2638 connectés
  CPU
  soucis materiel?
soucis materiel?
n°994062
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 18:21:48  profilanswer
salut a vous.
voila, en ce moment, j'overclock mon cpu, et il se passe un truc bizard:
le cpu fonctionne tres bien avec un fsb a 149Mhz avec 1.75v (testé avec prime 95 pendant 12h)
Mais si je met 150Mhz, y a plus personne et quelque soit le voltage et le multiplicateur.
Je me demande donc si cela ne peut pas venir d'un autre perif qui ne suporte pas cette frequence?
voici les differents elements de ma machine:
_CM: asus a7v8x-x (chipset kt400)
_CPU: athlon xp2400+
_CG: ati 9200
_DD: IBM ata 100 40Go
_un vieux graveur cd 12* (age: 3 ou 4 ans)
_et un lecteur cd 52* (age: 8mois)
merci d'avance pour vos reponses.
n°994107
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 19:05:54  profilanswer
a ouai, ma ram est de la 2700
mais en fait, j'aimerais savoir si ça peut venir d'un de mes lecteurs ou du DD car pour tt le reste, C ok
merci d'avance
n°994139
tinu
AMD barton en force
Posté le 01-04-2004 à 19:45:48  profilanswer
Est ce que sur cette carte tu peux bloquer la fréquence du port Pci et AGP?
AMD barton en force.Burn2 banni pour le week end je reviens donc
n°994140
tinu
AMD barton en force
Posté le 01-04-2004 à 19:47:00  profilanswer
Ta ram, elle suit tranquille car elle peut monter jusqu'a 333 mhz (166*2) donc, t'est loin!
n°994142
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 19:47:36  profilanswer
je sais pas , comment le savoire?
n°994146
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 19:49:58  profilanswer
mais si tu veus, la CM suporte des cpu jusqu'a 166Mhz donc je pense que ça devrais etre bon pour l'agp non?
n°994150
tinu
AMD barton en force
Posté le 01-04-2004 à 19:52:41  profilanswer
Si t'a une fonction ou tu peux régler la fréquence du bus AGP ou PCI car sinon, tondisque dur, il ne tiendra pas plus d'un ans car en overclockant le bus à 149, c'est pas divisble par 33 donc le l'ata de ton disque dur tour ne trop vite ainsi que le bus de ta carte graphique et c'est peu être ça qui bloque à 150. Cherche desr réglages de bus AGP ou PCI dans le bios.
n°994157
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 19:57:40  profilanswer
ok je vais voir ça
n°994159
tinu
AMD barton en force
Posté le 01-04-2004 à 19:58:40  profilanswer
Il te faut combient de temps?
n°994225
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 20:47:30  profilanswer
ba y a rien ds le bios pour regler la frequence ni de l'agp ni des ports pci
n°994227
tinu
AMD barton en force
Posté le 01-04-2004 à 20:50:19  profilanswer
Donc, ça sert à rien, essaye juste de monter le voltage du bus AGP si tu peux à 1.6 au lieu de 1.5v de départ. Ps, cette carte mère et scencé être bs de gamme, elle n'est pas faite pour l'overclookcking contrairement à ma carte mère.
n°994228
tinu
AMD barton en force
Posté le 01-04-2004 à 20:51:09  profilanswer
et retente à 150, si ça passe pas alors t'es bloqué!
n°994235
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 20:54:14  profilanswer
donc d'apres toi, ça vien de la carte mere. Mais tu crois qu'il y a une differense pour la carte mere entre mettre un 2600+avec un fsb d'origine a 166Mhz et mettre un 2400+ overclocké a 166Mhz?
n°994238
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 20:58:17  profilanswer
a oui et une derniere chose, tu pense que C risqué de laisser a 149Mhz pour le DD?
  CPU
  soucis materiel?
Petits conseils sur du materiel svpSoucis WB cpu
Connection usb carte mère a un rack facade, Soucis...soucis d'overclocking
Recherche Materiel watercoolingJe voudrais o/c ma cg , ya des modifs materiel a faire ?
Overclock P4 & Shuttle .... des chti soucis ...j'hesite entre deux types de materiel.
Site de vente online de materiel de WaterCoolingOu acheter du matériel pour Watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : soucis materiel?
