4054 connectés
 Page :   1  2  3
Intel Skulltrail D5400XS - Refaire tout le système de refroidissement
n°2490595
Bi11Bar0ud
Posté le 05-04-2018 à 21:34:55  profilanswer
Oula non c'est pas bon, tu as utilisé un cable PCIE 8 pins pour l'alim CPU ;)
Edit: quoi que, j'avais l'impression que le cable repartait du PCIE, mais il me semble qu'il y en a un autre en dessous ... Mais y'a un truc qui cloche coté alim c'est sur
Message édité par Bi11Bar0ud le 05-04-2018 à 21:37:35
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2490596
quentincc
It's all ogre now
Posté le 05-04-2018 à 21:36:24  profilanswer
n°2490598
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 05-04-2018 à 21:38:13  profilanswer
Lequel des 2 est le bon?
J'espère que mon alimentation a ce qu'il faut pour les 2 CPUs...
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2490599
Bi11Bar0ud
Posté le 05-04-2018 à 21:40:50  profilanswer
T'aurais pas branché un cable à l'envers ? Je veux dire inversé le coté qui va sur la mobo et celui sur l'alim
C'est quoi comme alim d'ailleurs ?
Edit: Pour moi c'est celui de droite le bon
Message édité par Bi11Bar0ud le 05-04-2018 à 21:41:40
n°2490600
arank'thna​r
Posté le 05-04-2018 à 21:45:45  profilanswer
C'est une alimentation Antec 850W True quattro.
Je ne peux pas inverser. Il y a les détrompeurs.
Par contre, ce n'est peut être pas les bons câbles.
En comparant avec la connectique de la carte graphique, je dirais que c'est celui de droite qui est bon.
Voilà la sortie de l'alimentation.
http://image.noelshack.com/minis/2018/14/4/1522957872-img-20180405-2148064.png
Message édité par arank'thnar le 05-04-2018 à 21:52:36
n°2490601
Bi11Bar0ud
Posté le 05-04-2018 à 21:59:30  profilanswer
Ton alim semble n'avoir qu'un seul cable EPS 8 pins -> https://www.pcper.com/reviews/Cases [...] ailed-Look
... si c'est bien le cas, soit t'as utilisé un cable PCIE 8 pins, soit t'as choppé un cable d'une autre alim  [:spamafote]
n°2490602
arank'thna​r
Posté le 05-04-2018 à 22:03:05  profilanswer
En gros, faut que je trouve un autre câble qui transforme un 6-8pin de CG en 8pins CPU... :p
n°2490604
Bi11Bar0ud
Posté le 05-04-2018 à 22:14:04  profilanswer
Oui et non ... Sur un PCIE 8 pins, y'a "que" 3 fils en 12V, donc idéalement faudrait 2 lignes PCIE (6 ou 8 pins) pour sortir une ligne EPS 8 pins
n°2490605
arank'thna​r
Posté le 05-04-2018 à 22:20:20  profilanswer
Ça promet. Et cela ne me dérange pas.
Sinon un dedoubleur 8pins CPU...
n°2490606
Bi11Bar0ud
Posté le 05-04-2018 à 22:27:31  profilanswer
Ben sur le principe c'est pareil :D
Ca va fonctionner mais le câble risque de chauffer ... et si ça chauffe trop   [:jeje84:1]
Après pour tester, sans oc ni rien, je pense que tu si tu mets juste l'EPS 4 pins, ça doit suffire
n°2490607
arank'thna​r
Posté le 05-04-2018 à 22:31:45  profilanswer
Je préfère aussi l'idee des 2 lignes PCIE 6pins vers un 8pins CPU.
Sinon j'ai trouvé ca:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0? [...] 2489565726
n°2490608
Bi11Bar0ud
Posté le 05-04-2018 à 22:48:15  profilanswer
Ben autant brancher uniquement la prise 4 pins.
Les pins/fils en plus sont là pour encaisser plus de puissance sans surchauffer.
Electriquement avec juste 2 fils (12V et masse) de section suffisante, ça marcherait parfaitement ... C'est juste que les prises/broches Molex MiniFit Jr et sont prévues pour un certain courant (9A). Donc suivant la puissance (W), courant(A) dont on a besoin faut augmenter le nombre de pins/cables sinon ça va chauffer et finir par cramer
Message édité par Bi11Bar0ud le 05-04-2018 à 22:50:43
n°2491122
Disciple1
Posté le 17-04-2018 à 08:06:50  profilanswer
[:augie]
Je tiens à te prévenir... pense à refroidir la RAM ;)
La DDR2 ECC Registered chauffe à mort !
J'ai récupéré une carte mere dual-xeon (L5320), et 6x4Gb de RAM.
Elles sont à plus de 90°C sans ventilation (et du coup je galère pour trouver une solution jolie)
Message édité par Disciple1 le 17-04-2018 à 08:08:37
n°2491123
arank'thna​r
Posté le 17-04-2018 à 08:20:19  profilanswer
Effectivement.
