3023 connectés
  CPU
  Stress test et coupure Bluescreen
n°2553290
minisampay
Posté le 25-01-2021 à 18:10:20  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Je ne savais pas dans quelle sous catégorie mettre mon post.
Alors voila j'ai un 4790k posé sur une MSI z87 g45 et le tout refroidi par un Enermax liqmax II 120....
Je n'ai pas d'oc pour le procc et souvent quand je démarre mon pc et je lance un jeu mon ordi bluescreen quelques minutes apres. Idem si je lance OCCT.
Apres le redémarrage de celui ci pas de coupure...
J'ai donc changé la pate thermique car ca faisait un moment que je ne l'avais pas fait et aucun changement ...
Premier lancement bluescreen , je relance et plus de probleme ...
Ci joint mon screen OCCT
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125060944807700.png
Cordialement  :pt1cable:
n°2553292
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 18:14:50  profilanswer
température max 100° cheRche pas plus loin sa chauffe trop  :lol:
repost un scReen avec ton vcore et frequence max dés fois que ....
n°2553298
minisampay
Posté le 25-01-2021 à 18:56:58  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125070421665375.png
Tu voulais voir ca?
n°2553299
minisampay
Posté le 25-01-2021 à 18:58:19  profilanswer
ou ca
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_21012507055196002.png
n°2553304
minisampay
Posté le 25-01-2021 à 19:15:09  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125072236608536.png
Mdr voila j'ai fait le tour
n°2553305
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 19:25:04  profilanswer
en gros 100° package à 4.4ghz avec 1.26v pour 85w
ton refroidissement ne marche pas !
regarde si ta pompe tourne !
pour une 120 comme le tien à 85W tu devrais etre dans les 60°  :(
Message édité par lolo-1234 le 25-01-2021 à 19:35:13
n°2553306
minisampay
Posté le 25-01-2021 à 19:34:46  profilanswer
comment verifier?
n°2553307
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 19:37:00  profilanswer
si ta pompe est directement branché sur la carte mére c est comme un ventilo pour eviter les problemes c est mieux de brancher sur cpu fan
https://mans.io/temp/Y9wXKg63jRIRDI [...] HM7tSt.pdf
step 8 ensuite tu regarde avec n importe qu elle logiciel comme un ventilo mais pas de stop sur une pompe, à fond h24 no probleme !
Message édité par lolo-1234 le 25-01-2021 à 19:41:59
n°2553314
minisampay
Posté le 25-01-2021 à 20:23:07  profilanswer
Je vais faire un test sinon on me propose de l'occas recente  pour 85 90€
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/mini_210125083031282697.png
n°2553323
lolo-1234
Posté le 25-01-2021 à 22:33:36  profilanswer
ok tien nous au courant !
n°2553340
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-01-2021 à 11:56:24  profilanswer
100° effectivement c'est qu'il y a un problème sur l'aio, soit la pompe ne tourne pas soit elle tourne à très basse vitesse
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553437
minisampay
Posté le 26-01-2021 à 22:04:42  profilanswer
Le test est compliqué je trouve plus la boite avec le cable pour le brancher direct à l'alimentation la pompe
n°2553558
lolo-1234
Posté le 27-01-2021 à 18:59:50  profilanswer
sur la carte mere c est bon tu peut regarder avec un utilitaire si sa tourne
n°2553741
lolo-1234
Posté le 29-01-2021 à 17:56:15  profilanswer
hwinfo64 https://www.hwinfo.com/files/hwi_642.zip
si tu veux d autre version https://www.hwinfo.com/download/
tu l install et une foix ouvers il te pose la question et c est sensor only et dans la fenetre tu vas trouver les ventilo ou pompe
https://graphicscardhub.com/wp-content/uploads/2020/02/HWiNFO-CPU-Fan-Speed.jpg
n°2554263
minisampay
Posté le 03-02-2021 à 20:53:46  profilanswer
Apres l'acquisition de Watercooling AIO Raijintek Orcus Core 360 RGB...
Les températures ont nettement descendu... Je suis à 80° après un stress test de 30 min. Je dois juste revoir mon flux d'air car il me manquait des rallonges 3 pins pour mon In win 303 ...
n°2554267
sinixter
Posté le 03-02-2021 à 23:13:54  profilanswer
80° je trouve ça bien haut surtout pour un 360 !
n°2554278
minisampay
Posté le 04-02-2021 à 09:50:34  profilanswer
J'ai plus les blue screen premier bon Point... Ensuite ma tour est censé prendre le froid du bas et je n'ai plus de ventilos en bas.... Ça arrive dans 3 jours ... Et je me dis que plusieurs mois a 100 ça lui a peut être pas trop réussi
n°2554279
minisampay
Posté le 04-02-2021 à 09:51:40  profilanswer
De plus l'alimentation vient derrière le rad donc c'est pas super opti je pense
n°2554281
sinixter
Posté le 04-02-2021 à 10:46:39  profilanswer
tu as quel boitier et le rad est installé où ?
n°2554283
minisampay
Posté le 04-02-2021 à 12:47:23  profilanswer
In win 303  radiateur en haut
  CPU
Help i9 9900kf à 90 degrés en stress test (2)Test Coil Whine GPU avec 2 PSU
[TEST] Le meilleur ventilateur de boitier en 120mm PWM ?TEST PCIE 4.0 BANDWIDTH WITH 3DMARK
problème OC 8600k (encore un) => fréquences qui baissent en test[Worblog] 1e watercooling GPU et CPU : passage d'un 2500k à 2600k !
Decouper vieux boitier pour en faire une test bench !Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt
Plus de sujets relatifs à : Stress test et coupure Bluescreen
