1667 connectés
  Air Cooling
  Silencio 550 avec 3 Noiseblocker PL2 ? validation avant achat, ce soir
n°2230654
boubou169
Posté le 09-07-2012 à 09:14:13  profilanswer
Je viens de monter une petite config à base de i3 2120 et d'une AMD HD 6850 dans un coolermaster Silencio, je fais tourner D3 en full HD la dessus...
Dans l'ensemble, je suis très satisfait par le silence, surtout quand la carte graphique est au repos... (je vais encore faire quelques reglages pour éviter qu'elle fasse autant de bruit en pleine charge :/ ) mais je trouve la ventilation un peu légère... Un peu trop... La 6850 chauffe quand même pas mal, et l'air qui sort par l'arrière est bien plus chaud que sur d'autre pc...
edit : je pense partir sur 2 Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm PWM à 14€ chez ldlc pour mettre à l'avant... et pour l'arrière, au début je partait simplement sur 1 troisème identique, mais un ami m'a dit de regarder les 140mm adaptable aux emplacements 120mm, il a lui même monté un NF-P14 FLX (22€ chez ldlc) dans un emplacement 120mm...
Est ce que ça vaut le coup ? d'autres marques/ventilo proposent la même chose ?
On me conseil plutot des Noiseblocker PL1, le PL2 a l'avantage d'être en stock chez ldlc, et bien que un peu plus bruillant, ils ventillent bien mieux que les PL1, je pense donc prendre 3 PL2
Message édité par boubou169 le 10-07-2012 à 14:47:50
n°2230797
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 09-07-2012 à 21:44:59  profilanswer
2 x NoiseBlocker PL1 devant et un autre à l'arrière et " hop " ...
 :sarcastic:
M12 S1 ?
 :sarcastic:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2230830
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-07-2012 à 00:37:55  profilanswer
Découper la grille arrière !!!  :o
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2230845
boubou169
Posté le 10-07-2012 à 08:07:17  profilanswer
Je n'ai pas trouvé de M12 S1 ni sur ldlc, ni sur topachat ni sur mat.net...
le M12 S2 si par contre... Il a pas l'air mauvais...
Mais bon, le PL1 (Pro PL1 ?) est a peine derrière en cfm, et pour moins chère :D je pense que je vais prendre 3 fois celui la au final...
Merci du conseil...
edit : tiens je viens de voir le PL2 qui a l'avantage d'ête en stock chez ldlc... il souffle plus de cfm pour seulement 20db... je pense m'orienter vers celui la... avec 2 comme ça a l'avant, je pense que c'est pas mal pour le débit :)
Message édité par boubou169 le 10-07-2012 à 09:01:17
n°2230981
Ophidian43​o
Posté le 10-07-2012 à 18:40:38  profilanswer
Je pense que " c'est trop " ...
Des PL1 seraient suffisant mais bon, si tu as la possibilité de réguler les PL2, je vois pas le problème mais bon.
Sinon les M12S2 sont très bien aussi.
A voir comment tu comptes réguler tout ça, parce que trois PL2 @ 12v ça va s'entendre un peu quand même.
Ca dépend de ce que tu veux.
n°2230986
bibir
Posté le 10-07-2012 à 19:17:02  profilanswer
Bien sûr que c'est trop, surtout pour une config sensée être silencieuse.
2 XL1 en 5 V en façade et un M12-S1 en extraction en 12 V, avec grille découpée.
n°2230991
NeOs_89
Posté le 10-07-2012 à 19:38:50  profilanswer
bibir et sa grille arrière découpée :)
n°2230993
bibir
Posté le 10-07-2012 à 20:04:07  profilanswer
Je parle par expérience. ;)
Comment peut-on optimiser une ventilation et les nuisances sonores en rapport tout en se mettant conservant des bâtons dans les roues pâles.  :??:
n°2230995
NeOs_89
Posté le 10-07-2012 à 20:18:49  profilanswer
Je ne critique pas :)
Je l'ai d'ailleurs fait sur un boitier, mais pas sur l'actuel, mon PC étant silencieux pour mes critères, ça me suffit pour le moment ! (et peut être aussi que je suis pas un pro de la dremel ... :) )
n°2230996
bibir
Posté le 10-07-2012 à 20:24:58  profilanswer
Un pote préfère la pince coupante : rapide, propre et sans poussières (pas besoin de démontage).
n°2231001
NeOs_89
Posté le 10-07-2012 à 20:44:27  profilanswer
Ca fais pas une belle forme quand même !
