExtreme
   Version de la carte mère   1.XX
   Numéro de série de la carte mère   123456789000
   Fabricant du châssis   Chassis Manufacture
   Version du châssis   Chassis Version
   Numéro de série du châssis   EVAL
   Identifiant du châssis   123456789000
   Type du châssis   Desktop Case
   Sockets mémoire (Total/Libres)   4 / 2
DMI
 [ BIOS ]
  Propriétés du BIOS:
   Vendeur   Phoenix Technologies, LTD
   Version   ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 1504
   Date de sortie   02/25/2008
   Taille   1024 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, PnP
   Possibilités d'expansion   PCI, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   System manufacturer
   Produit   System Product Name
   Version   System Version
   Numéro de série   System Serial Number
   Identifiant unique universel   11111111-11111111-11111111-11111111
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   ASUSTeK Computer INC.
   Produit   StrikerExtreme
   Version   1.XX
   Numéro de série   123456789000
 [ Châssis ]
  Propriétés du châssis:
   Fabricant   Chassis Manufacture
   Version   Chassis Version
   Numéro de série   EVAL
   Étiquette   123456789000
   Type du châssis   Boîtier standard
   État au démarrage   En sûreté
   État de l'alimentation   En sûreté
   Conditions de température   En sûreté
   Conditions de sécurité   Aucun(e)
 [ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   8-bit Parity
   Correction d'erreurs   Aucun(e)
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns
   Types de mémoire gérés   SPM, EDO
   Voltages de mémoire gérés   5V
   Taille maximale des modules mémoire   32 Mo
   Slots mémoire   4
 [ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
   Horloge externe   266 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   3800 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2400 MHz
   Type   Central Processor
   État   Activé
   Mise à jour   ZIF
   Identifiant du socket   Socket 775
Merci,
CDLT,
debat123
n°1879313
raptor68
Pouet !
Posté le 30-04-2009 à 13:59:07  profilanswer
bon, bah comme personne te répond je vais le faire lol
plus serieusement, si tu veut overclocker, change de carte mère (tu peut toujours essayer mais sa sera jamais super), ces cartes ont des gros FSB holes et sa peut nuire à ton overclocking.
si tu essaye, il faut que tu indique la fréquence du bus FSB (donc la fréquence que tu donnerai sur n'importe quelle autre carte hors multiplicateur, en x4)
tu augmente le voltage dès que c'est pu stable et par parlier de 0.125v maximum
avec sa tu devrai être parré
salut
  CPU
Problème OC à froidmeme perf sous OC a 3.3ghz que stock a 2.4ghz !!! avec E6600
Asus Q-FanOC débutant P5Q-C + E6400 + HD4850
Problème Vdrop Asus P5B / E6300i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
Problème O/C E6600 avec P5B-E Plus [Résolu]Quels Réglages pour OC Q6600 avec DS3R 2.1 F13
[Topic unique] Asus Triton 88
Plus de sujets relatifs à : OC de mon systeme avec asus striker extrem et E6600