Ma 1e plate-forme est aussi en DDR2 ECC et ça chauffe beaucoup.
En plus à cause d'une puce spécifique ECC, impossible de monter de rad autre que ceux d'origine. Enfin très difficile si pas accès à une fraiseuse.
J'ai des kits Artic Cooling RC que j'avais prévu pour ça et qui ne servent à rien.
Pour mon souci d'alimentation, je vais switcher celle de ma premier station qui a 2 lignes 8pins cpu mais dont la cm ne demande que 8+4pins avec celle que j'avais prévu pour la skulltrail.
Message édité par arank'thnar le 17-04-2018 à 08:21:44
n°2491172
Posté le 17-04-2018 à 23:16:53  answer
Disciple1 a écrit :
[:augie]
Normalement il ne faut pas dépasser les 83° ou il y a risque de dégradation des ram.
C'est pour cette raison qu'à la base ce genre de mobo se trouve dans un serveur équipé de plusieurs ventilo.
Autre astuce qui permet de gratter 6° serait de remplacer la vieille croûte thermique par de la fraîche.
Pour ma part, j'ai utilisé de l'artic mx4 que j'ai tartiné sur chacune des puces et le résultat y est^^
Un bon 6° de moins.
Le tout ne dépassant pas les 67° grâce au 140mm qui refroidit également le nb :)
https://image.noelshack.com/minis/2018/16/2/1523999099-sam-2150.png
Avec ce genre de config, l'aircooling reste le plus efficace et si possible en montage topflow afin de tout refroidir en même temps :jap:
n°2491190
arank'thna​r
Posté le 18-04-2018 à 09:14:44  profilanswer
Perso j'avais prévu ça:
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2009/cebit2009/IMG_2667.jpg
Les rad comme je l'ai écrit ne se montent pas sans un petit coup de fraisage, que je n'ai pas eu le temps de faire.
Mais j'ai gardé les ventilos de ram (bon moi c'est du gskillmais osef).
Et j'ai créé dans tous les cas un vrai flux d'air, comme c'est le cas dans les stations de travail pro.
n°2491215
Posté le 18-04-2018 à 13:36:18  answer
http://www.guru3d.com/miraserver/i [...] G_2667.jpg
Oui c'est normal que les rad ne sont pas compatible car FB-Dimm (avec la petite puce au centre) alors que ton kit est prévu pour de la non ECC.
C'est plus simple de conserver le rad d'origine, d'y remplacer la pâte et d'utiliser un ventirad ram comme ton Artic voir un Corsair Dominator Airflow, c'est parfait.
OÙ alors cette option mais pas certain que cela soit efficace :lol:  https://www.aliexpress.com/item/8Pc [...] autifyAB=0
n°2491219
arank'thna​r
Posté le 18-04-2018 à 14:17:25  profilanswer
C'est pour ça que je parle de la case fraisage ;)
c'est con. C'était la grande classe.
n°2491239
Posté le 18-04-2018 à 18:28:37  answer
En parlant de fraisage, j'ai commencé à adapter des scythe kama wing cuivre, reste plus qu'à voir le résultat :)
Et cette carte mère, toujours pas démarrée même avec un processeur ?
J'attends avec impatience :whistle:
n°2491389
arank'thna​r
Posté le 22-04-2018 à 14:34:13  profilanswer
Bon. Grosse déception. J'ai besoin de vous .
J'ai trouvé le temps de switcher mes alimentations.
Pour rappel, j'avais une 1kW qui alimentait ma première station et qui marchait nickel encore ce matin avant démontage.
Je l'ai remplacé par l'Antec 850w. Et après un petit câble management, la vielle station de travail est répartie comme en 14.
Dans la foulée, je monte la 1kW sur la plate-forme skulltrail.
Je vérifie que tout est nickel. Les 2 CPUs sont alimentés avec 8pins CPU chacun. La CM avec son gros 24 broches. Tous les ventilos sont branchés. Ça devait peter.
Je mets le jus. Les ventilos se lancent et s'arrêtent dans la foulée. Ça me fait pareil sur mon ancienne plateforme.
Mais une fois appuyer sur le bouton ON, rien ne se passe. J'ai essayé au tournevis sur les 2 pins. Rien.
Une idée ?
Je n'ai jamais démarré la CM depuis que je l'ai recue.
J'ai monté 2 x5460 venant d'aliexpress.
Message édité par arank'thnar le 22-04-2018 à 14:39:18
n°2491391
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-04-2018 à 15:24:51  profilanswer
L'alim fonctionne bien ? Tu l'as acheté comme fonctionnel ta skulltrail ?
Mon topic d'achat/vente :)
n°2491393
arank'thna​r
Posté le 22-04-2018 à 15:40:57  profilanswer
Oui oui.
Skulltrail fonctionnelle à l'achat.
