2860 connectés
  CPU
  Suivez vous le verdict du test ?
n°938040
putrefax
Posté le 29-12-2003 à 14:13:48  profilanswer
La plupart d'entre vous utilisent Prime 95 pour tester la stabilité d'un overclocking ou même OCCT.
Comment suivez vous le verdict du test que vous utilisez pour vérifier la stabilité du PC ?
En effet le PC peut être globalement stable, même si le test de stabilité est négatif :
Parfois le test se déroule pendant 45 min avant de planter et on se dit que ça doit être suffisant pour avoir une machine stable, et on reste donc comme ça.
Il est vrai que Prime95 est très strict au niveau stabilité mais parfois, le PC peut être stable alors qu'il n'a tenu que 30 min sous Prime95.
Merci !
n°938044
SniperLk
Posté le 29-12-2003 à 14:17:15  profilanswer
OCCT jusqu'au bout pour ma part ;)
n°938046
putrefax
Posté le 29-12-2003 à 14:18:41  profilanswer
Jusqu'au bout du stability test ou du Torture test ?  :sarcastic:
n°938049
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 14:19:54  profilanswer
C'est lequel le meilleur ?
n°938050
putrefax
Posté le 29-12-2003 à 14:23:35  profilanswer
Prime95 est le meilleur mais apparemment trop strict pour certains.
Si le PC ne plante pas sous Prime95 alors il ne plantera sous aucune application... Mais si il plante au bout de 30 min, cela ne veut pas dire qu'il plantera sous les jeux les plus gourmands !
OCCT est peut-être le meilleur compromis d'entre les 2...
n°938051
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 14:24:49  profilanswer
ok merci :)
n°938087
SniperLk
Posté le 29-12-2003 à 15:25:38  profilanswer
stability test puis apres quand je semble avoir trouvé mon o/c final c'est 5h de torture et 2h d'un bon gros jeu...
n°938137
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-12-2003 à 16:28:16  profilanswer
Perso , je préfère faire une nuit de prime et un super pi 32Mo . Et la , la stabilité est garantie :D
n°938152
SniperLk
Posté le 29-12-2003 à 16:54:59  profilanswer
non pas du tout.... ca t'es jamais arrivé que tu fasse 1nuit de prime et au bout de 5min de jeu tu plantes?
n°938157
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-12-2003 à 17:05:21  profilanswer
alors a ce moment la , c pas le cpu qui est en cause a mon avis ;)
Mais , non ce que tu me dit ne m'est jamais arrivé :)
Quand je suis stable sous prime , en general tout va bien , y compris dans les jeux .
n°939437
Angrodd
Posté le 31-12-2003 à 10:12:11  profilanswer
Je trouve pas ou téléharger OCCT, vous pouvez me mettre un lien svp ?
n°939477
Angrodd
Posté le 31-12-2003 à 11:30:11  profilanswer
:bounce:
n°939481
SniperLk
Posté le 31-12-2003 à 11:51:02  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 227556.htm
pour occt
sisi c'est le cpu ;) et pas la ram ou autre ca m'est arrivé une fois...
n°939482
Posté le 31-12-2003 à 11:51:18  answer
finir serious sam 1 ou 2 sans planter, cai radical :D
n°939486
SniperLk
Posté le 31-12-2003 à 11:52:55  profilanswer
je pense pas un jeu ca vaut pas grand chose....
n°939495
Posté le 31-12-2003 à 12:02:57  answer
ben essaie serious sam et tu comprendras [:dawa]
pakeu dans le genre je suis une grosse gourmande je ne connais pas mieux
un copain avait un pc qui était stable, mais sous serious sam l devait remonter le voltage du cpu pour ne pas planter [:splinter]
n°939497
SniperLk
Posté le 31-12-2003 à 12:05:26  profilanswer
bah dans un jeu c'est la meme chose si ton cpu fait un erreur et que un pixel est vert au lieu d'etre bleu tu le verras pas... et pourtant a partir du moment on ton cpu fait des erreurs on peut dire qu'il est pas stable... alors que OCCT l'aurait remarqué..
n°939502
Posté le 31-12-2003 à 12:08:12  answer
serious sam cai retour à windows à la moindre erreur
et le finir = 6h de jeu d'affilée. franchement je ne connais pas plus stressant que ce jeu là pour le hardware
ceci dit j'utilise prime95 aussi :o
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2003 à 12:08:58
n°939505
SniperLk
Posté le 31-12-2003 à 12:10:06  profilanswer
Un jeu n'a jamais été le meilleur moyen de testé la stabilité du paicai ! si il y a une erreur dans le moteur du jeu ou chepakoi oui il revient a windows mais sinon ca m'ettonerai qu'il verfie le signal qu'il va etre envoyé a chaque fois...
pour moi c'est OCCT et apres le jeu vient completer
n°939509
Posté le 31-12-2003 à 12:15:47  answer
[:ripeer] je ne généralise pas pour tous les jeux, loin de là
tout ce que je dis, cai que une bonne partie de serious sam cai tout à fait valable pour tester la stabilité d'un paicai, bien entendu apr_s les softs qui sont dédiés à cette fonction ;)
celui là, si il revient à windoze spa un plantage interne au jeu, mais une merde hardware. 3d mark (dans le cas de la cg) ou un prime95 (dans le cas du cpu) nous l'ont déjà confirmé :)
n°939517
SniperLk
Posté le 31-12-2003 à 12:19:30  profilanswer
t'as pas compris ce que je voulais dire c'est que si il revient a windows c'est parce que le cpu ( hardware donc ) a fait une erreur dans le moteur du jeu ou dans un truc necessaire au fonctionnement du jeu mais si jamais il fais une erreur  sur l'affichage le jeu tournera parfaitement
n°939520
Posté le 31-12-2003 à 12:21:35  answer
ben le truc cai que tous les autres jeux passent (avec artefacts ou non) alors que serious sam non [:spamafote]
faut croire qu'il est sensible à la moindre merdouille [:ddr555]
n°939543
Angrodd
Posté le 31-12-2003 à 12:51:53  profilanswer
pour occt
merchi :)
sa me dit si y a une erreur ?
n°939547
Posté le 31-12-2003 à 13:07:48  answer
oui, il s'arrête et te dit que il y en a eu une ;)
n°939550
Angrodd
Posté le 31-12-2003 à 13:13:58  profilanswer
ok merci
  CPU
test silence => bricolage à 2 balles..............quel logiciel de test pour ....
2500+ ...Plus il vieillit moins il est performant /Test sous DOS ?problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark plante
Test sur Cooler Master Aerogate II ? MemTest-86 v3.0 .. super test ?
Test Dangerden maze5...TesT Koolance Exos
Cherche des soft pour test overclking.Test de la tour Zalman TNN500A: enfin le silence absolu !
Plus de sujets relatifs à : Suivez vous le verdict du test ?
