9716 connectés
  ram synchro-desynchro...kesaco?
n°1122557
balou182
Posté le 27-10-2004 à 23:07:37  profilanswer
j'aimerais avoir un petit cour rapide sur ces termes s'il vous plait m'sieur dames
n°1122730
dan brad
Bah oui!
Posté le 28-10-2004 à 01:26:49  profilanswer
Disons que ton FSB Processeur soit de 250Mghz
FSB mémoire:
  • si ratio 1/1: FSB = 250 Mghz  [:nikoluc]
  • si ratio 2/3: FSB = 250*(2/3) = 166 Mghz
  • si ratio 3/4: FSB = 250*(3/4) = 187.5 Mghz
  • si ratio 4/5: FSB = 250*(4/5) = 200 Mghz
Suivant la qualité de ta ram, PC2700 (166Mghz), PC3200 (200Mghz)... tu choisis
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°1122888
balou182
Posté le 28-10-2004 à 13:21:26  profilanswer
c'est quoi ce ratio?! disont que mon processeur a un fsb de 133mhz, qu'il tourne a 1600mhz, que j'ai de la ram en 2100 ou 3200, que doi faire avec tout ça?
n°1122896
dan brad
Bah oui!
Posté le 28-10-2004 à 13:29:50  profilanswer
Le ratio permet de désynchroniser la fréquence de ta mémoire par rapport à celle du processeur.
Ta fréquence processeur est obtenu ainsi:
FSB * Coef multiplicateur = Fréquence
Dans ton cas: 133 * 12 = 1600
PC2100 => 133Mghz
PC2700 => 166Mghz
PC3200 => 200Mghz
Si tu as de la ram 2100 donc prévu pour tourner à 133 Mghz, tu ne touches pas au ratio et laisse donc 1 comme valeur.
Idem si tu as de la 3200, elle sera sous exploiter certes, mais pourra très naturellement tourner à 133 Mghz.
Message édité par dan brad le 28-10-2004 à 13:30:49
n°1122899
balou182
Posté le 28-10-2004 à 13:34:16  profilanswer
oki merci,j'ai rien appris de plus mais c'est sympa quand meme :)
n°1122906
dan brad
Bah oui!
Posté le 28-10-2004 à 13:42:25  profilanswer
n°1122921
balou182
Posté le 28-10-2004 à 14:13:00  profilanswer
en fait,le probleme que j'avais c'etait que je comprenais pas pourquoi certain metait le jumper pour tel fsb,ensuite il metait un fsb different dans le bios,et cela en parlant de synchro et desynchro.. De toute façon dans mon bios, je pouvais pas changer le ratio.. Mais merci quand meme ;)
n°1122968
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 28-10-2004 à 16:19:15  profilanswer
J'ai pas tout pigé :( dans mon cas c'est koi la meilleure config ?¿
PIV 3.0Ghz FSB de 800mhz et 1Go de ram 3200 (400)
j'avoue que je suis largué....:??:
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°1122970
balou182
Posté le 28-10-2004 à 16:32:04  profilanswer
n°1122979
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 28-10-2004 à 16:49:50  profilanswer
quel ratio dois je mettre...comment dois je configurer mon BIOS pour avoir le meilleur rendement possible...en gros....
Overclocking P4C et désynchro mémoireVNF3-250 FSB 364Mhz stable sans Vmod (desynchro) [ADSL only]
AGP/PCI Lock : incidence sur les performances en cas de desynchro ?question timing synchro
Ram synchro pas synchro?OC XP-M 2600+ sur A7N8X --- probleme de synchro RAM/proco
[NForce2 powaaa]ça craint si je met en désynchro ??Désynchro : Augmenter FSB sans monter la fréquence CPU
Barton 3000+ overclocking FSB et RAM synchro/désynchro
Plus de sujets relatifs à : ram synchro-desynchro...kesaco?
