5396 connectés
Sujet : Souci d'OC
ms-animal up!!!
ms-animal up!!!
ms-animal Merci HR mais c dommage parce ke je voulais avoir des resustats de differents utilisateurs de differents ventirad mais c pas grave merci en tout cas de ta reponse
ms-animal oki met comment fairte pour les mettre en ligne pour ke les utilisateurs du Forum puisse les voir?
finality182 des résultats ? bah prend un screenshot....
Pour ton chipset, attend ! Met d'abbord un tres bon ventilo, apres tu vera si t'en a besoin pour ton chipset.
ms-animal UP :??:
ms-animal ok merci de ton aide et derniere question tu pense ke ca vaut le coups d'acheter un ventirad pour mon Chipset?
comment puis-je afficher des resultats en images sur le forum?
finality182 change ton ventilo, tu gagnera en stabilité deja.
ms-animal j'avais tenter different regalges dans le Bios donc je pense ke pour la T° de ma mobo ca vient du fait ke j'y suis rester un moment (dans le Bios)en idle je suis a 22° Mobo et 33° Proco
sinon sorti de UNreal tournament la Mobo est a 32° et mon proco a 48° apres une heure de jeu
finality182 en full t'es a combien niveau t° ?
aussi, tu dis :
Avant avoir changé les drivers DE TA CG :
     T° de la carte Mere 32°
     T° du processeur 35°
Apres
    Carte mere 25° et Proco 34°
Etrange que par un simple changement de drivers tu gagne 7°C au niveau de la mobo ...  :??:
ms-animal ben la je suis a 2.8 avec ton mon merdier d'origine alors peut etre k'avec un bon ventirad ca pourrais le faire de plus mes T° me semble pas trop excessive alors je pense ke ca peut etre realisable
finality182 en aircooling 2.2@3ghz ... only si t'as un tres bon proco alors!
ms-animal ben en fait il est prevu de le changer et je pense opter pour un Alpha
k'en pensez vous cela me permettrais de monter encore un peu et de taquiner la barre des 3 GHZ ???
finality182 oui c'est clair que c'est ton ventilo proco qui est vraiment limite pour ton o/c.
En ce qui concerne les plantages aléatoires, en fait c'est qu'un encodage de divX pompe un max en calcul, et donc sur ton proc, et la t° doit grave monter pdt un "rip". Donc tu en reviens a changer ton systeme de refroidissement. J'ai entendu parler du heat-pipe, qui a semble assez performant, mais perso, jpeux rien te dire. Sinon bah .. watercooling power :D
ms-animal je n'ai pas Prime95 mais j'ai utiliser Toast en High Priority et il a tenu 15h ensuite je l'ai eteint car je devais me servir du PC mais il n'as pas planter
dan brad Prime95 passe t'il plus de 24 heures de test?
ms-animal UP SVP :bounce:
ms-animal Mais le fait ke je sois encore sur mon Ventirad d'origine peut il y jouer?
et si je rajoute un ventilo sur le radiateur de mon Chipset pourrait il devenir stable?de plus mes T° ne me semble pas exesive
suite a un changement de driver Graphique mes T° sont de:
ce me semblerais bizarre d'etre deja au bout de mon grattage de MHZ
kel Ventirad me conseillez vous en remplacement de mon Ventirad Intel origine??
Alpha??
okelen
ms-animal a écrit :
Salut a tous
voila j'ai un P4 2.2@2.8une carte mere Asus P4B533-E I845E
2*256DDR PC2700 Samsung
et une GeForce2 Titanium
Et tout ca sur Win XP + SP1
mon principal Probleme viens de reboot inattendu et de temps en temps de "blocage du pc" plus rien ne repond
version bios 1011 pris sur le site asus
22*128
Vcore 1.675
DDR 3/4
V 2.7
si kelkun sais d'ou vient mes blodages ?????
reboot pendant un encodage de Divx par contre jamais pendant Unreal Tournament
cema peux t'il venir de mon Chipset ki chauffe trop??
Tu es peut-être tout simplement arrivé aux limites de ton processeur !
Il plante donc quand certains éléments de son architecture sont plus sollicités par certains log que par d'autres.
ms-animal autre chose oublier c le Ventirad Intel avec Artic silver 3
ms-animal T° de la carte Mere 32°
ms-animal 5V ===> 5.33
12V ==> 12.38
3.3 ==> 3.39
ms-animal Alim Enermax 350 reglable
et les voltages du vcore sont ecrit 1.675 a 1.7 BIPPPPPP
LOL
ms-animal Salut a tous
22*128
Vcore 1.675
DDR 3/4
V 2.7
