6364 connectés
  [SONDAGE] AXIA et semaine !
n°167519
massanu
Posté le 15-04-2001 à 11:53:28  profilanswer
voila un sondage que je propose, car jamais fait a ma conaissance et cela pemettra au possesseur d'AXIA de ce fixer. Voila le systeme :
1°) frequence original de l'AXIA : 1 Ghz ou 1.2 Ghz et SEMAINE!!!
2°) Frequence apres o/c et (fsb*coef) et (tension)
3°) carte mere
4°)radia et temperature *(facultatif)
voila voila
en esperant que ce sondage nous remette dans le droit chemin
cordialement
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°167522
pyrojb
Posté le 15-04-2001 à 11:59:20  profilanswer
Je propose de faire ce sondage dans l'ordre croissant des o/c, donc je commence  ;-D
1°) AXIA 1000 w09
2°) 1070 @ 1.85V / 1150 @ 2.07V (100<fsb<115)
3°) Abit KT7A
4°) 29/30° en surf @ 1000 / 35 a 1100  39 sans ventil (sanyo)
Ventil rad = PEP66U+sanyo
n°167531
massanu
Posté le 15-04-2001 à 12:07:16  profilanswer
1°) AXIA 1000 w10
2°) 1300 a 1.85V (12.5*104)
3°) bit KT7
4°)33°en IDLE et 45° en BURN avec AlphaPal6035Muc
javias oublier....
n°167532
XTinX
Amicalement votre
Posté le 15-04-2001 à 12:08:09  profilanswer
Mais c est trop laid ton overcloacking.T es sur que c est un axia????? :lol:
n°167535
massanu
Posté le 15-04-2001 à 12:11:35  profilanswer
ouais je suis sur,ca me fout les nerfs, il veut pas depasser les 1300, c  cause que jarrive pas a depasser les 105 de FSB sans que ca freeze sous windows !! ca me saoule
n°167538
XTinX
Amicalement votre
Posté le 15-04-2001 à 12:13:17  profilanswer
je parlais plus a PyroJB ;)
pke moi je suis ds le meme K ke toi n oublies pas.
n°167546
masterx
Posté le 15-04-2001 à 12:35:17  profilanswer
1) TBIRD 1000 w08
2) 1500 (11*136;10*150)
3) epox 8kta3
4) PAL6035+Delta 31/41°C
n°167547
massanu
Posté le 15-04-2001 à 12:35:35  profilanswer
up ! ca peut etre interessant comme sondage, donc un petit effort les AXIA-iens !
n°167896
krill
Remember 1947...
Posté le 15-04-2001 à 19:05:04  profilanswer
1)AXIA0108 -> 1ghz semaine 8 2001
2)1440 -> 10.5*137 1.85v
3)Abit KT7A
4)Chrome orb + 1 ventilo 120mm -> 44°C sous SETI (10h)
 :gun:
http://www.ringsmsonline.fr.st --> Gagnez de l'argent en recevant des SMS (mini-messages) sur votre téléphone portable! Offre unique!!!
n°167906
azhago
Posté le 15-04-2001 à 19:15:39  profilanswer
tbird 1000 AXIA semaine 09 @ 1540mhz (11x140 - timing memoire a turbo + cas 2)
- 1.91v
- 27° en idle, 45° apres encodage d'un divx, 51° apres 15 heures de cpuburn
- Ventilateur KANIE hedgehog dans boitier ANTEC (c'est pas un antec, c'est un enermax... antec achete le boitier puis y met une alim, c'est tt)
- Abit kt7a modifié pour voltage
n°167910
pyrojb
Posté le 15-04-2001 à 19:21:09  profilanswer
Je confirme, c bien un AXIA ! Et g grave la rage !
Je sé pas comment je pe faire, déja ke g fé la modif hier...
juste un détail : j'avé ds mé main un avia il y a 1 mois et g mon duron et la facon dont est ecri le serial (en blanc, plat, clair et essez gro et centré je croi) est différente ke celle de mon axia je crois (en relief : creusé, pas tres blanc, pas clair a 100%, reflet rose, excentré en haut a gauche je crois)
n°167917
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 15-04-2001 à 19:27:42  profilanswer
- 1.91v
meme po stable :p:lol::D
n°167955
nairolf
Posté le 15-04-2001 à 20:12:37  profilanswer
tbird 1000 AXIA 09 @ 1400mhz(10.5x133)
1.89v
60°pleine charge 40°repos
un putain de ventillo de merde y ma l air mais j attend un WC
kt7a
ca vaut le coup de modifier le voltage a 2.1 on y gagne combien
on peut pas coller la resistance avec de colloe classique pour papier ?
le pc marque a 1500 marque erreur de protection vous devez redemarrer ca correspond a koi pas assez de voltage ? chauffe trop? limite du proc ?.....
au fait stable vos o/c
n°167978
nairolf
Posté le 15-04-2001 à 20:33:45  profilanswer
up
n°168058
azhago
Posté le 15-04-2001 à 21:41:29  profilanswer
ben koi nicko, l'est stable a 1540 mon cpu???
T'es fou dans ta tete...
Semaine prochaine, tu viens a la maison et je te colle sur le moniteur pour te montrer...
non mais !
n°168086
Settlers
Posté le 15-04-2001 à 21:56:30  profilanswer
Tb AXIA semaine 8 - 1000 Mhz
1400 Mhz (10*140) (1.75V)
Abit KT7A-Raid
Golden Orb (Idle : 35° / Cpu Burner : 47°C)
n°168098
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 15-04-2001 à 22:16:43  profilanswer
tb 1200@1350 hz pas plus chuis deg à partir de quelle degré on peut overclocker son proc. assez facilement moi j'ai 51 en pleine charge !
Est ce que quelqu'un à un Pal 6035 avec un tb 1200 j'aimerais m'en acheter mais d'abord voir si il est potable pour un Athlon!
 :wahoo:  :p
n°168117
istmax
Posté le 15-04-2001 à 22:36:33  profilanswer
up!please
n°168122
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 15-04-2001 à 22:39:36  profilanswer
m enfin mon tbirs c s oc a (750@765 vais tester plus plus tard mais le fsb ca monte pas de bcp avec FAN STANDARD ) :ouch:
[SONDAGE] KT133A --> Vous avez kel FSB sur kel carte/ram ?? =)AXIA + refroidissement a air j'arrive a1512 Mhz :)
ALim Kt7 axia ENFIN tout ca koi[1712.45 Mhz] Ca le fait bien les Avia semaine 10 aussi
est-ce que quelqun à cette serie de tb1000 axia?athlon ARGA 1 ghz, semaine 38 qu'est ça donne en overclock?
Un AXIA A 1000 a 1400 et a 28 degres ...oui ...mais avec une ORB ???AXIA/KT7A ca s'overclocke? ahahahaha!
pkoi moi mon 1ghz AXIA semaine 10 il me fait ca ??????please HELP !
Plus de sujets relatifs à : [SONDAGE] AXIA et semaine !