En plus avec le Define Mini qui a ses grilles en relief ...
n°2231002
boubou169
Posté le 10-07-2012 à 20:47:43  profilanswer
Merci pour les conseils, je retient donc 2*PL1 (ou 2*XL1, mais les PL1 ont l'air un peu plus silencieux) en façade et 1* M12-S1 en extraction...
Sauf que le M12-S1 je ne le trouve pas en vente :/
Je pense donc le changer par un 3eme PL1... Homogène comme ça :D
ps : après avoir downvolter la CG à 1V (au lieu de 1.15) et enlevé la cage à DD du silencio et la CG souffre déjà moins :) avec tout ça ce sera bon je pense...
edit : pour ma part, je ne découperai pas la grille... Pas que je ne sois pas convaincu de l'utilité pour le flux d'air (je le suis fort bien d'ailleur) mais j'ai chez moi un équipement incompatible... un chat... :D
Message édité par boubou169 le 10-07-2012 à 20:48:32
n°2231005
Ophidian43​o
Posté le 10-07-2012 à 20:55:10  profilanswer
Deux PL1 à 5/7v devant et un PL1 à 9/12v derrière alors.  :sarcastic:
Note: Convaincu que des XL1 et M12S1 sont tip top mais bon, si tu trouves pas facilement et/ou que ça te plait comme ça ...
Pourquoi pas, c'est déjà pas trop mal.  :jap:
n°2231012
bibir
Posté le 10-07-2012 à 21:17:02  profilanswer
Bon t'as rien compris.
Deux PL1 pour l'aspi et un PL1 pour l'extraction, l'équilibre n'est pas bon, à moins de supprimer la perte de charge à l'arrière.  :jap:
Le débit de deux PL1 en 12 V est trop important par rapport aux timides aérations sur les côtés de la façade.  :pfff:
Passe te main devant un ventilateur monté derrière une grille en nids d'abeilles, et refais le test sans grille.  :sleep:
Pour remplacer la grille arrière en nids d'abeilles, il suffit de poser une grille classique ronde en brins d'acier (les mêmes que les alimentation). Et moi aussi j'ai des chats à la maison...  :whistle:
n°2231074
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 08:02:07  profilanswer
hmmm... ok j'ai pas tout prit en compte on dirait...
Bon alors 2 xl1 en aspi et 1 pl1 en extraction ça va ? le tout est en vente chez ldlc :D
Et dans la foulé je commande une grille 120mm au cas ou je me décide a découper de la tole :o et au pire ça fera que 2€ de perdu :)
edit : vous vous en douez, je n'ai pas commandé hier soir au final... mais c'est pour aujourd'hui :D
re-edit : vous les trouver ou en vente vos m12-s1 ?
re-re-edit : avec quels outils vous découper la tole alvéolée devant le ventilo arrière ?
Message édité par boubou169 le 11-07-2012 à 08:05:29
n°2231128
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 11:58:59  profilanswer
Bon, en faite sur rueducommerce le PL1, XL1 M12-S1 et M12S-2 sont tous en stock...
Je n'ai aucun préjugé ou avis sur aucun de ces ventilos, donc en fonctions de vos conseil, j'ai remarqué que pour l'avant c'était soit :
- 2*XL1
- 2*PL1
Si je regarde le site de noiseblocker le PL1 tourne 100tr/min moins vite et à 2dB en moins pour seulement 1m3/h en moins... j'aurai donc été plus tenté par ceux la, mais vous conseillez plus souvent le XL1, pourquoi ?
Bon, le XL1 est moins chère et ventil un tout petit plus, donc pourquoi pas :D
Pour l'extraction, je vois que le M12-S1 est fortement conseiller par a peu près tout le monde... j'hésite quand même pas mal a découper la partie alvéolé derrire le ventilo en extraction...
Un M12-S2 serai bien plus puissant, mais peu être un peu trop bruillant ? des avis la dessus ?
