3635 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  System 2 pompes/ 2 WB/ ou 2 rad Idée de montage???
n°497279
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 28-05-2002 à 21:39:55  profilanswer
Voila j'ai deux MJ1200 (enfin j'en attend une), un WB cuplex 478, il me fo un wb chipet (lequel??) et j'ai un BIX.
Je veux monter un system unik pour les 2 WB.
COment faire??
Je monte une pompe a chaque bout?
les deux qui envoi l'eau?
me fo t'il un rad en +??
ou je sépare les deux system
a la base j'ai deux pompes pour que l'eau passe +vite mais j'vais me prendre le WB chipset alors que faire?
n°497292
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 28-05-2002 à 21:46:11  profilanswer
le mememontage sauf que tu mets le wb du chipset en serie
ca chauffe pas trop donc ca doit aller tu le mets apres le wb proco
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°497317
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 21:53:47  profilanswer
oui je penses que c'est ce qu'il y a de mieu a faire la
n°497340
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 28-05-2002 à 22:02:36  profilanswer
ok pour le montage en série mais les pompes je les montes une a chaque bouts ou les deux en premier, un Y et les WB??
n°497342
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 22:07:36  profilanswer
arf je dirais une a chaque bou mais ca c la pratique qui te dira ce qui est mieu
n°497343
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 22:08:07  profilanswer
remarque le Y t as plus de débit mais moins de tenue en puissance
n°497344
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 28-05-2002 à 22:08:09  profilanswer
c vraie j'esssayerai les deux :) :D
mon system report sisoft sandra 2001Conseil montage PC
Une idée pour changer le ventilo d'une GF3 leadtek TDH?WaterCooling > idée de réservoir...
[GF3ti200 tdh 128Mo Leadtek] idée pour fixer un 2nd ventilo?qu'en pensez vous (system watercooling)
Danger du peltier (montage simple)Aidez moi ! Montage LCD CrystalFontz !!!
Montage de potars et résistances...ventilos dans le boitier : Topic, installation, sens, montage, choix .
Plus de sujets relatifs à : System 2 pompes/ 2 WB/ ou 2 rad Idée de montage???
