8624 connectés
Sujet : [SONDAGE] AXIA et semaine !
bigpizzaman m enfin mon tbirs c s oc a (750@765 vais tester plus plus tard mais le fsb ca monte pas de bcp avec FAN STANDARD ) :ouch:
istmax up!please
istmax tb 1200@1350 hz pas plus chuis deg à partir de quelle degré on peut overclocker son proc. assez facilement moi j'ai 51 en pleine charge !
Est ce que quelqu'un à un Pal 6035 avec un tb 1200 j'aimerais m'en acheter mais d'abord voir si il est potable pour un Athlon!
 :wahoo:  :p
Settlers Tb AXIA semaine 8 - 1000 Mhz
1400 Mhz (10*140) (1.75V)
Abit KT7A-Raid
Golden Orb (Idle : 35° / Cpu Burner : 47°C)
azhago ben koi nicko, l'est stable a 1540 mon cpu???
T'es fou dans ta tete...
Semaine prochaine, tu viens a la maison et je te colle sur le moniteur pour te montrer...
non mais !
nairolf up
nairolf tbird 1000 AXIA 09 @ 1400mhz(10.5x133)
1.89v
60°pleine charge 40°repos
un putain de ventillo de merde y ma l air mais j attend un WC
kt7a
ca vaut le coup de modifier le voltage a 2.1 on y gagne combien
on peut pas coller la resistance avec de colloe classique pour papier ?
le pc marque a 1500 marque erreur de protection vous devez redemarrer ca correspond a koi pas assez de voltage ? chauffe trop? limite du proc ?.....
au fait stable vos o/c
nicko500
azhago a écrit a écrit :
tbird 1000 AXIA semaine 09 @ 1540mhz (11x140 - timing memoire a turbo + cas 2)
- 1.91v
- 27° en idle, 45° apres encodage d'un divx, 51° apres 15 heures de cpuburn
- Ventilateur KANIE hedgehog dans boitier ANTEC (c'est pas un antec, c'est un enermax... antec achete le boitier puis y met une alim, c'est tt)
- Abit kt7a modifié pour voltage
meme po stable :p:lol::D
pyrojb Je confirme, c bien un AXIA ! Et g grave la rage !
Je sé pas comment je pe faire, déja ke g fé la modif hier...
juste un détail : j'avé ds mé main un avia il y a 1 mois et g mon duron et la facon dont est ecri le serial (en blanc, plat, clair et essez gro et centré je croi) est différente ke celle de mon axia je crois (en relief : creusé, pas tres blanc, pas clair a 100%, reflet rose, excentré en haut a gauche je crois)
azhago tbird 1000 AXIA semaine 09 @ 1540mhz (11x140 - timing memoire a turbo + cas 2)
- 1.91v
krill 1)AXIA0108 -> 1ghz semaine 8 2001
2)1440 -> 10.5*137 1.85v
3)Abit KT7A
4)Chrome orb + 1 ventilo 120mm -> 44°C sous SETI (10h)
 :gun:
massanu up ! ca peut etre interessant comme sondage, donc un petit effort les AXIA-iens !
masterx 1) TBIRD 1000 w08
2) 1500 (11*136;10*150)
3) epox 8kta3
4) PAL6035+Delta 31/41°C
XTinX je parlais plus a PyroJB ;)
pke moi je suis ds le meme K ke toi n oublies pas.
massanu ouais je suis sur,ca me fout les nerfs, il veut pas depasser les 1300, c  cause que jarrive pas a depasser les 105 de FSB sans que ca freeze sous windows !! ca me saoule
XTinX Mais c est trop laid ton overcloacking.T es sur que c est un axia????? :lol:
massanu 1°) AXIA 1000 w10
2°) 1300 a 1.85V (12.5*104)
3°) bit KT7
4°)33°en IDLE et 45° en BURN avec AlphaPal6035Muc
javias oublier....
pyrojb Je propose de faire ce sondage dans l'ordre croissant des o/c, donc je commence  ;-D
1°) AXIA 1000 w09
2°) 1070 @ 1.85V / 1150 @ 2.07V (100<fsb<115)
3°) Abit KT7A
4°) 29/30° en surf @ 1000 / 35 a 1100  39 sans ventil (sanyo)
Ventil rad = PEP66U+sanyo
massanu voila un sondage que je propose, car jamais fait a ma conaissance et cela pemettra au possesseur d'AXIA de ce fixer. Voila le systeme :
1°) frequence original de l'AXIA : 1 Ghz ou 1.2 Ghz et SEMAINE!!!
2°) Frequence apres o/c et (fsb*coef) et (tension)
3°) carte mere
4°)radia et temperature *(facultatif)
voila voila
en esperant que ce sondage nous remette dans le droit chemin
cordialement