Sans réponse, si j'ai bien compris, je doit prendre 2*XL1 +1*M12-S1, je rajoute une grille en rond au cas ou je me décide a découper de la tole :/ mais je suis même pas sur que j'ai l'autorisation d'approcher une pince coupante de la tour :D
n°2231143
bibir
Posté le 11-07-2012 à 13:07:49  profilanswer
Si tu veux du silence, ne prends rien qui finisse par "2".  [:airforceone]
Pourquoi les XLx ? Car le rapport qualité/prix est meilleur que les PLx même si ces derniers sont meilleurs.  :D
Si tu fais tourner en 12 V, le M12-S1 est le plus silencieux (800 RPM).
Idéal avec deux ventilateurs en façade tournant deux fois moins vite (5 V).
Pour découper la grille, une pince coupante de qualité si tu ne veux pas d'embêter.  :jap:
Ecoute, et tu apprécieras le résultat.  :jap:
Message édité par bibir le 11-07-2012 à 15:19:57
n°2231155
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 14:04:35  profilanswer
Commande passé... Je vous tiendrai au courant du résultat... En premier lieu sans découper la grille on verra le résultat...
n°2231158
bibir
Posté le 11-07-2012 à 14:09:48  profilanswer
T'as commandé quoi ?
n°2231160
bibir
Posté le 11-07-2012 à 14:13:50  profilanswer
J'avais pas vu que le boîtier autorise le montage de ventilateurs 120, 92 et 80 mm, ce qui ferme encore plus le passage pour un 120 !!!  :pfff: http://www.comptoir-hardware.com/images//stories/articles/boitiers/cm_silencio/photos/silencio_arriere.jpg
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
n°2231168
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 14:32:19  profilanswer
un M12-S1 pour l'extraction, et 2 XL1 pour l'aspiration...
Je n'ai que 2 prise sur la CM pour réguler donc le M12-S sera en 12V et les 2 XL1 je verrai, si le bruit en 12V ne me pose pas de pb je laisserai comme ça sinon ils seront branché sur la CM et je serrai obliger de me plonger dans le bios pour trouver comment les réguler :D
n°2231171
bibir
Posté le 11-07-2012 à 14:38:36  profilanswer
Mais tu ne vas pas laisser deux XL1 en 12 V ! 2 x 69 m³/h = 138 m³/h !  :o
Et seulement 58 m³/h pour le M12 !  :sarcastic:
Pourquoi cette obstination à vouloir faire n'importe quoi ?  :pfff:
Pour faire varier la tension d'alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
Message édité par bibir le 11-07-2012 à 14:43:13
n°2231172
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 14:47:08  profilanswer
Dans ce cas ils seront brancher sur la CM et régulé par le bios... c'est gratis... (faudra juste lire un peu d'anglais :o ) non ?
edit : et sinon, ça ferrai quoi exactement comme problème d'avoir plus à l'entré qu'a la sorti ? ça sortirai un peu pas les trous a coté, comme l'alim, les caches pour les emplacement pci, etc, non ? mais sinon, effectivement je vais les réguler par le bios... autant les rendres plus silencieux si on y perd quasi rien en ventil
Message édité par boubou169 le 11-07-2012 à 14:48:39
n°2231174
bibir
Posté le 11-07-2012 à 14:56:47  profilanswer
Je doute que tu puisses indiquer à ta carte mère que tu veux du 5 V sur les prises de ventilateurs.
Plus d'aspiration par des aérations trop petites, et dans boîtier étanche, c'est du bruit gratuit.
n°2231181
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 15:08:47  profilanswer
Ben au pire je bricolerai une molex pour piquer sur le 5V, me rappel plus trop comment faire... mais de mémoire c'est pas bien compliqué...
2*XL1 en 5V ça ira dans ce cas ? Ils indiquent une tension de démarrage à 5V pour le XL1 sur leur site, ils prévoient un poil de marge ? :)
edit : sinon pour du 7V, ça ce trouve comment dans une tour de pc ?
Message édité par boubou169 le 11-07-2012 à 15:09:29
n°2231183
bibir
Posté le 11-07-2012 à 15:14:44  profilanswer
Les XL1 démarrent à 4 V.
