5424 connectés
Box no nam
n°2338567
balrogmorg​oth
Posté le 09-03-2014 à 19:41:41  profilanswer
Bonjour je me suis lancé avec un ami un "petit" défi qui est la fabrication, mais surtout la création d'une gamme de bobox en aluminium
Le projet à démarré il y a un moment, Mais les contretemps nous ont ... vraiment emmerdé et je reste poli .
Avant toute chose je tiens à remercier Nicolas de Watercooling.fr qui me soutient à 200% dans ce projet
Soutient moral déjà !
Soutient matériel !
Voici la liste des produits prêté par sa boutique
3 Radiateur 360mm Alphacool
1 reservoir tube Alphacool 250mm rev 2
1 reservoir baie Alphacool
8 ventilateur 120mm
Des boutons anti vandalisme lamptron
Une CM X79 EVGA
Des lecteurs slim DVD
Objectif proposer autant un boitier de qualité pour les clients "clé en main" et d'un autre coté proposer une base pour moddeurs fou ..
Le composant de base est l'aluminium de différentes épaisseurs et l'io panel pour simplifier mon travail est en tole EZ 12/10e
Fabriqué dans mon atelier
A l'heure J'ai pu créer intégralement d'une pièce l'io panel, j'avais peur de devoir passer par un tierce fabricant, il n'en sera rien .
J'ai du pencher sur la conception du boitier en intégrant les problèmes technique lié au machine qui se posent à moi
-Emboutissage de tôles complexe par exemple.
Je suis encore confronté à un soucis qui est tout simplement le pole peinture . Je dois voir plusieurs peintre prochainement pour abaisser les coups de rendement au m2
Je pense partir sur 3 options niveau finition
Alu Anodisé brossé noir et blanc
Alu peint noir et blanc satiné thermolaqué
Alu brut vibré pour les plus braves
Bon ici out les cornières, out les tôles assemblées à champ .
Une bonne tole de 1500mmx360mm vont venir nous faire la jonction top/facade/bottom
Une tôle arrière pour le cul du boitier, une tole de support Cm et l'io panel
La structure est prévue an Alu épaisseur 20/10e soit de la 2mm le boitier devrait atteindre le poids de 9kg environ
Je ne mets pas mes plans/rendus en ligne je ne suis pas chez moi et je laisse le rendu final ...
Pour le proto (j'aurais pu commander directement ma matière chez mon laseriste mais bon c'est tricher :D) je fais toutes les coupes à mano en mode rapidos, allez on est fou on en prépare qu'une tôle allez quoi faut oser, et à vrai dire j'ai radiné et j'ai commandé une tole 2000x1000, j'aurais du prendre une 2000x1250 -_-, pas grave on recommandera plus tard vu le prix d'une tôle je vais pas en mourir ...
J'ai juste pas intérêt à m’être planté lors de mon traçage autocad .
Le boitier est en format double tour, si j'ai de la demande je suis pret à partir sur un format tower, et sur un format m-atx ainsi qu'un m-itx.
dimension du boitier : profondeur 470
Largeur 360
Hauteur 580
On peut prévoir 2 rad en top de 360x60mm avec leur combo de ventilos 25mm
Idem pour le bottom
EN façade on prévoit 3 ventilos pour ajouter un triple rad en façade, pas de soucis, rien ne rentre en contact .
Une pletore de lecteur baie 5.25
Les 3 ventilos du rad de façade vont etre utilisé en combo rack HDD soit un maximum de 9 hdd 3.5"
2 alimentation de profondeur 200mm+cablage. voir transformer un des supports par un rack HDD .
Format atx/e-atx
Tous les filetages sont serti, et non pas fileté dans la matiere .
