4598 connectés
  C'est super solide le metal d'un boitier !!
n°257062
sovxx
cat=7
Posté le 02-08-2001 à 00:55:16  profilanswer
Cet apres-midi, j'ai acheté un petit forêt (pour metal), de 2.5mm de diamètre, recouvert de titane.
Je commence à percer dans la tôle avec une dremel : ca rentre à peine (1mm/heure), donc je force :
Le forêt devient rouge billant :ouch: et ca perce pas vraiment mieux.
Je me résouds à "couper" la tôle de travers parce que je voulais couper un morceau de tole d'environ 1cm. Donc je translate doucement et au bout de 5 minutes : le forêt est cassé en deux.
Je sais bien que les forêts sont fait pour percer verticalement, mais je vois pas trop comment faire : c'est vraiment très solide !
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°257066
nono449
Posté le 02-08-2001 à 00:57:18  profilanswer
pour decouper la tole de ma tour jai du y aller a la meule, good luck :jap:
pour des nouvelles du front de la connerie ou nul n'est a l'abris, ni vous ni moi.
n°257068
ibex94
Posté le 02-08-2001 à 00:58:09  profilanswer
c koi comme boitier
un boitier perso  :lol:  fabriqué en carbure  :pt1cable:
T-bird may the force be with you!
n°257115
sovxx
cat=7
Posté le 02-08-2001 à 01:58:25  profilanswer
C'est koua une meule ? :??:
Et c'est un boitier classique (avec un metal bien lisse).
n°257118
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 02-08-2001 à 02:05:27  profilanswer
a mon avis ton foret etait bien usé ou tu n utilisait pas la bonne vitesse de rotation :)
n°257141
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 02-08-2001 à 02:52:09  profilanswer
euh...t'es sur que c'était bien un foret à métal?
le bout il était comment?
n°257147
sovxx
cat=7
Posté le 02-08-2001 à 03:29:46  profilanswer
Ben, ils disaient de mettre entre 2000 et 4000 rpm, mais j'avais qu'une dremel et quand c'est pas à fond ca manque de puissance, donc j'ai mis au maximum (37000 rpm.......)
 :sarcastic:
je vais scanner le foret
n°257149
sovxx
cat=7
Posté le 02-08-2001 à 03:38:49  profilanswer
http://www.multimania.com/sovxx/foret1.jpg
http://www.multimania.com/sovxx/foret2.jpg
http://www.multimania.com/sovxx/foret3.jpg
[edtdd]--Message édité par Sovxx--[/edtdd]
n°257150
jahiem
Posté le 02-08-2001 à 03:48:18  profilanswer
Change de foret car cété pas de la qualité normalement avec un bon foret et une bonne perceuse ya de quoi percé de la tolle comme ca . Sinon prends de l'acide bien pur !
Vaut mieux acheter un pc que acheter un cp sans u
n°257151
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 02-08-2001 à 05:01:11  profilanswer
c un foret a beton :lol: :D
n°257152
sovxx
cat=7
Posté le 02-08-2001 à 05:15:25  profilanswer
Ah oui t'as raison !
http://www.multimania.com/sovxx/foret4.jpg
:D:D:D
n°257159
Pims
Posté le 02-08-2001 à 08:16:54  profilanswer
En effet ca ressemble à un foret à béton !
Il y a la piece de carbure au bout !!
(enfin vu que tu l'as bousillé on voit plus tres bien ....)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°257160
cpulloverc​lock
Posté le 02-08-2001 à 08:18:43  profilanswer
t'y vas a la carabine, c + radical
yav eu des photos dun gars qui shoote sa tour a la carabine
n°257169
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 02-08-2001 à 09:19:43  profilanswer
Y'a un truc que je comprends pas: Si t'as une dremel, pourquoi tu utilises un foret a la place d'un disque pour couper ton peti bout de tole ?
n°257192
steeve22
Posté le 02-08-2001 à 10:04:45  profilanswer
On dirait bien une meche a beton. pas baiton...non mais...pffff
steeve
n°257194
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 02-08-2001 à 10:08:58  profilanswer
Avec du bon matos, on peut arriver a tout. J'ai payer 40 frs une lame de scie sauteuse HSS pour pouvoir decouper mon boitier (qui est surement beaucoup plus solide que le tiens)
n°257198
zzzzz
Posté le 02-08-2001 à 10:22:34  profilanswer
sinon, tu peux faire du travail de porc mais ki marche bien : la pince coupante (faut déjà faire 1 petit trou por pouvoir la rentrer)
n°257200
reddwarf
gazzz
Posté le 02-08-2001 à 10:24:24  profilanswer
a qd les photos TheJackyTower :hello:
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°257204
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 02-08-2001 à 10:30:40  profilanswer
Quand ca sera termine! Manque juste quelques details qui devraient etre regles ce WE.
n°257218
MC
retour à la raison
Posté le 02-08-2001 à 10:59:37  profilanswer
Vous savez pas encore que quand on perce de l'acier il faut de l'huile de coupe? ben maintenant vous savez...
