9650 connectés
  A tous les posseseurs de SOLTEK SL-75DRV-2
n°387621
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 25-01-2002 à 22:11:15  profilanswer
Mise a part la ram en cas2/l'o.c/et les voltage... kel truc/reglage vous avez trouver dans le bios pour augmenter les perf et la stabilité...
ça permettra a tout ceux ki on cette CM de l'optimiser au max.. :)
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
n°387625
Nesousx
Posté le 25-01-2002 à 22:15:22  profilanswer
RIen, mais comment tu mets la ram en cas2, c risque si elle passe pas ?
Mon Feedback
n°387639
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 25-01-2002 à 22:29:43  profilanswer
MOi sa passe trés bien et g une ram noname en plus
alors dans ADVANCED CHIPSET FEATURE>>DRAM CLOCK/DRIVE CONTROL>>
DRAM CAS LATENCY: 2
BANK INTERLEAVE : 4 BANK
DRAM BURST LENGTH :4
DRAM COMMAND RATE :1T COMMAND
SYSTEM PERFORMANCE : fastest
DDSKEW LEVEL : 0c
Ps:G tout mes voltage a fond CPU/AGP/RAM
VOILI... :D
[edtdd]--Message édité par Virus63--[/edtdd]
n°387679
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 25-01-2002 à 22:54:45  profilanswer
n°387686
Nesousx
Posté le 25-01-2002 à 22:58:42  profilanswer
Mon Feedback
n°387691
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 25-01-2002 à 23:00:46  profilanswer
De rien.... ;)
Aller rien d'autre???? :bounce:
n°387781
MADevil
N/A
Posté le 26-01-2002 à 02:02:54  profilanswer
euh moi j'ai mis DRAM BURST LENGTH :8
sinon j'ai mis agp driving control sur manuel et rentré EA en value
c'est pou quoi le DDSKEW LEVEL ? , avec 0C tu ralenti pas ta ram ?
sinon , j'ai toujours pas trouver de différence entre 133 Mhz et By SPD dans Dram Control
n°387891
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 26-01-2002 à 11:30:47  profilanswer
Peut tu expliquer pourkoi c reglage ....merci ;)
Je vais kan méme les essayer pour voire... :)
n°387906
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 26-01-2002 à 11:54:47  profilanswer
Voili c fait ....g rien gagner  :??:
n°387926
dezpfab
Posté le 26-01-2002 à 12:26:28  profilanswer
Je vient d acquérir cette carte avec un athlon XP1700+
Pouvez vous m expliquer comment l overclocker?
n°387941
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 26-01-2002 à 12:41:42  profilanswer
sois par le REDSTORM sois par les swich ...
n°387947
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 26-01-2002 à 12:45:04  profilanswer
Personnelementg un 1700xp avec les pont relier et g o/c comme ça:
140mhz X 11.5 par les swich, tout les voltage a font
n°387952
dezpfab
Posté le 26-01-2002 à 12:48:15  profilanswer
C koi les swich?
n°387971
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 26-01-2002 à 13:07:56  profilanswer
C les 3 petit truc bleu avec les curseur blanc sur la carte ..
2 au dessus du CPU ET 1 au dessus du port AGP
n°387992
dezpfab
Posté le 26-01-2002 à 13:33:52  profilanswer
et on peut modifier le coef et le bus?
n°387998
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 26-01-2002 à 13:42:27  profilanswer
Ceux au dessus du cpu a gauche pour le coef a droite pour le voltage du cpu et celui vers l'agp pour le FSB
n°388001
dezpfab
Posté le 26-01-2002 à 13:45:33  profilanswer
mais comment je c je suis a combien de fsb et le coef avec les swich?
n°388004
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 26-01-2002 à 13:50:02  profilanswer
Tu n'a pas eu le manuel de l'utilisateur avec la CM
n°389180
MADevil
N/A
Posté le 27-01-2002 à 21:29:59  profilanswer
est-ce que quelqu'un à dépasser le 144 de fsb de manière stable sous 3DMark 2K1 avec tous les reglages mémoire à fond ?