Les portes laterales
Seront en alu , et le plexi est de rigueur
Les trous des ventilos seront découpé pour offrir une grille directement dans la tôle de 2mm
La tole alu brut 20/10e
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_167802WP201403080011.jpg
Coupe de la tole avec la guillotine de 3m
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_789388WP201403080021.jpg
On S'équipe, trusquin, pointe à tracer, plan, tirot, scie a métaux, ainsi que d'une lime à épaissir
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_615905WP201403080041.jpg
Allez on coupe tout ça, je n'ai toujours pas d'encocheuse, on devrait en commander une rapidement, c'est très utile :)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_561515WP201403080081.jpg
On s'équipe de sa toute nouvelle jauge de profondeur, on règle ses matrice et ses Vé, et l'on allume la plieuse (140t, ça envoi , bon une 20aine de tonnes suffiront largement)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_225981WP201403080101.jpg
Premiers pli, on est pas trop mal de quelque centièmes, on modifiera pour le boitier final .
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_461892WP201403080141.jpg
NICKel mon réglage de pression et tonnage est ok les plis sont bien à 90°
Bon on prépare un Vé de bonne dimension soit 354mm on hésite pas j'en passe un au banc de coupe et on le monte ...
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_429501WP201403080171.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_640823WP201403080181.jpg
Ouf tout passe à merveille, je n'ai pas les photos de la suite, mais j'ai percé tous mes passages de vis pour les radiateurs, la suite tout à l'heure avec l'io panel, demain c'est tole de support cm, et tole arriere de boitier
Petits essais de coupe et pliage de l'io panel histoire de bucher sur le sens de pliage du bouzin ...
Je n'ai pas des photos de l'io complet, et la flemme de le snap.
Pour le proto j'ai pris ce qui venait c'est de la l'EZ 80/100e soit de la 0.8mm, on est sur du 1.2 pour les définitifs, j'ai pas besoin de couper de Vé pour plier la totalité des plis contre-pli .
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_618554renders.png
Je sais le render n'est pas dans le bon sens, on s'en fiche c'est pour montrer l'aspect pièce finie
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_227791WP20140118009.jpg
l'io panel noir est celui de mon 800d  , anéfé je ne fais pas dans la demi mesure .
D'abord on regarde ce que donne les superbe rad envoyé par Nicolas de Watercooling.fr qui est un acteur principal sur ce projet .
Fournisseur d'idée foireuses en tous genre !
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_673182logo.gif
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_993163WP20140314003.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_390553WP20140314006.jpg
Je post déjà cela, je continue tout à l'heure .
Message édité par balrogmorgoth le 16-03-2014 à 22:01:08
n°2338626
zer0nimo
Posté le 09-03-2014 à 22:41:16  profilanswer
drap
n°2338665
gizmo2poch​e
Peintre non officiel sur Hfr
Posté le 10-03-2014 à 12:48:19  profilanswer
:ouch: ça c'est pas du matos de p'tit joueur  :ouch:
Atelier Clandestin - Iron xpredator - The Pype - Facebook - The Soldier
n°2338667
balrogmorg​oth
Posté le 10-03-2014 à 13:15:13  profilanswer
j ai,bien avance ce matin une trouzain de photos ce soir
n°2338670
nomis12
Anti APPLE :jap:
Posté le 10-03-2014 à 13:36:33  profilanswer
[:lardoncru:4]
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
n°2338708
balrogmorg​oth
Posté le 10-03-2014 à 18:02:17  profilanswer
Bon 7h du mat on s'attaque au panneau arriere du boitier, j'utiliserais de la tole galva pour cet essai toujours en 20/10e
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_868864WP20140310001.jpg
On prépare les encoches pour le pliage
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_398995WP20140310003.jpg
Ma nouvelle perceuse ahhhh je l'aime !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_396250WP20140310012.jpg
On monte les outils
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_546607WP20140310008.jpg
Arrière du boitier, on perce, et l'on fraise, pour installer des rivets fraisé, c'est quand même plus beau hein !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_432872WP20140310014.jpg
Hop c'est plié le support CM !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_433131WP20140310032.jpg
J'm'a gouré sur mes encoches  du support carte mère boa  un coup de dremel 30 000
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_319549WP20140310033.jpg
Ca c'est ma dremel, y en a qu'une et ça c'est mon dard !
