5547 connectés
Sujet : Speed Fan 3.02 est sorti :)
pom2ping
Nicko500 a écrit a écrit :
ah si ya juste 1 ventilo de porc en 80mm cage en metal et tout mais il coute bonbon c un sanyo denki
oki merci ;)
pom2ping
oki merci ;)
nicko500 ah si ya juste 1 ventilo de porc en 80mm cage en metal et tout mais il coute bonbon c un sanyo denki
nicko500 Y en as pas desolé
pom2ping
This means that if you have, say, a W83782D on a BP6 then you're ok. If you have a W83782D on some GigaByte's... you're not :-)
ben vi ca marche pas sur toute les cartes meres, mais le principe est super et si ca pouvait devenir un standard...
Pendant que je t'ai sous la main nicko500 les papst sont a combien a OpenJL ?  :pt1cable:  ou equivalent en 80mm  ;)
nicko500 This means that if you have, say, a W83782D on a BP6 then you're ok. If you have a W83782D on some GigaByte's... you're not :-)
pom2ping
Drake a écrit a écrit :
changer la vitesse des ventilos  :??:  permet moi d'en douter...
Si ca marche et c ca qui est genial dans ce prog sauf que ca marche qu'avec certaine carte mere et certain chip
SpeedFan is a freeware program that monitors fan speeds and temperatures in computers with certain monitoring chips. Its main feature is that it can control the speed of the fans (depending on your sensor chip) according to the temperatures inside your pc, thus reducing noise and power consumption. Most Winbond sensors and ASUS AS99127F support fan speed changing, but the motherboard should make use of available pins. This means that if you have, say, a W83782D on a BP6 then you're ok. If you have a W83782D on some GigaByte's... you're not :-)  :pt1cable:  :love:  ;)
nicko500 :lol:
Drake changer la vitesse des ventilos  :??:  permet moi d'en douter...
pom2ping http://www.almico.com/speedfan.php
Quelqu'un arrive t-il a reguler la vitesse de ses ventilos en fonction de la temperature? Car ca n'a pas l'air de marcher avec le via kt133. Car l'idee de ce prog est genial sinon  :wahoo:
