3750 connectés
  Sonde de températures ---> HELP !
n°232760
point
Posté le 27-06-2001 à 10:42:21  profilanswer
j'ai fabriqué une sonde thermique pour mesurer la chaleur dégagée par mon alime, et j'ai un ptit soucis:
- Dans le bios, y a aucun problème, je vois ma mesure
- Sous AsusPROBE, je ne vois que les sondes MB et CPU...
Savez-vous comment on fait pour visualiser ça sous Windoz, sans utiliser MBM ( ki me pose problèmes avec mon USB sous W2k)
pour préciser, j'ai connecté la sonde sur l'entrée SONDE d'ALIM...
sur une A7V ( en haut, prés de l'alimentation )
Merci d'avance à tout le monde
n°232763
point
Posté le 27-06-2001 à 10:47:07  profilanswer
tout seul...ici...sur mon topic....lalala....
n°232777
point
Posté le 27-06-2001 à 10:59:59  profilanswer
y a personne qui s'y connaisse ici en sonde ? ou y a personne qui utilise AsusProbe ?
n°232797
point
Posté le 27-06-2001 à 11:18:26  profilanswer
ca sent le boycott ici, ou alors j'suis parano :cry:
n°232827
point
Posté le 27-06-2001 à 11:42:47  profilanswer
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
n°232838
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-06-2001 à 11:54:50  profilanswer
Tu permets qu'on le voie au moins ton topic! :lol:
Bon, pour Asus Probe c'est normal, il faudrait une version qui gère cette sonde ou modifier les valeurs des ini/registre...
n°232839
point
Posté le 27-06-2001 à 11:58:21  profilanswer
je veux bien faire du regedit, mais tu sais ce qu'il faut modifier ?
n°232841
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-06-2001 à 12:01:18  profilanswer
Je regarde ça... ;)
n°232842
point
Posté le 27-06-2001 à 12:03:15  profilanswer
cool
n°232844
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-06-2001 à 12:05:36  profilanswer
Ban bah j'ai pas trouvé... C'est quelle version? (la 2.14.01 accepte les bi, y'a peut-être moyen de voir la 3e sonde comme le 2e proco...)
n°232845
point
Posté le 27-06-2001 à 12:06:37  profilanswer
j'ai la 2.12.07....
tu la trouves où la 2.14.01 ?
n°232847
point
Posté le 27-06-2001 à 12:09:28  profilanswer
j'ai trouvé un lien pour une 2.14.02, vais voir si ça marche mieux...
n°232851
point
Posté le 27-06-2001 à 12:14:28  profilanswer
ben non, c idem....:cry:
n°232954
kikaman
Posté le 27-06-2001 à 14:57:16  profilanswer
Connect ta sonde a un petite écran a cristaux liquuide comme les sonde senfu de chez gros bill
Ps: Me demande pas coment faire ça j'en ai aucune idéé
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
n°233071
point
Posté le 27-06-2001 à 17:13:13  profilanswer
merci tt le monde, je suis passé à MBM5...et bizarrement, même si l'USB fonctionne ( c'est louche, avant ça déconnait, m'enfin), j'ai un autre problème qui est survenu:
- mon w2k met une plombe pour s'éteindre....alors qu'avant une ou deux secondes suffisaient...
n°233078
mickthekil​ler
Massilia touch is back...
Posté le 27-06-2001 à 17:32:29  profilanswer
Mais dis moi, qu'est ce que t'as mis comme sonde sur ce connecteur, une CTN, une CTP, si oui quelle valeur ou quel modèle, parce que j'ai rien trouvé sur le site d'asus quant à ce connecteur de sonde...
n°233081
point
Posté le 27-06-2001 à 17:36:19  profilanswer
Ben j'ai fabriqué une sonde avec un bout de cable + une thermistance, et pis j'ai pluggé ça dans le connecteur "JTPWR", "Power Supply Thermal Sensor Connector" -> cf page 28 de la doc de la mobo..
n°233086
mickthekil​ler
Posté le 27-06-2001 à 17:44:16  profilanswer
Oui mais une thermistance, ça a une valeur par défaut pour 25°c je crois... Si tu prend une thermistance 10Kohms, à 25°c elle aura une résistance de 10Kohms, puis aprés ça varie linéairement [presque du moins] avec la température: si t'as pris une valeur au pif, tu pourra pas te fier à la mesure...
n°233094
point
Posté le 27-06-2001 à 18:12:17  profilanswer
C'est une thermi de 10kOhms à 25°C, je l'ai payée 9FF à Cherbourg, mais ça coûte 5FF à Paris.
n°233654
mickthekil​ler
Posté le 28-06-2001 à 11:20:10  profilanswer
Et c'est une CTN ou CTP (sa valeur baisse qd la temp monte ou inversement)...
Comment t'as fait pour la choisir, au pif ?
Ca peux être intérressant de monter une sonde sur la carte graphique plutôt que sur l'alim...et de la monitorer sur Asus Probe !!!
n°233675
point
Posté le 28-06-2001 à 11:43:39  profilanswer
bah en fait, j'ai dit que c'était pour l'alim pour pas faire chavirer les esprits peu ordonnés ( vu que je branche sur l'entrée sonde alimentation ), mais cette sonde est sur le rad de mon GeForce2
CTN ? CTP ? ---> CHAIS PAS :lol:
Plus sérieusement, la sonde est ok, j'ai tenté d'inverser avec la P2T fournie avec la A7V...et ce sont les mêmes mesures...donc y a pas de problème....
Maintenant, j'utilise MBM5...ça marche nickel !
Et pour régler le problème des loooongues extinction de windoz, j'ai pris comme nouvelle habitude de quitter mbm5 AVANT de quitter windoz, et hop, deux à trois secondes après un "Fonct-Power" ( combinaison de touches ) ploufff, window+machine éteints....:lol::lol::lol::lol: kooool
8KTA3 + ENERMAX ou est ce que vous avez branché la sonde ?Pb flashage bios Please Help me
O/C > HelpSonde de Temperature ????????
Sonde t° CPU sur une ASUS P2BProbleme apres O/C ....Help
help celeron 466 voltageLa sonde thermike de la CUSL2
/!\ HELP : Mon T-bird 1.2ghz AXIA s'overclocke mal !!! /!\GROS PBS: DUDU + MSI K7T Turbo HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : Sonde de températures ---> HELP !
