4001 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling Asus Striker II Extrême + Q9450
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1772419
seb027
Posté le 16-07-2008 à 22:43:21  profilanswer
Je souhaite monter un watercooling sur une carte mère Asus Striker II Extrême et un Q9450 et j'ai besoin d'aide
La carte mère possède déjà un WB sur le chipset mais pour le reste j'ai choisi ceci:
UNE CONFIG HPDC:
Pompe : LAING DDC1T + TOP PLEXY + ULTRA AGB
http://img511.imageshack.us/img511/383/22af1.jpg
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 4fbe5cb5c1
Waterblock CPU : NexXxos XP "Silver" avec fixations 775
http://img501.imageshack.us/img501/7089/23kx6.jpg
Mais je compte plutot prendre celui ci:
revision : Nexxxos X2 "highflow"
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] cfcd526bd5
RADIATEUR : LCR XL 2 (240mm)
http://img45.imageshack.us/img45/7076/24hi0.jpg
EMBOUTS : à coiffe, 8/10 filetage 1/4 (6 pièces)
http://img248.imageshack.us/img248/5774/14mh7.jpg
TUYAUX : des TYGON (d'ailleurs je cherche des tuyaux et du du LDR qui ne soit pas trop opaque et qui donne un bon rendu vert fluo sans etre trop clair).
LDR : FESER ONE
Pour le rad et les ventilots je ne sais pas trop quoi prendre vu que je n'ai pas beaucoup de place dans mon boitier. De plus c'est un WC HPDC donc je voulais savoir si le WB CPU et le rad sont adaptés (ainsi que le LDR car j'ai vu que c'etait pas forcément conseillé).
Faut il un rad à ailettes à faibles densité peut on en mettre deux de 120 (car pas beaucoup de place)?
Que pensez vous de celui ci:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
J'ai vu aussi qu'on parle de système push/pull est nécessaire pour ma config? est ce j'aurais interet à mettre des ventilateurs puissants?
Merci par avance pour vos réponses.
Message édité par seb027 le 27-07-2008 à 18:04:47
n°1773525
jeje 64@
Posté le 20-07-2008 à 10:13:05  profilanswer
Salut  :)
Pour la carte mère :
-http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-WaterBlock-Chipset-SouthBridge-EK-NB-SB-ASUS-3-ACETAL_7087.html     ( 1 Southbridge )
-http://www.docmicro.com/pieces/Enzotech-WaterBlock-Chipset-SNBW-SLI_6951.html     ( 1 northbridge )
-http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-WaterBlock-Mosfet-EK-Mosfet-ASUS-3-ACETAL_6683.html   ( 2 mosfets )
Pour ce qui est des pièces je te conseille cette adresse  :
http://www.performance-pcs.com/cat [...] b9d41b09cb   ( exemple : le Tygon a  0.70 centimes le MÈTRE !!!)
n°1773964
seb027
Posté le 21-07-2008 à 15:42:53  profilanswer
Merci pour les liens (surtout le magasin en ligne) mais pour la carte mère tu crois que celui qui est livré de base ne suffit pas?
n°1773971
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 21-07-2008 à 15:52:02  profilanswer
Si et ca te reduira la facture :)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1774053
seb027
Posté le 21-07-2008 à 19:03:53  profilanswer
Oui c'est ce que je pensais aussi. Moi j'ai surtout besoin de conseils pour le rad, le liquide et aussi pour avoir un avis sur l'ensemble car j'ai l'impression de mélanger du HPDC et du LPDC.
n°1774081
hidetoo
Posté le 21-07-2008 à 20:08:24  profilanswer
Non, c'est bon, ta pompe, le wb ainsi que le diametre des tuyaux sont HPDC :jap:
Les rads LCR, sont trés bons comme les magicool ou les docpro, ce sont pratiquement les même, ils sont performant avec des ventilos a faible vitesse (donc un gain pour le silence)
Le liquide F1 est trés bon, certe chere mais si tu ne veux pas t'embeter a faire ton propre melange qui ne sera pas forcement de la couleur que tu veux precisement.
n°1776098
seb027
Posté le 27-07-2008 à 18:12:26  profilanswer
Encore une tite question: est <ce que pour la pompe il vaut mieux celle à 420 L/H ou celle à 600 L/H?
