4473 connectés
Sujet : C'est super solide le metal d'un boitier !!
john78 si vous voulez percer votre boitié avec une facilité deconcertante, prenez donc des meches au cobalt, dispo dans les quincailleries specialisées.
c les mechez avec des reflets bleutés.
MadHatter Perceuse, puis Scie sauteuse,pour découper mon Logo sur le côté de ma tour.. J'ai fusillé une lame à métal, mais la mêche perçait sans problème. Dans le metal, c'est bien de ne pas tourner trop vite... c'est dans le béton qu'il faut y aller comme un bûcheron.
bou_le_loup 37000tr/min!!!!!!
tu tourne bcp trop vite
au max tu doit tourner vers 4000 pas plus c clair ka cette vitesse ton foret chauffe puiske l'arrete de coupe ne peut pas entamer le metal a cete vitesse
l'ideal serait dans les 3000 tr/min et oublie lhuile de coupe c pas de lacier c de la tole avec de l'huile ca va ripper
bilbot ah oui un autre conseil : quand vous percez evitez que l'a tole soit dans le vide, il vaut que l'endroit ou vous appuyez avec votre foret soit sur kke chose dur (un morceau de contre palqué par ex)
MC encore une fois pour ceux qui ont pas entendu:
Mettez de l'huile (de coupe c mieux)!
Ca sert a éviter d'user les forets, evite le bloquage du foret et les arachages de métal. En plus le foret attaque bcp mieux et chauffe moins. C'est valable aussi pour les scies sauteuses, mais pas pour les disques abrasifs.
Ensuite la dremel n'est pas faite pour l'acier: pas assez de couple et vitesse trop grande. Par contre c'est tiptop dans l'alu (avec de l'huile sinon le foret casse).
Une burette d'huile de coupe chez casto ca coute moins cher qu'un foret HSS (digne de ce nom cad pas casto).
thejackytower
Sovxx a écrit a écrit :
TheJackyTower : Le disque de la dremel j'ai essayé, mais j'ai trouvé ca encore moins efficace (pis j'ai pas envie d'appuyer comme un fou sur le disque pour l'exploser)
steeve22 : bAIton c'était fait exprès (quand même...  ;))
Faut investir dans un vraie perceuse plutôt qu'une Dremel je pense
c'est parce que t'as pas pris le bon disque!
C'est quoi la différence entre une "perceuse perforateur" et une "perceuse à percussion" ?
perscussion c'est pour le béton je crois
sovxx C'est quoi la différence entre une "perceuse perforateur" et une "perceuse à percussion" ?
sovxx TheJackyTower : Le disque de la dremel j'ai essayé, mais j'ai trouvé ca encore moins efficace (pis j'ai pas envie d'appuyer comme un fou sur le disque pour l'exploser)
com21 pour info la puissance des dremel, perceuse etcc sont fixes
hors comme tout le monde le sais : P = couple * vitesse
(exemple la voiture)
donc pour percé du metal  il faut une vitesse faible et un couple important
vektorDirect Leroi-Merlin C une sous-marque de Casto.
et Casto c de la merde.
thieuma
donc je force :
Le forêt devient rouge billant :ouch: et ca perce pas vraiment mieux.
un foret rougit, ça ne coupe plus rien du tout ;)
[3D][infinite] mdr ça se monte pas sur un dremel ce genre de truc  :lol:
le dremel ça tourne archi trop vite pour ça. pour le dremel faut des forets spéciaux.
Ces forêts là c'est pour des perceuses normales, avec une vitesse de rotation moitié moins grande que celle du dremel (je saurais pas dire quelle vitesse)
dremel = caca  :pt1cable:
MC Vous savez pas encore que quand on perce de l'acier il faut de l'huile de coupe? ben maintenant vous savez...
Ensuite une dremel c'est pas assez puissant, faut une vraie perceuse. Les forets "titane" c'est plus de la frime qu'autre chose. Vaut mieux un bon cobalt ou mieux un carbure (mais la ca douille).
thejackytower
reddwarf a écrit a écrit :
a qd les photos TheJackyTower :hello:
Quand ca sera termine! Manque juste quelques details qui devraient etre regles ce WE.
reddwarf a qd les photos TheJackyTower :hello:
zzzzz sinon, tu peux faire du travail de porc mais ki marche bien : la pince coupante (faut déjà faire 1 petit trou por pouvoir la rentrer)
thejackytower Avec du bon matos, on peut arriver a tout. J'ai payer 40 frs une lame de scie sauteuse HSS pour pouvoir decouper mon boitier (qui est surement beaucoup plus solide que le tiens)
steeve22 Bonjour,
On dirait bien une meche a beton. pas baiton...non mais...pffff
steeve
thejackytower Y'a un truc que je comprends pas: Si t'as une dremel, pourquoi tu utilises un foret a la place d'un disque pour couper ton peti bout de tole ?
cpulloverclock t'y vas a la carabine, c + radical
yav eu des photos dun gars qui shoote sa tour a la carabine
Pims En effet ca ressemble à un foret à béton !
Il y a la piece de carbure au bout !!
(enfin vu que tu l'as bousillé on voit plus tres bien ....)
sovxx Ah oui t'as raison !
http://www.multimania.com/sovxx/foret4.jpg
:D:D:D
nicko500 c un foret a beton :lol: :D
jahiem Change de foret car cété pas de la qualité normalement avec un bon foret et une bonne perceuse ya de quoi percé de la tolle comme ca . Sinon prends de l'acide bien pur !
Vaut mieux acheter un pc que acheter un cp sans u
sovxx http://www.multimania.com/sovxx/foret1.jpg
http://www.multimania.com/sovxx/foret2.jpg
http://www.multimania.com/sovxx/foret3.jpg
[edtdd]--Message édité par Sovxx--[/edtdd]
sovxx Ben, ils disaient de mettre entre 2000 et 4000 rpm, mais j'avais qu'une dremel et quand c'est pas à fond ca manque de puissance, donc j'ai mis au maximum (37000 rpm.......)
 :sarcastic:
je vais scanner le foret
marsupilami euh...t'es sur que c'était bien un foret à métal?
le bout il était comment?
nicko500 a mon avis ton foret etait bien usé ou tu n utilisait pas la bonne vitesse de rotation :)
sovxx C'est koua une meule ? :??:
Et c'est un boitier classique (avec un metal bien lisse).
ibex94 c koi comme boitier
un boitier perso  :lol:  fabriqué en carbure  :pt1cable:
nono449 pour decouper la tole de ma tour jai du y aller a la meule, good luck :jap:
sovxx Cet apres-midi, j'ai acheté un petit forêt (pour metal), de 2.5mm de diamètre, recouvert de titane.
Je commence à percer dans la tôle avec une dremel : ca rentre à peine (1mm/heure), donc je force :
Je me résouds à "couper" la tôle de travers parce que je voulais couper un morceau de tole d'environ 1cm. Donc je translate doucement et au bout de 5 minutes : le forêt est cassé en deux.
Je sais bien que les forêts sont fait pour percer verticalement, mais je vois pas trop comment faire : c'est vraiment très solide !