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_176453WP20140310020.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_273801WP20140310019.jpg
On présente le support CM
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_962975WP20140310036.jpg
AH il y a un loup dans la dimension boa, on va se débrouiller pas le temps de refaire un proto, on modifiera les cote pour la découpe laser ... (feneant inside)
Bon 3mm qui trainent, Ohhh un morceau d'inox de 3 ba allez on coupe et on soude fissa au tig
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_643190WP20140310037.jpg
Bon avanr de fixer on verifie un truc :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_393092WP20140310041.jpg
Ok coté CM
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_412811WP20140310045.jpg
Ok coté alim
Les gars cet outil il tue  (un ebavureur)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_724002WP20140310029.jpg
Arriere du boitier, et sous le boitier, on perce et on rivete la tole de support CM
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_775320WP20140310050.jpg
Bon 140mm de dispo, je verrais si je dois recouper à un endroit pour les lecteurs DVD
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_229646WP20140310047.jpg
Il va finir en reverse atx je pense j'ai une chiasse sur le top rien de méchant mais bon
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_126631WP20140310051.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_486625WP20140310053.jpg
Bon j'ai continué un peu ce samedi :
Puis on fait la peau à la façade pour les emplacements 5.25
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_961686WP20140315002.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_183405WP20140315004.jpg
Puis on vérifie ou va se positionner l'alim, je le répète ce boitier n'est qu'un proto, toutes les découpes seront réalisées chez mon laseriste, d'ailleurs j'en ai trouvé un nouveau qui semble pas mal du tout ...
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_124975WP20140315006.jpg
La le but est de voir ce qui clocherait dans l'agencement du boitier ..
Les lecteurs 5.25 vont passer de 12 à 10 et se décaler de 17mm du bord à 32mm pour rigidifier le boitier, et me permettre le positionnement de corniere alu que je vais plier avec oblongs pour fixer les lecteurs 5.25 de dimension 30x60 épaisseur 2mm de 425mm
Je découpe mon arrière de boitier ( y a une erreur j'ai fais l'idiot c'est pas méchant de toutes façons cette tôle est intégralement modifiée pour la série, c'est de plus une tole en galva pour le moment  , elle sera bien entendue en alu 20/10e)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_122778WP20140315012.jpg
Message édité par balrogmorgoth le 15-03-2014 à 17:33:17
n°2338748
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 10-03-2014 à 21:04:54  profilanswer
draps mets des photo en 800*600
dans le future je serait plus vieux
n°2338751
balrogmorg​oth
Posté le 10-03-2014 à 21:26:17  profilanswer
Merci pour le drap, mais ça changera pas la qualité ignoble de mes photos
Désolé je me concentre sur le boitier plutôt que sur la qualité de mes photos, et je me vois mal ramener le reflex dans l'atelier, avec mes gars qui ponçent soudent, débitent et j'en passe + moi qui en rajoute une couche au découpeur plasma -__- des mercredi .
Je suis pas certains que redimensionner mes photos y changeront quelque chose je me demande si l'objectif du téléphone n'était pas un peu ... gras
Guizmo je recherche un peintre pour ce proto au fait ...
Message édité par balrogmorgoth le 10-03-2014 à 21:41:20
n°2338762
gizmo2poch​e
Posté le 10-03-2014 à 23:01:00  profilanswer
Gizmo je recherche un peintre pour ce proto au fait ...
Euh ben faudrait que tu m'en dises plus sur ce que tu veux faire mais pourquoi pas ^^
t'as déjà des idées en tête ?
n°2338779
balrogmorg​oth
Posté le 11-03-2014 à 06:09:58  profilanswer
Non Guizmo juste que je voudrais lui poser un truc "classe" pas trop "bling bling" avec une belle peinture satinée ...
