6593 connectés
SLK-800 vs V9
n°745104
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 08-03-2003 à 23:44:20  profilanswer
je voudrais savoir si un SLK-800 monté sur un Smart Fan 2 serait beaucoup plus avantageux que mon V9 monté avec un Smart Fan 2?
je susi a environ 52-53C sous AsusProb et je suis sur un 1900+ a .18 microns
thanks :jap:
n°745118
chaced
Posté le 09-03-2003 à 00:00:35  profilanswer
Alpha Leader a écrit :
thanks :jap:
il chauffe bien ton 1900+, je ne dépassais pas 50° avec un 1600+ @ 2100+ avec un simple Aqua 690, ton boitier est bien aéré ?
Message édité par chaced le 09-03-2003 à 01:01:37
n°745119
Alpha Lead​er
Posté le 09-03-2003 à 00:01:57  profilanswer
ton 1600+ est surement a .13 microns
n°745121
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-03-2003 à 00:02:26  profilanswer
thanks :jap:
le SLK800 est le meilleur rad ki soit,il n'y a peut-etre ke le SLK900 ki puise faire mieux
bref,du gain c sur et certain ke tu en aura,mais de combien...
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°745123
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-03-2003 à 00:05:35  profilanswer
chaced a écrit :
il chauffe bien ton 1900+, je ne dépassé pas 50° avec un 1600+ @ 2100+ avec un simple Aque 690, ton boitier est bien aéré ?
c marent,je mate ta config et je voie k'il y a ça -> Atlhon XP 1700+ (JIUHB 0302) @ 2125Mhz
alors c koi pour finir ? :??:
n°745129
YodaNC
Posté le 09-03-2003 à 00:24:52  profilanswer
les 1600+ existent pas en 0.13
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°745137
chaced
Posté le 09-03-2003 à 00:39:29  profilanswer
Je parlais pour mon Ancien 1600+, un palomino Agoaga (ou un truc de ce genre :d )
n°745141
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-03-2003 à 00:52:36  profilanswer
ha oki  :jap:
n°745142
chaced
Posté le 09-03-2003 à 00:54:52  profilanswer
Dakans a écrit :
ha oki  :jap:
mon 1700+, c'est 32° en idle et 40 en charge ;)
n°745146
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-03-2003 à 00:58:49  profilanswer
je sens ke mon XP2100+ va finir en porte-clef et k'un gentil XP 1700+ va prendre ça place  ;)  (n'empeche,si je dit ça a un niob en info,il va me prendre pour un  :pt1cable:  :lol: )
n°745153
niktard
Posté le 09-03-2003 à 01:05:37  profilanswer
palomino agoia cai plus vraisemblable...
sinon j'ai fait un test y a 1 mois et demi....mon frere a un 1900+0.18µ/V9/ a7n8x dlx......quand j'ai recu mon SLK800 j'ai regarder le gain qu'on pouvait avoir ( afin de voir si l'investissement valait le coup ! ):
les chiffre relevé sous mbm5 avec aucun ventilo de boitier allumer , seulement le V9 au mini( 1300rpm/20.5CFM/20dBa )et intermediaire ( 3000rpm/35CFM/32dBa )et en faisant tourner 3x de suite 3DM2001 et 1/4 d'heure de Toast pour le full, et un Vcore a 1.6V ( par defaut ):
mini:
IDLE:54
Full:68
inter:
IDLE:45°
Full:56°
1900+ avec SLK800+Titan blue led 80mm ( 2500rpm/32.5CFM/28.5dBa)
IDLE:41°
Full:51°
a noter kon gagne en T° et en décibel.... :sarcastic:
avec mon 1800+0.13µ@2Ghz (10*200) à 1.9Vcore
%IDLE:37°
Full:51°
valà....et j'ai recup un 1700+ JIUGB 0251...donc a a moi les hautes frequence pour pas chaud!!! :D
n°745156
chaced
Posté le 09-03-2003 à 01:09:02  profilanswer
Titan blue :love: et trop silencieux à 1500rpm
n°745159
niktard
Posté le 09-03-2003 à 01:11:25  profilanswer
:jap:  et en plus il eclaire beaucoup mieux que les coolermaster quadruled blue...meme si c'est dernier font 25dBa...mais comme tu dis, avec mon rhéobus, je les entend pas!! :love:
n°745169
chaced
Posté le 09-03-2003 à 01:17:03  profilanswer
Quand j'aurais le temps, je brancherais les diodes direct en 12v, sinon, pour reguler j'utilises des petit potar Zalman, mais je cherche un Réhobus dont les potars passe derriere la porte de mon boitier.
n°745170
chaced
Posté le 09-03-2003 à 01:17:35  profilanswer
http://chaced.free.fr/photo/E0007.jpg
n°745176
Alpha Lead​er
Posté le 09-03-2003 à 01:33:07  profilanswer
donc cela vaut vraiment la peine car je voudrais moi aussi réduire mes db ;) d'autres opinions?
n°745179
chaced
Posté le 09-03-2003 à 01:36:32  profilanswer
tu n'as pas dit si ton boitier etait bien aéré ?
n°745189
niktard
Posté le 09-03-2003 à 01:52:12  profilanswer
oui! ca vaut la peine!!!!
1=> ton procos a moin chaud, donc tu peux le monter plus haut...
2=> ca casse moins les couille qu'un V9 a fond quand le proc' se met a transpirer.... :D
et pour 55e le SLK...Et 13 pour un papst cai comme tu veux...le SLK fait les 3/4 du boutlo de dissipation de chaleur....maintenant si tu met le smart fan 2 du V9 sur le SLK c'est sur qu'il aura pas chaud...mais un papst a 13e suffit amplement et ne fera pas de bruit...si tu compte te l'acheter, vas voir sur le forum de nokytech y a une CG a openjl....:
http://www.nokytech.net/forum/show [...] eadid=8964
n°745192
Alpha Lead​er
Posté le 09-03-2003 à 01:56:56  profilanswer
dans ma chambre il fait 21 et dans le boitier environ 32...
pour le commander, j'ai deja le magasin ;)
SLK 900 ...j'ai testé !mettre un SLK 800 avec un PAPST 8412N (12db) sur un XP 2.4 ! possible?
SLK 800 + S4 + AS3..... hummmmSLK 800 VS MCX462
Swiftech MCX-4000 ou Thermalright SLK-900 ???SLK 800 + adapt 80>120 + ventilo 120
SLK-900U : pas compatible avec toutes les mobos AMD?ça tient un SLK-800 sur une NF7 (ou NF7-S) ?
[Topic Unique] ThermalRight SLK-900Monter un 120 avec adaptateur sur un SLK 800.. Gné ?
Plus de sujets relatifs à : SLK-800 vs V9