n°389190
pierrotlem​aboule
Posté le 27-01-2002 à 21:41:35  profilanswer
moi :D
mon topic de vente
n°389267
MADevil
N/A
Posté le 27-01-2002 à 22:35:01  profilanswer
c'est quoi ta carte graphique ?  :heink:
n°389280
pierrotlem​aboule
Posté le 27-01-2002 à 22:39:31  profilanswer
radeon 8500  :sol:
mon topic de vente
n°389343
MADevil
N/A
Posté le 27-01-2002 à 23:34:25  profilanswer
moi des ke je dépasse 144 de fsb le bug c'est dans le tout premier test car low detail ça freeze l'image au bout de 3 secondes , mais tu peux recuperer en faisant Windows+R (executer) command ou cmd , alt-entrée alt-entrée , et c'est bon
ça c'est poru la fsb trop haute , sinon les autres trucs style erreur de chergement ou gros freeze indéblocable c'est le core de la carte graphique ou le proc ki à planté paske trop chaud ou trop speed ou les deux (plutot ça)
je précise bien sur les réglages mémoire max
By SPD
CAS 2
4 Bank
Busrt Lenght 8
Dram Queues Depth 4 Levels
1 Time Command Rate
Fastest
et AGP delay sur EA
au dessus de 144 y a pas moyen chez moi j'ai beau baisser d'un coef , ça passse pas au dessus , el bus agp je sais pas , deja si on pouvait choisir un multiplicateur keke par pour un coef =((
n°391132
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 29-01-2002 à 20:22:02  profilanswer
By SPD
CAS 2
4 Bank
Busrt Lenght 8
1 Time Command Rate
Fastest
et AGP delay sur EA
Pourkoi l'AGP delay sur EA???
n°391329
MADevil
N/A
Posté le 29-01-2002 à 21:31:36  profilanswer
car j'ai vu plusieurs personnes le faire et que j'ai pas remarquer de baisse de performance
si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est vrai =)
n°391395
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 29-01-2002 à 22:16:48  profilanswer
Tu tape combien sur 3DMerde2001 ???
[edtdd]--Message édité par virus63--[/edtdd]
n°391524
MADevil
N/A
Posté le 29-01-2002 à 23:42:44  profilanswer
9593
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2578621
et toi ?
[edtdd]--Message édité par MADevil--[/edtdd]
n°391538
MADevil
N/A
Posté le 29-01-2002 à 23:47:20  profilanswer
bon j'ai changer d'avi tous ces trucs c ptet du à mon 5v vraiment faiblard des que je monte le vcore mon 5v se casse la gueule et a frequence voltage inferieur ça passe et là non , donc pitetre ke mon alim j'vais la tej ou la modder
n°392296
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 30-01-2002 à 22:33:45  profilanswer
9593
et toi ?
Moi??? :( ...8330...avec cette config>>http://forum.hardware.fr/icones/config.gif
n°392312
MADevil
N/A
Posté le 30-01-2002 à 22:48:24  profilanswer
hihihi
bon j'viens de tester c'est bien le 5v ki m'empeche de monter en frequence pour preuve c plus stable à 1,92v k'au dessus de 2v (bha ouais le +5 il descend trop sinon)
donc kan j'aurais ou fait la modif ou eu des nouvelles des alims avec potards , bha enfin les 10000  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Au posseseurs de Millenium Glaciator, votre avis SVPA tous les possesseurs de Soltek Sl 75Drv2.
Soft fsb plugin pour Soltek 75DRV2???Probleme d'OC avec une soltek
Help...Qui a une Soltek SL-75DRV2.....[VMod] - Vcore Mod Soltek SL 75DRV2
Soltek 75drv2Soltek SL-75DRV2 : Overclocking ?!¿?!¿
Soltek DRV2, reine de l'O/C mais ou la trouver ?Quels reglages pour PIII 700 E sur adapt soltek sur P3 BF ?
Plus de sujets relatifs à : A tous les posseseurs de SOLTEK SL-75DRV-2
