8604 connectés
  Sous voltage Tbird 1000 pour O/C ?
n°142643
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 20-03-2001 à 11:53:36  profilanswer
salut @ tous.
il y a qlq temps, je crois que thekiller avais posté un truc dans le genre mais je trouve plus le link.
en gros, je suis actuellement @1150 avec mon TBIRD 1000 et y veux pas aller plus haut !!!  :cry:
temp: 31°c, c'est fou non?
voltage actuel: 1,825
symptome: @ 1200 (12*100 pour le moment) l'ordi boot sans probleme, les disques passent (pas de disk boot failure) et pis plus rien, bloum écran noir, ça bouge plus.
relou, surtout avec la temp que j'ai!
Help????? je deviens fou.  :pt1cable:
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°142799
taz__
Posté le 20-03-2001 à 13:55:18  profilanswer
j'ai monté un pc pour un pote il y à une semaine.
KT7A+TB1000;radeon 64;live5.1...
Et quand j'ai tenté d'oc la bête, j'ai eu quelques surprises.
Premier essaie 10*110: pas problèmes
Deuxieme essaie 10*120-->boot pas merde
Retour sous le bios, j'augmente un peu le voltage->boot pas.
Retour sous le bios->la memoire etait à FSB+PCI, je la met à FSB seul et toujours pas de boot en 1,85 volt.MERDE
J'avais deja lu que les TBird 1000 S'overclockaient mieux avec le voltage d'origine.
J'essaye donc avec le voltage par defaut et La, pas de problème.
Le Proc est stable à 1330(10*133) avec le votage d'origine.
Je n'ai pas essayer + car le refroidisseur est un modeste Akasa icicle 725 et la température monte deja jusqu'a 60° en pleine charge.
Par rapport à mon TB900, c'est carrement different car mon 900 ne monte pas à plus 1068 avec le voltage maxi et n'est pas stable si je descend le voltage.
n°143325
DraX
Posté le 20-03-2001 à 21:35:40  profilanswer
Merci Taz.
d'autre réponse?
 :bounce:
n°143351
Pentiore
Posté le 20-03-2001 à 21:49:38  profilanswer
Pour ma part, je possède un T-Bird 800 sur Abit KT7, alpha PAL6035.
Il est o/v à 1026, stable à 100%, mais à voltage max (1.85V). Si je descends à 1.80V, zindaube fait grave la gueule, tout plein d'écrans bleus et plantage.....
On dirait bien qu'il y a de sérieuses différences entre les T-bird...
Une Porsche sinon rien.
n°143419
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-03-2001 à 22:27:10  profilanswer
Pareil athlon1000@1340 stable a -0.25 du voltage d origine
po +  :??:
n°145703
DraX
Posté le 23-03-2001 à 13:05:24  profilanswer
ok, merci les gars.
personne d'autre avec un tb1000 o/c ?
 :hot:
n°145710
Lillois
Posté le 23-03-2001 à 13:09:11  profilanswer
DraculaX a écrit a écrit :
ok, merci les gars.
 :hot:
Si, moi j'a
Ek zyn vlaeming en't prius van te zyn
n°145714
Lillois
Posté le 23-03-2001 à 13:11:32  profilanswer
ok, merci les gars.
 :hot:
Si moi j'ai un tbird 1GHz avec epox 8KTA3+. Mon PC est stable en 145*8,5 = 1233Mhz mais j'ai des merdes avec mon dur lors d'install de softs. Je dois régler ça. Laisse le voltage à 1,75. Moi ça merde quand je le monte ou le descend.
n°145722
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-03-2001 à 13:18:57  profilanswer
DraculaX> ton problème vient de ton alime, j'ai le même avec mon 1200 passé 1360...
n°145736
DraX
Posté le 23-03-2001 à 13:28:39  profilanswer
pas bete ça, je vais tenter en branchant le minimum de périf.
sinon, il me reste la solut de double alim...
n°145745
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-03-2001 à 13:36:58  profilanswer
D'abord, regarde ce que celle là peut débiter, un TBird seul consomme plus de 60W au delà de 1200, sur le 3.3V, c'est à peu près 20A... En plus, y'a un maximum pour 3.3V + 5V, et chez moi c'est 100W... (EnerMax 234W, modèle de base)
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
n°145748
honkitonkm​an
Posté le 23-03-2001 à 13:42:16  profilanswer
moi j'ai un thund 1000@1200 sur kt7a en 9X133 super stable mais j'ai du mettre le voltage a fond (1.85v) ou 1.80v ca passe aussi avec un alpha 6035 j'ai 53°c max et 29°c mini
n°145756
Pims
Posté le 23-03-2001 à 13:49:56  profilanswer
tiens Salut honkitonkman ...
Pour ma part: Tb1000@1485 :D à 1.775V mais ca chauffe deja beaucoup :eek:
Je pense que l'augmentation du Vcore pour les Tb n'est pas aussi benefique que sur les PIII ...
Il faut l'augmenter que si on y est contraint et voir meme le baisser dans certains cas ...
Exemple mon Tb1000 tourne à 1330 a 1.65V
Allez expliquer ca scientifiquement .....
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°145764
honkitonkm​an
Posté le 23-03-2001 à 13:56:06  profilanswer
salut "pims" !
bas oui le miens il veut pas plus haut! bon je sais c'est pas un AXIA !  il passe pas en 12x100 mais nickel en 9x133 et je suis obliger de au moins 1.80v pour qu'il soit stable
n°145765
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 23-03-2001 à 13:59:09  profilanswer
honkitonkman a écrit a écrit :
salut "pims" !
avec le mien (et sur mon A7V133) j'ai remarqué qqch de rigolo:
si je laisse le voltage en AUTO (donc 1,75V) il plante en bootant en 9x133MHz alors que si je le force en 1.75V, il fonctionne très bien !!
en 12x100MHz il m'a jamais rien demandé :D
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°145770
bibouovni
Posté le 23-03-2001 à 14:05:27  profilanswer
j ai parfois sous volté pour stabilisé un o/c
pas pour pousser.....
[:bibouovni]
n°145777
DraX
Posté le 23-03-2001 à 14:10:29  profilanswer
c'est claire, mais avec la multitude de périph que je lui colle, ça m'étone pas!
mon +5 et +12 sont à +4.85 et +11.72....
modif voltage sur Voodoo 3 ?? V3 2k @ V3 3k -> mes résultats1000 PSI = combien de bars ?
..................TB 1000 AXIA.............A combien on peut monter un p3 1000????Ma config tiens les 160fsb...
Y-a-t il des risques à augmenter le I/O voltage ???CPU core voltage
Semaine Tbird... !!!! Ki a un TBird 1Ghz AXIA ??? Et ca donne koi en o/c ?
Athlon TBird 1GHz -> AXIA ?Voltage?????mode d emploi
Plus de sujets relatifs à : Sous voltage Tbird 1000 pour O/C ?