Message édité par seb027 le 27-07-2008 à 18:12:39
n°1776112
hidetoo
Posté le 27-07-2008 à 18:51:32  profilanswer
Avec tes tuyaux et le bloc prendre la 600l/h aura un trés faible impact sur les perfs et tu aura plus de bruit :)
A mon avis la 420 est bien suffisante :jap:
n°1781408
rem''s
Posté le 10-08-2008 à 12:15:11  profilanswer
Oui la laing  10 w et largement suffisant pour ton utilisation , si jamais tu veux essayer une 18w tu peux facilement modifier la 10w en 18w avec juste une petite soudure a l'interieur
Feed
n°1782460
seb027
Posté le 13-08-2008 à 13:51:19  profilanswer
Tout d'abord merci pour les réponses. J'ai encore quelques petites questions:
Voila j'ai commencé à faire ma commande voici ce que ca donne sans les embouts faites pas attention au réservoir):
http://i53.servimg.com/u/f53/12/83/25/37/screen10.jpg
Voila donc je compte prendre du tuyau 10/13 mais je voulais savoir si quelqu'un pouvais me renseigner sur le WB intégré à la carte mère ASUS Striker 2 extrem (diamètre,filetage, restrictif ou pas).
De même j'ai vu sur un autre forum que le WB CPU etait dépassé. Je voulais savoir en quoi, pouvez vous me conseiller?
Troisième point, en cherchant les radiateurs je me suis aperçu qu'il y avait des Black ICE GTS/ GTS lite et des GTX/GTX lite (sans parler des XFlow en une passe). J'aimerai que quelqu'un m'éclaire sur les différences entre ces rad pour que je puisse faire mon choix. sachant que je cherche un rad pas trop dense pour pouvoir réduire la ventilation.
EDIT j'ai trouvé tout seul les lite sont moins dense je pense donc prendre ceux ci a moins que les GTX lite soient mieux.
PS: 1 litre de liquide suffit? faut il acheter de la visserie?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Message édité par seb027 le 13-08-2008 à 14:31:55
n°1782518
rem''s
Posté le 13-08-2008 à 16:30:09  profilanswer
Tu peux toujours WC le NB avec un swiftech MCW30 !
Regarde le mod realisé par Mr Rob
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=194858
Apres pour le SB tu peux trouver quelque chose de compatible an connaissant l'entraxe
Pour le WB Cpu il y a le EK supreme http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7044.html
C'est plus un WB Mpdc donc le 10/13 et plus conseillé
Ensuite pour le choix du rad voici un comparatif des BIGTS / BIGTX
http://www.cooling-masters.com/articles-38-7.html
Message édité par rem''s le 13-08-2008 à 16:31:44
Feed
n°1782531
seb027
Posté le 13-08-2008 à 17:02:56  profilanswer
Encore merci d'avoir répondu.
Pour la CM si je change le WB NB ca veut dire qu'il faut que je change tout le systeme heat pipe qui va meme jusque sur les mofsets. et c'est quoi/qui l'entraxe?
Pour le WB CPU j'hesitais avec celui la également meme si je le trouve moins beau^^
Merci pour le comparatif par contre ça ne m'aide pas sur les versions lite qui sont moins cher et moins dense que les autres apparemment mais est ce que ça vaut le coup?
n°1782555
rem''s
Posté le 13-08-2008 à 18:22:32  profilanswer
Pour les rads je ne peux pas rentrer ds les details car je n'y caonnais pas grand chose non plus !
