9736 connectés
  Sonde temperature interne AMD
n°475042
D-Fens
Posté le 06-05-2002 à 16:41:44  profilanswer
Depuis les athlon Palomino AMD à integré une sonde de temperature dans ses processeurs.
Quand c'etait sorti y'avait un article qui expliquait comment utiliser cette sonde puisqu'aucune mobo ne pouvait l'utiliser. Donc l'article disait les 2 pins sur lesquelles etait la diode et il y avait un petit montage pour recuperer la valeur.
Mais j'ai fait pleins de rechercher et je ne retrouver plus cette article. Il me semble meme que l'article etait chez AMD mais je trouve pas.
Donc quelqu'un saurait ou je pourrais trouver ces infos?
n°475440
D-Fens
Posté le 06-05-2002 à 21:18:57  profilanswer
up!
n°487179
topaz
hum 8-)
Posté le 20-05-2002 à 09:48:06  profilanswer
UPPPPP
n°487313
topaz
hum 8-)
Posté le 20-05-2002 à 12:59:59  profilanswer
up
n°487386
zorg
Posté le 20-05-2002 à 14:36:15  profilanswer
ça peut rendre service dans la mesure ou la sonde de ma kr7a me donne 10° de plus que ma kt7 avec le même proco et même refroidissement donc
UP
L'overclocking c'est une maladie...,
n°487406
SynE
Agri du dessert
Posté le 20-05-2002 à 14:52:36  profilanswer
normal la kr7a prend la temp de la sonde  :)
donc le core est plus chaud ke la sonde externe de la kt7
j'ai eu la meme chose
n°487409
zorg
Posté le 20-05-2002 à 14:55:18  profilanswer
il me semblait que les tb n'en avaient pas de sonde interne seulement les xp et j'en ai pas.
n°487497
MC
retour à la raison
Posté le 20-05-2002 à 16:06:31  profilanswer
Non la KR7 n'utilise pas la sonde interne mais bien sous le CPU.
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] ic=&trash=
n°487552
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-05-2002 à 16:45:04  profilanswer
en tous cas, la sonde délire un peu sur la kr7 (+7-8°C par rapport a une senfu)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°487727
p@trick
Pourquoi?
Posté le 20-05-2002 à 18:40:25  profilanswer
se qui voudrai dire qu'il y aurai 7 à 8° de -  :heink: c'est pas plutot la senfu qui delire? monxpay a pleine charge est a 41° -8° sa ferai 33° en pleine charge :heink:  :D
mort de rire les xpay c'est connu y chauffe pas des masses mais là c'est du delire :D  :lol:
http://boinc.roadrunners.fr/
n°487730
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-05-2002 à 18:41:00  profilanswer
en tous cas chez moi c'est ca !
na mé !
n°487737
p@trick
Pourquoi?
Posté le 20-05-2002 à 18:43:18  profilanswer
na mé !
a mon avis elle est moin bien placée que la diode de la carte mere  :kaola:
n°487744
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-05-2002 à 18:46:38  profilanswer
haha  :D
elle est sur le core ou presque ...  :kaola:
n°487767
p@trick
Pourquoi?
Posté le 20-05-2002 à 18:55:56  profilanswer
y a qq chose qui cloche qd meme - 7 à 8° c'est pô possible! tu as quelle t° ?
n°487771
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-05-2002 à 18:57:15  profilanswer
54°C pour un dudu 1000@1.9V ... (et pal, boitier TRES bien ventilé)  :kaola:
contre 45-47° pour la senfu
n°487792
arnaud2222
Posté le 20-05-2002 à 19:10:45  profilanswer
Up Ca m'interessse aussi ;)
n°488019
p@trick
Pourquoi?
Posté le 20-05-2002 à 22:11:18  profilanswer
:heink:
n°488024
zorg
Posté le 20-05-2002 à 22:14:44  profilanswer
je suis sur qu'elle délire la sonde, si si. Avant avec ma kt7 et mon tb 1000@1280 2.11v j'avais 28° en idle (idle amd activé) et en full je me tapait du 41°, jusque là tout à fait normal pour un système watercoolé. Je change de cm --> kr7a, et là paf 46° en ildle  :heink:  :heink:  :heink: , j'active l'idle amd (wpcredit) et je descend à 42° et 58° en full. Ahhhrrrr, pizzaré :heink:  :heink:
j'ai changé de wb depuis et de rad et j'arrive mantenant à 38° en idle et 47° en full mais c'est quand même un peu hot je trouve :sarcastic:  :sarcastic:
je ne sais pas si cette différence de t° est due réellement au délire de la sonde, ou c'est celle de la kt7 qui délirait mais je ne suis pas le seul à avoir cette différence de temp, à moins que le fait d'être à 164 de fsb fait plus monté la temp par rapport à un fsb de 104 auparavant ???
n°488033
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 20-05-2002 à 22:20:42  profilanswer
voui ça je confirme, le fait de monter le fsb, en restant à frequence egale, fait grimper pas mal la temp !
tellement que j'ai du monter le voltage de mon proc pour qu'il reste stable .... :( m'enfin voila koi sur ma KR7A : sur le net + seti : 49°C sinon, sous burn K7 je suis à 53°C .... vive le W/C  :heink:  mais bon 2.4v .... :D  v aller me chercher un deuxieme rad ...  :ouch:  parce que mon eau elle chauffe grave .... ;)
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°488038
razorbak83
Posté le 20-05-2002 à 22:24:20  profilanswer
sinon, pour ton article, c'etais sur tomshardware que j'avais vu ça ... ;)
T° élevée sur un AMDOverclocking d'un AMD T-Bird 1,4 Ghz
-*(Temperature etrange sur epox 8k3a)*-AMD XP : correspondance ponts L1 et L3 L4 L10
ou est prise la temperature MB sur l'asus a 7v133 ?AMD
/!\ Quel est la meilleur CM pour o/c (KT266A) pour AMD /!\Baisser la temperature
quand ca freeze c'est à cause de la température?Température en OC votre Ti 200 ?
Plus de sujets relatifs à : Sonde temperature interne AMD
