5461 connectés
Sujet : Sonde temperature interne AMD
razorbak83 sinon, pour ton article, c'etais sur tomshardware que j'avais vu ça ... ;)
razorbak83
zorg a écrit a écrit :
je suis sur qu'elle délire la sonde, si si. Avant avec ma kt7 et mon tb 1000@1280 2.11v j'avais 28° en idle (idle amd activé) et en full je me tapait du 41°, jusque là tout à fait normal pour un système watercoolé. Je change de cm --> kr7a, et là paf 46° en ildle  :heink:  :heink:  :heink: , j'active l'idle amd (wpcredit) et je descend à 42° et 58° en full. Ahhhrrrr, pizzaré :heink:  :heink:
j'ai changé de wb depuis et de rad et j'arrive mantenant à 38° en idle et 47° en full mais c'est quand même un peu hot je trouve :sarcastic:  :sarcastic:
je ne sais pas si cette différence de t° est due réellement au délire de la sonde, ou c'est celle de la kt7 qui délirait mais je ne suis pas le seul à avoir cette différence de temp, à moins que le fait d'être à 164 de fsb fait plus monté la temp par rapport à un fsb de 104 auparavant ???
voui ça je confirme, le fait de monter le fsb, en restant à frequence egale, fait grimper pas mal la temp !
tellement que j'ai du monter le voltage de mon proc pour qu'il reste stable .... :( m'enfin voila koi sur ma KR7A : sur le net + seti : 49°C sinon, sous burn K7 je suis à 53°C .... vive le W/C  :heink:  mais bon 2.4v .... :D  v aller me chercher un deuxieme rad ...  :ouch:  parce que mon eau elle chauffe grave .... ;)
zorg je suis sur qu'elle délire la sonde, si si. Avant avec ma kt7 et mon tb 1000@1280 2.11v j'avais 28° en idle (idle amd activé) et en full je me tapait du 41°, jusque là tout à fait normal pour un système watercoolé. Je change de cm --> kr7a, et là paf 46° en ildle  :heink:  :heink:  :heink: , j'active l'idle amd (wpcredit) et je descend à 42° et 58° en full. Ahhhrrrr, pizzaré :heink:  :heink:
p@trick :heink:
arnaud2222 Up Ca m'interessse aussi ;)
Oxygen3 54°C pour un dudu 1000@1.9V ... (et pal, boitier TRES bien ventilé)  :kaola:
contre 45-47° pour la senfu
p@trick y a qq chose qui cloche qd meme - 7 à 8° c'est pô possible! tu as quelle t° ?
Oxygen3 haha  :D
elle est sur le core ou presque ...  :kaola:
p@trick
Oxygen3 a écrit a écrit :
en tous cas chez moi c'est ca !
na mé !
a mon avis elle est moin bien placée que la diode de la carte mere  :kaola:
Oxygen3 ...
na mé !
p@trick
en tous cas, la sonde délire un peu sur la kr7 (+7-8°C par rapport a une senfu)
se qui voudrai dire qu'il y aurai 7 à 8° de -  :heink: c'est pas plutot la senfu qui delire? monxpay a pleine charge est a 41° -8° sa ferai 33° en pleine charge :heink:  :D
mort de rire les xpay c'est connu y chauffe pas des masses mais là c'est du delire :D  :lol:
Oxygen3 en tous cas, la sonde délire un peu sur la kr7 (+7-8°C par rapport a une senfu)
MC Non la KR7 n'utilise pas la sonde interne mais bien sous le CPU.
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] ic=&trash=
zorg il me semblait que les tb n'en avaient pas de sonde interne seulement les xp et j'en ai pas.
SynE normal la kr7a prend la temp de la sonde  :)
donc le core est plus chaud ke la sonde externe de la kt7
j'ai eu la meme chose
zorg ça peut rendre service dans la mesure ou la sonde de ma kr7a me donne 10° de plus que ma kt7 avec le même proco et même refroidissement donc
UP
topaz up
topaz UPPPPP
D-Fens up!
D-Fens Depuis les athlon Palomino AMD à integré une sonde de temperature dans ses processeurs.
Quand c'etait sorti y'avait un article qui expliquait comment utiliser cette sonde puisqu'aucune mobo ne pouvait l'utiliser. Donc l'article disait les 2 pins sur lesquelles etait la diode et il y avait un petit montage pour recuperer la valeur.
Mais j'ai fait pleins de rechercher et je ne retrouver plus cette article. Il me semble meme que l'article etait chez AMD mais je trouve pas.
Donc quelqu'un saurait ou je pourrais trouver ces infos?