D'ailleurs j'ai toujours rien décidé pour les grilles ventilos ça me trotte dans la tête depuis plusieurs semaines et je n'arrive pas à choisir quoi faire
Tout en sachant que par la suite ce sera découpe laser et si je ne veux pas faire flamber les tarifs, il faut que je trouve un style de grille pas trop chargé mais qui ait de la gueule, difficile en somme
Sympa -__-
n°2338781
gizmo2poch​e
Posté le 11-03-2014 à 07:10:28  profilanswer
ben la notion de Classe et pas trop Bling bling étant légèrement propre à chacun, c'est pas évident de te proposer un truc comme ça sans avoir des pistes de réflexion
est ce que tu aurais déjà une vision un peu plus d'ensemble du boitier ...histoire de bien comprendre l'allure qu'il sera censé avoir à la fin ?
n°2338782
balrogmorg​oth
Posté le 11-03-2014 à 07:23:06  profilanswer
Ce qu on va faire, je le,finis la cette semaine et des que c est ok je le snap proprement
et je te donnerais
en terme de couleur on mettrais bien un trio rouge/noir/blanc
je verrais bien un rendu style voile dégradé
n°2339491
balrogmorg​oth
Posté le 15-03-2014 à 17:27:04  profilanswer
Ptit up du post principal .
J'ai avancé ce jour mais je pense avoir fini la semaine prochaine les grandes lignes, je vais pouvoir tracer mes nouveaux plans de découpe laser, avec les nombreuses modifications .
*déplacement des trous de fixations des rads
*déplacement des alimentations
*déplacement des lecteurs 5.25
*déplacement de l'io panel
*réduction de 6mm en largeur de la tole arriere du boitier pour permettre aux portes de venir contre
*rajouter 26mm sur la largeur de la tole qui fait le top/façade/bottom du boitier
*création d'un soyage tout le long de cette tôle pour pouvoir poser les portes dessus, je dois commander de la matière lundi pour pouvoir *fabriquer un outillage durable pour plier ce soyage
*définir les découpe de passage de cable sur le support CM
Etant donné que j'ai tout essayé sur le proto, le traçage dessin de tout cela va aller assez vite je suis en mesure de commander mon laser avant d'avoir fini le proto, mais je veux vérifier quelques points encore pour être certain d'avoir aucune erreur non rattrapable
Il me reste encore les rack à HDD à tester avant d'aller plus loin
Message édité par balrogmorgoth le 15-03-2014 à 17:29:16
n°2339495
Astoe
Posté le 15-03-2014 à 17:51:56  profilanswer
[:teribilis] Ca à l'air sympa  :bounce:
http://valid.canardpc.com/wugjk9
n°2339507
balrogmorg​oth
Posté le 15-03-2014 à 19:40:13  profilanswer
Merci !
n°2339594
scrobe
Posté le 16-03-2014 à 18:34:09  profilanswer
Un bon début hâte de voir la suite
n°2339596
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-03-2014 à 18:38:22  profilanswer
Ca flingue, le circuit d'air devrait être :love: à la fin sans trous inutiles comme en trouve des tas dans tout boîtier "normal" :jap:
n°2339598
balrogmorg​oth
Posté le 16-03-2014 à 19:21:08  profilanswer
C'est le but SH4, juste les trous de ventilations utiles pour des vrais circuits wc .
Après essais
On pourra bien utiliser 4 rad de 60mm (peu importe la marque, il y a la marge en largeur comme en longueur) de 360, avec une carte mère E-ATX, on passe à 11 slot 5.25 et non 12
Voir même 6 rad de 360 pour les plus "malade"
J'ai reçu deux kit USB 3.0 pour façade
Je pense que l'io panel sera en 8 pci-ex pensez vous que c'est ok, ou alors je dois prévoir une version 10 pci ?
Je supprime d'office la version 7 slots
Je vais en commander 10 découpé chez mon laseriste, je pense que ça peut intéresser des moddeurs ...
A savoir qu'en l'état actuel des choses le boitier est d'office soit ATX soit reverse ATX
J'ai enfin reçu les silent blocks et vis pour les HDD, je vais pouvoir créer mes racks HDD, cependant pour le moment je ne pense pas parler de rack hot swap, j'ai une trop petite structure poru les proposer à des prix pas trop prohibitif ...
J'ai a vous soumettre durant la semaine à un soucis auquel je suis confronté , le soucis est lié aux fixations des radiateurs
Je souhaite supprimer un max de visserie apparente sur le top et la façade du boitier, mon reve ce serait que l'on ne voit que 4 vis par rad de 360 , c'est à dire ceux qui sont aux extremité, mais voila les ventilos n'ont pas les visseries à fleur
ce qui fait que c'est dont impossible, quelqu'un aurait une idée pour régler le probleme
D'ailleurs je fais quoi sur mes toles, vis fraisée, donc fraisage des trous, ou alors je fournis d'office les vis de support rad avec de la tete allen ?
