3509 connectés
Speedfan
n°957721
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 02-02-2004 à 00:11:13  profilanswer
j'utilise la version 4.09 et j'aurais voulu avoir des précisions sur les mesures : en ce moment
- Fan01 : 1442 RPM
- Fan02 : 3444 RPM
- Fan03 : 3668 RPM
- Temp 2 : 45°C
- Temp 3 : 31°C
- HD0 : 29 °C
- Temp 1 : 4°C
J'ai mis l'Enermax du SP-94 sur la prise CPUfan, un ventilateur avant sur SYstemfan1 un autre sur SystemFan2 et un connecteur fan (qui vient de l'alim Antec True Power appelé PSUFan Monitor sur la prise Northbridge Chipset fan.. mais ya pas de ventilo sur le chipset).
Une autre question est : est-ce que le ventilateur CPU est automatiquement régulé par le système (selon la température) parce que j'ai mis un Enermax avec potentiomètre et que je l'accélère ou pas, il n'y a pas de différence.)
Merci pour votre aide !
Mes débuts en parapente
Noiseblocker S2 et Speedfan?L'alternative aux modifs hardware : Speedfan
Speedfan pour eviter les modifs hardwarecartes meres supplémentaires pour SPEEDFAN ???
SpeedFan et MBM5 - Demande d'info sur sondes et senseurs T° et ventilomotherboard monitor, speedfan, etc
[Probleme SpeedFan] <-- Remplacement SmartFan 2 par S4 OEM ? delta dans speedfan ???????
SpeedFan explications j capte rienSpeedfan et CM Asus, c'est compatible ?
Plus de sujets relatifs à : Speedfan