Ensuite pour le WB NB regarde le lien que jet'es donné il y a des photos de l'installation dessus
Feed
n°1782630
seb027
Posté le 13-08-2008 à 21:44:58  profilanswer
au fait le nexos X2 high Flow n'est pas moins restrictifs que le EK Supreme?
n°1782664
rem''s
Posté le 13-08-2008 à 23:12:34  profilanswer
Je ne crois pas, essai de trouver un test pour etre sur
Feed
n°1782670
seb027
Posté le 13-08-2008 à 23:20:30  profilanswer
A priori le nexos peut monter a 460 L/H
http://www.overclock3d.net/reviews [...] er_block/4
et si j'ai bien compris le EK supreme fait moins d'apres cette page
n°1782831
rem''s
Posté le 14-08-2008 à 11:22:22  profilanswer
Oui visiblement ua s raison , mais demande quand meme conseil a quelqu'un de plus renseigné pour etre sur de ton choix avant de passer commande
Feed
n°1782846
seb027
Posté le 14-08-2008 à 11:49:32  profilanswer
J'ai mis un lien vers ce topic dans optimisation et débat mais y a pas foule^^
n°1782866
rem''s
Posté le 14-08-2008 à 12:36:11  profilanswer
Si tu as un compte sur nokytech , va ds la section WC ya de veritable specialiste
Feed
n°1782940
seb027
Posté le 14-08-2008 à 15:38:05  profilanswer
Je reviens sur les WB NB et SB le lien que tu me donnes montre un chipset différent (asus maximus formula).
n°1783079
rem''s
Posté le 14-08-2008 à 19:48:13  profilanswer
Ha oui j'ai confondu striker II extreme avec la maximus II !
Dsl
Sinon les embouts du WB c'est du 10/13 si mes souvenirs sont bons :)
Message édité par rem''s le 14-08-2008 à 19:52:04
Feed
n°1784604
seb027
Posté le 18-08-2008 à 19:00:28  profilanswer
B'en j'ai trouvé le manuel de la carte mere et je n'ai pas l'impression.
n°1784801
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-08-2008 à 03:06:47  profilanswer
10/13 mais on peut mettre aussi du 8/10 en le chauffant un peu pour le ramolir avant de l'inserer(inside).
sinon la striket est livre avec des adaptateurs(je recomande pas...)
n°1785201
seb027
Posté le 19-08-2008 à 23:07:58  profilanswer
Merci Filou901 moi j'avais compris que c'était du 8/10 avec des adaptateurs pour du 10/13 :pt1cable:
n°1785220
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-08-2008 à 00:50:07  profilanswer
ici on voit que j'ai mis du 8interne dessus, et on voit aussi que les raccords canelés du bloc fusion sont prevus a la base pour du 10 interne:
http://img166.imageshack.us/img166/5716/dsc05384cq5.jpg
By filou901, shot with DSC-T1 at 2008-07-21
n°1785256
rem''s
Posté le 20-08-2008 à 11:40:42  profilanswer
Et il est restrictif ce WB nb ?
Feed
n°1785300
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 20-08-2008 à 13:48:32  profilanswer
lol non, c'est une boite vide avec rien dedans, pas de rainures, encore moins de micro canaux...rien que du vide^^
c'est trop fort, le wb est meme pas en contact direct sur le chipset, il est vissé sur le bloc d'alu...
n°1785386
seb027
Posté le 20-08-2008 à 16:27:10  profilanswer
Cool merci pour la photo Filou901. On verra bien si c'est efficace comme WB.
n°1786716
jeje 64@
Posté le 24-08-2008 à 16:10:37  profilanswer
Salut  :)
Peux tu stp me donner les temperatures de la carte mère ? merci
Pour ma part j'arrive a 38° max (sous Everest ) et  26° dans le bios  :??:
Je précise que j'ai  utilisé des waterblocks Ek et non celui d'origine.