Ensuite une dremel c'est pas assez puissant, faut une vraie perceuse. Les forets "titane" c'est plus de la frime qu'autre chose. Vaut mieux un bon cobalt ou mieux un carbure (mais la ca douille).
n°257222
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 02-08-2001 à 11:03:11  profilanswer
mdr ça se monte pas sur un dremel ce genre de truc  :lol:
le dremel ça tourne archi trop vite pour ça. pour le dremel faut des forets spéciaux.
Ces forêts là c'est pour des perceuses normales, avec une vitesse de rotation moitié moins grande que celle du dremel (je saurais pas dire quelle vitesse)
dremel = caca  :pt1cable:
:: [ 3D ] ::
n°257240
thieuma
Posté le 02-08-2001 à 11:34:28  profilanswer
Sovxx a écrit a écrit :
donc je force :
un foret rougit, ça ne coupe plus rien du tout ;)
n°257365
vektorDire​ct
bouge pas, meurs, ressucite !
Posté le 02-08-2001 à 14:11:01  profilanswer
Leroi-Merlin C une sous-marque de Casto.
et Casto c de la merde.
n°257490
com21
real men don't click
Posté le 02-08-2001 à 15:59:54  profilanswer
pour info la puissance des dremel, perceuse etcc sont fixes
hors comme tout le monde le sais : P = couple * vitesse
(exemple la voiture)
donc pour percé du metal  il faut une vitesse faible et un couple important
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°257582
sovxx
cat=7
Posté le 02-08-2001 à 18:25:10  profilanswer
TheJackyTower : Le disque de la dremel j'ai essayé, mais j'ai trouvé ca encore moins efficace (pis j'ai pas envie d'appuyer comme un fou sur le disque pour l'exploser)
steeve22 : bAIton c'était fait exprès (quand même...  ;))
Faut investir dans un vraie perceuse plutôt qu'une Dremel je pense
n°257588
sovxx
cat=7
Posté le 02-08-2001 à 18:30:32  profilanswer
C'est quoi la différence entre une "perceuse perforateur" et une "perceuse à percussion" ?
n°257610
Posté le 02-08-2001 à 18:56:04  answer
perscussion c'est pour le béton je crois
n°257613
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 02-08-2001 à 19:03:54  profilanswer
c'est parce que t'as pas pris le bon disque!
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
n°257866
MC
retour à la raison
Posté le 03-08-2001 à 00:25:43  profilanswer
encore une fois pour ceux qui ont pas entendu:
Mettez de l'huile (de coupe c mieux)!
Ca sert a éviter d'user les forets, evite le bloquage du foret et les arachages de métal. En plus le foret attaque bcp mieux et chauffe moins. C'est valable aussi pour les scies sauteuses, mais pas pour les disques abrasifs.
Ensuite la dremel n'est pas faite pour l'acier: pas assez de couple et vitesse trop grande. Par contre c'est tiptop dans l'alu (avec de l'huile sinon le foret casse).
Une burette d'huile de coupe chez casto ca coute moins cher qu'un foret HSS (digne de ce nom cad pas casto).
n°258009
bilbot
Posté le 03-08-2001 à 09:46:18  profilanswer
ah oui un autre conseil : quand vous percez evitez que l'a tole soit dans le vide, il vaut que l'endroit ou vous appuyez avec votre foret soit sur kke chose dur (un morceau de contre palqué par ex)
n°258014
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 03-08-2001 à 09:53:38  profilanswer
37000tr/min!!!!!!
tu tourne bcp trop vite
au max tu doit tourner vers 4000 pas plus c clair ka cette vitesse ton foret chauffe puiske l'arrete de coupe ne peut pas entamer le metal a cete vitesse
l'ideal serait dans les 3000 tr/min et oublie lhuile de coupe c pas de lacier c de la tole avec de l'huile ca va ripper
n°258029
MadHatter
Posté le 03-08-2001 à 10:30:10  profilanswer
Perceuse, puis Scie sauteuse,pour découper mon Logo sur le côté de ma tour.. J'ai fusillé une lame à métal, mais la mêche perçait sans problème. Dans le metal, c'est bien de ne pas tourner trop vite... c'est dans le béton qu'il faut y aller comme un bûcheron.
ThEmadHaTTer
n°258111
john78
Posté le 03-08-2001 à 13:07:16  profilanswer
si vous voulez percer votre boitié avec une facilité deconcertante, prenez donc des meches au cobalt, dispo dans les quincailleries specialisées.
c les mechez avec des reflets bleutés.
Quoi comme bon ventilos de boitier 8*8 cm..?boitier
watercooling rapport masse de metal et d'eauboitier aluminium Coolermaster ATCS-201
faut pas neglieger le boitier pour la temp des tb..Un boitier que personne ne parle jamais et qui pourtant a l'air bien..
kel ventilo silencieux pour le boitier !?insonorisation d'un boitier (nik116 est demandé ;)))
Boitier dalimImportance du boitier pour Temp CPU
Plus de sujets relatifs à : C'est super solide le metal d'un boitier !!
