2914 connectés
  CPU
  Striker II Extreme et E8500
n°1772578
max44410
Posté le 17-07-2008 à 16:09:25  profilanswer
Je cherche le setup optimal pour overclocking de ma config.
Asus Striker II Extreme
E8500
OCZ PC3-16000
Merci  :hello:
n°1775616
max44410
Posté le 26-07-2008 à 04:22:25  profilanswer
max44410 a écrit :
E8500
OCZ PC3-16000
Merci  :hello:
Bon j'ai fait pas mal de recherche, j'ai pas trouvé d'équivalence de ma config donc je tatonne.
Voici ma config bios:
CPU Level Up: AUTO
Memory Level Up: AUTO
AI Overclock Tuner: Manual
CPU Multiplier: 9.5
FSB - Memory Clock Mode: Linked
FSB - Memory ratio: Sync Mode
FSB QDR: 1800
LDT Freq: 5x
PCIE Bus 1 & 2: 100
SPP<-->MCP Ref Clock: AUTO
dans le CPU Configuration:
SpeedStep Disabled
Virtualization: Enabled
Execute Disabled Bit: Enabled
Enhanced C1: Enabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
D'origine mon PC Plante car je pense que le voltage mémoire est trop élevé. il tourne au alentour de 1.88v - 1.90v
je ne sais pas trop comment faire.
Merci de me conseiller.
n°1780190
matrixfrom​space
freedom and cyberosmose
Posté le 06-08-2008 à 11:55:07  profilanswer
Salut  a toi
premierement je te conseillerais de mettre toute les options speedstep ,virtualisation et toute celle qui suivent dans ta liste et de retester un boot normalement ça pâsseras .sinon désynchronise ta memoire et met la en déliée (unlinked) et restest.
salutation
n°1780191
matrixfrom​space
Posté le 06-08-2008 à 11:55:32  profilanswer
désoler de desactiver ces options
n°1780271
max44410
Posté le 06-08-2008 à 15:10:33  profilanswer
ok merci je vais essayer ca des que j'ai du temps.
  CPU
Thermalright ultra 120 extreme ou Swiftech H2O-120 compact ?Watercooling Asus Striker II Extrême + Q9450
probleme o\c Q6600 et striker extremeQ9450 avec Thermalright 120 Ultra eXtreme : ventilo obligatoire ?
Au secours les EXPERTS :) , besoin d'aide pour config E8500Temperatures Thermalright ultra 120 Extreme
Le Spire Verticool II est il une bonne affaire ?
Plus de sujets relatifs à : Striker II Extreme et E8500