Message édité par balrogmorgoth le 16-03-2014 à 19:23:58
n°2339630
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-03-2014 à 21:47:35  profilanswer
Bon t'as un topic! T'invite mon Guizgui'Z national et je suis même pas au courant??? Roooo :o
Message édité par moujet le 16-03-2014 à 21:49:45
n°2339631
balrogmorg​oth
Posté le 16-03-2014 à 21:49:26  profilanswer
Faut dire tu te planque dans ta grotte là !
tssss !
Vaurien ! SOutiens moi plutôt !
n°2339633
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-03-2014 à 21:51:48  profilanswer
Faut que je règle mon soucis de tél et t'inquiète! J'avais prévenu Guizmo pour ton projet d'facon! Tu peux compter sur moi :D
Message édité par moujet le 16-03-2014 à 21:52:20
n°2339635
balrogmorg​oth
Posté le 16-03-2014 à 21:54:46  profilanswer
AH +20 points dans mon estime !
n°2339636
gizmo2poch​e
Posté le 16-03-2014 à 21:58:34  profilanswer
Nann c'est pas vrai..il raconte que des cracks... :D
"Troll Inside "
n°2339638
balrogmorg​oth
Posté le 16-03-2014 à 22:02:16  profilanswer
J'avais dit c'est un pourri !
Gizmo si tu viens à faire une peinture, je fais des portes pleines coté alim et cm ou des portes avec vitres ? tu t'éclaterais plutôt sur quoi ?
n°2339639
gizmo2poch​e
Posté le 16-03-2014 à 22:10:08  profilanswer
perso tant que je m'amuse à faire de la peinture, c'est peu importe...le principal c'est que toi tu te fasses plaisir sur ton boitier ^^ vas pas faire des aménagement en fonction de ce que je pourrais faire, ça serait dommage
fais vraiment ce qui te plait à toi avant tout ;)
par contre, si il y a une vitre, faut pouvoir la retirer pour la mise en peinture, au moins, ça sera plus sûr ;)
n°2339640
balrogmorg​oth
Posté le 16-03-2014 à 22:11:22  profilanswer
bon vu que va y avoir de la place pour la peinture on va placer une vitre démontable (prévu en série ) sur la porte CM, coté alim ce sera une pleine ...
Je commence à avoir une petite idée du bouzin que je mettrais dessus .. .
En fait je fais le boitier, mais je suis pas certain de vouloir m'en prendre un pour moi  (c'est con hein :P )
Message édité par balrogmorgoth le 16-03-2014 à 22:12:17
n°2342144
balrogmorg​oth
Posté le 05-04-2014 à 18:16:33  profilanswer
Plop all
J'ai bien avancé sur mon proto, les grandes lignes sont tracées à présent :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_209719WP201404050071.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_558373WP201404050081.jpg
n°2342148
Dante60400
Posté le 05-04-2014 à 18:44:56  profilanswer
Vraiment du beau boulot !
Vivement la suite !!!  :bounce:
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°2342153
balrogmorg​oth
Posté le 05-04-2014 à 19:28:36  profilanswer
Merci Dante .
Je vais m'occuper des support lecteurs 5.25 pour la suite
et le rack HDD
Une fois que j'ai validé ses deux points, je commanderais mes 2 préseries chez mon laseriste avec les grilles de ventilation et tout ce qui va bien ...
[Worklog] µBox par Ch2pa - Terminé et Livré - Photos finales page 2NeO BoX 2k13
[MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !![Mod] Blue & White Mini Box =)
[Workblog] la Da Box de frisk : Game Over...[HM]Another Box
[MOD] Neo BoX V2 raven 01E8400, Rad Box, T°C : boost pour achat 6950
[MOD] PC portable transformé en fixe : Frozen Box terminée[MOD mini ITX] The Black Box [CANCELLED]
Plus de sujets relatifs à : Box no nam