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/1495859f04f8bc239bc408ed63325c44.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/f7ef4d6f7e0a124590e67ba5439a7bdb.jpg
Message édité par jeje 64@ le 24-08-2008 à 16:19:26
n°1786744
seb027
Posté le 24-08-2008 à 17:51:26  profilanswer
Moi je n'ai pas encore tout monter je reçois le matos la semaine prochaine normalement.
n°1786790
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-08-2008 à 21:15:31  profilanswer
ha cool c'est exactement ce que je vais faire, je vais pas tarder a commandé chez ek pour un full water de ma striker 2...
Tu pourra me filer les refs des wb spp et mcp que tu a mis?
j'ai sous everest avec le bloc fusion:
cm: 39
q9450 : 24
spp: 46
mcp: 43
eau: 22
temp iddle sans oc
n°1786797
jeje 64@
Posté le 24-08-2008 à 21:36:09  profilanswer
cm: 39
q9450 : 24
spp: 46
mcp: 43
eau: 22
temp iddle sans oc
Bonsoir  :)
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7087.html     ( 1 Southbridge )
n°1786800
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-08-2008 à 21:51:54  profilanswer
et dit voir toi qui a demonté le fusion, c'est des pads thermique eppais en dessous ou de la bonne pate?
n°1786802
jeje 64@
Posté le 24-08-2008 à 21:59:23  profilanswer
Y'a rien !! :??:   Le waterblock n'est même pas en contact avec le Northbridge !!  :heink:
n°1786805
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-08-2008 à 22:02:09  profilanswer
oui lol!
Mais en dessous entre la puce et l'alu?
n°1786806
jeje 64@
Posté le 24-08-2008 à 22:03:33  profilanswer
filou901 a écrit :
oui lol!
RIEN !! Na Da !! Une belle E........ !!  :fou:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/1b4b2d84a1e2bf6b5649ccc757c5d5e2.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/123eab61ef8047ea30d709de820249dc.jpg
http://images4.hiboox.com/vignettes/3508/7ddc4afeb2b1745faf94a819fb2a83eb.jpg
Message édité par jeje 64@ le 25-08-2008 à 01:27:51
n°1786808
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-08-2008 à 22:04:30  profilanswer
ha ouai, bizare ca...
merci.
n°1795841
seb027
Posté le 19-09-2008 à 14:38:00  profilanswer
Moi j'ai pas de pot je viens de monter mon watercooling et je m'apercoit que le bloc fusion fuit par le dessous. Je sais pas comment faire. Peut on changer juste le bloc ou en racheter un ou meme demander a asus qu'ils en renvoie un?
n°1795879
jeje 64@
Posté le 19-09-2008 à 17:43:07  profilanswer
Le mieux et surtout -je pense- le moins cher serait de t'acheter de "vrais" waterblocks !!  ;)
Si t'as carte est encore sous garantie Renvoie la au Sav !!
n°1795911
seb027
Posté le 19-09-2008 à 19:26:29  profilanswer
Non c bon j'ai trouvé ce sont les colliers qu'ils fournissent qui sont pourraves. j'ai mis des attaches en plastiques et c bon. En fait je croyais ça car celui du haut fuyait et ça coulais le long de l'espèce de disque au centre donc je comprenais pas d'où ça venait  :sarcastic:
 Page :   1  2
Page Précédente
Compatibilité Asus silent knight 2 et CM Gigabyte x38 ds5 + overclock.Qualité du kit de Watercooling 3D Galaxy ?
probleme o\c Q6600 et striker extremeWatercooling noob.
Idée watercooling peltier refroidit par un watercooling ;)configuration bios asus maximus formula probleme ventilot
Confirmation avant achat de mon 1er watercoolingWatercooling ATI HD3870, 4850-4870 ???
Quel kits watercooling acheter pour ma config?
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Asus Striker II Extrême + Q9450