Jamais eu le temps de la tester depuis que je l'ai reçue.
Alim qui fonctionnait nickel le matin même dans mon autre pc.
n°2491394
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-04-2018 à 15:42:39  profilanswer
Et en démarrant avec un seul cpu ? Tu t'es pas planté sur les branchements ? :O
n°2491396
arank'thna​r
Posté le 22-04-2018 à 15:55:18  profilanswer
Normalement, branchement ok.
Sur un seul CPU, faut que je démonte ? Ou juste débrancher une alim ?
Parce que j'ai testé la 2e option qui n'a rien donné.
n°2491397
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-04-2018 à 16:02:57  profilanswer
il faut que tu démontes, tu n'as pas d'autres 771?
n°2491404
Posté le 22-04-2018 à 16:37:48  answer
Peut-être le bios qui n'est pas màj...
CPU matching pair au niveau des stepping ?
Clearcmos défois qu'il y a encore le réglage oc d'une config antérieur et en dernier comme quentincc l'a dit, à tester sur un cpu + une barrette de ram
n°2491405
arank'thna​r
Posté le 22-04-2018 à 16:56:10  profilanswer
D'accord.
Je vais tester tout ca.
J'ai 2 jeux de CPUs en rabais. Mais ça me fait chier de démonter...
n°2491407
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-04-2018 à 17:24:24  profilanswer
t'es pas obligé de booter avec les rad bien monté dessus, tu peux juste poser un rad sur le/les cpu le temps de voir si ça boot :o
n°2491412
Posté le 22-04-2018 à 18:21:02  answer
+1 mais ne pas oublier de garder la carte mère à plat ou risque de belle surprise :o :D
n°2491417
arank'thna​r
Posté le 22-04-2018 à 20:51:02  profilanswer
n°2491659
Posté le 27-04-2018 à 20:24:22  answer
Il démarre toujours pas ?
n°2491667
arank'thna​r
Posté le 27-04-2018 à 21:13:31  profilanswer
Nope.
Mais j'ai pas eu le temps de tout démonter.
n°2491941
cmanu03
Posté le 03-05-2018 à 09:37:55  profilanswer
J'ai récupéré le bébé pour test , j'ai testé toutes ces combinaisons possibles et pour l'instant rien....
J'ai plus qu'a démonté une alim 1000w de mon rig pour un dernier test :o
Message édité par cmanu03 le 03-05-2018 à 10:14:37
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°2491942
cmanu03
Posté le 03-05-2018 à 10:15:02  profilanswer
Et voila. Ça tourne avec ma 1000w :d
n°2491943
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-05-2018 à 10:16:06  profilanswer
Tu parles du bébé de qui ? :O
n°2491944
cmanu03
Posté le 03-05-2018 à 10:20:30  profilanswer
Arank', je suis son dépanneur officiel :p
Edit : https://www.youtube.com/watch?v=DL6whIl-uPY
Message édité par cmanu03 le 03-05-2018 à 10:28:47
n°2491945
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-05-2018 à 10:33:55  profilanswer
ça reste silencieux quand même :o
n°2491947
arank'thna​r
Posté le 03-05-2018 à 11:57:59  profilanswer
Meilleur dépanneur toujours
[:madame_de_galles][:madame_de_galles:1]
 [:madame_de_galles:2][:madame_de_galles:3]
J'ai des potar molex pour les scythe.
Ou des Noctua.
Et pour la CG, j'ai une 970 WC. Mais on a cherché un vieux (tri)(quad)SLI. :p
Message édité par arank'thnar le 03-05-2018 à 11:59:00
n°2491959
Andorria
Posté le 03-05-2018 à 16:55:57  profilanswer
quadsli de 9800GX2  :love:  :love:
n°2491960
arank'thna​r
Posté le 03-05-2018 à 16:58:48  profilanswer
On peut faire "que" du SLI de 9800GX2
J'avais regardé. La côte est encore trop haute. Je ne suis pas aussi fou que ça. :o
Mais des 580 pourraient faire. :p
Surtout 4 EVGA hydro copper.
Message édité par arank'thnar le 03-05-2018 à 16:59:15
n°2491961
Andorria
Posté le 03-05-2018 à 17:17:52  profilanswer
Oui mais en pratique c'est du quad sli de gpu de 9800GTX  ;)
 Page :   1  2  3
Watercooling 4 way SLI, Liquide de refroidissementrefroidissement i7 7820x
Quel est le système de fixation pour le Be Quiet Dark Rock Advanced C1Overvolt par erreur sur intel xtu
Refroidissement boitier avec 5 ventilateurs, comment brancher ?Conseil pour refroidissement R9 290X
Couleur liquide de refroidissementRefroidissement VRM HELP !
Modding Refroidissement PC portableRefroidissement prpcesseur
Plus de sujets relatifs à : Intel Skulltrail D5400XS - Refaire tout le système de refroidissement