Oublie le 7 V depuis l'alimentation générale, tant pour une question de technique, de fiabilité, que d'utilité.
Mais si tu insistes, moi aussi : le Fanmate est l'accessoire parfait.
A part ça, XL1 en 7 V = XL2 en 5 V.
Si tu annonçais clairement ton cahier des charges aussi.  :sarcastic:
Message édité par bibir le 11-07-2012 à 15:16:50
n°2231185
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 15:16:34  profilanswer
Et 2 Xl1 en 5V, ce sera problématique ?
n°2231186
bibir
Posté le 11-07-2012 à 15:17:30  profilanswer
Non c'est ce que je te conseille !!! [:kaman]
n°2231188
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 15:20:45  profilanswer
Ben c'est bien ce que j'avais compris, dans ce cas je ne vais pas dépenser des € pour le Fanmate, je vais bricoler une prise molex pour avoir du 5V... merci du coup de main (même si je comprend pas vite :D )
n°2231190
NeOs_89
Posté le 11-07-2012 à 15:25:54  profilanswer
Après découpe de la grille arrière, pas besoin d'acheter une grille en rond, ça sert pas à grand chose !
n°2231191
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 15:29:50  profilanswer
Si, ça sert à ce que le chat ne décide pas de jouer à Mohamed Ali contre le ventilateur démoniaque...
je vais déjà attendre de voir le résultat, si je veux plus de fraicheur ou moins de bruits je me pencherai sur la question... la grille de remplacement est dans la commande...
Mais je sais pas, c'est la tour de ma copine, elle la trouve joli comme ça et déjà quand j'ai viré la cage de DD inutile elle m'a demander pourquoi je faisais souffrire son pc... alors y aller a la pince coupante... c'est pas gagné d'avance...
n°2231196
bibir
Posté le 11-07-2012 à 15:38:50  profilanswer
Tu ne peux pas faire grand chose contre la vision qu'ont les femmes.  [:airforceone]
Un peu de violence peut-être ?  :whistle:
Tu lui prends sa petite tête et tu la lui colles fort contre la grille jusqu'à ce que sa joue soit marquée par les mailles brutes de poinçonnage (et donc mal ébavurées), et tu lui expliques alors que le joli ventilateur ainsi que les composants souffrent car en prison.  :D
Message édité par bibir le 11-07-2012 à 15:42:26
n°2231198
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 15:46:10  profilanswer
ou alors j'attends qu'elle ne soit pas la :whistle:
n°2231201
bibir
Posté le 11-07-2012 à 15:51:18  profilanswer
Ah tu veux carrément lui lancer la grille dans la tête dès qu'elle rentre ?
n°2231204
boubou169
Posté le 11-07-2012 à 16:20:57  profilanswer
Je viens de regarder la doc de la CM..., il y a une option "Chassis Q-Fan Control " qui une fois activié me permet de reglé pas mal de chose, comme par exemple fixer un rpm... bon ça c'est la théorie, on vera la pratique...
n°2231218
Ophidian43​o
Posté le 11-07-2012 à 17:39:17  profilanswer
En fin de compte, il a fait le bon choix !
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
Pour les tensions, il existe des petits " cable " à ajouter au 3 pin du fan qui réduise la tension à un voltage " X " ...
Après je dis ça, je sais pas hein mais ça me semble " une bonne idée " pour pas se prendre la tête. Idem, il y a des " Y " pour brancher plusieurs ventilateurs.
 :sarcastic:
n°2231393
bibir
Posté le 12-07-2012 à 01:31:09  profilanswer
Les réducteurs de tension dont tu parles réagissent différemment en fonction des ventilateurs (ou plus précisément de leur consommation).
Difficile donc de garantir x V avec y ventilateur à partir d'une résistance z.
U = R x i.
Message édité par bibir le 12-07-2012 à 01:33:36
n°2231931
boubou169
Posté le 13-07-2012 à 19:28:27  profilanswer
J'ai déjà reçu les 2 XL1, le M12-S1 arrivera plus tard (les partenaires de rueducommerce sont plus rapide que rueducommerce :D )
monté a l'avant, silencieux, j'ai déjà gagner quelques °C et la CG ventil moins :) vivement que le M12-S1 arrive :)
Au repos, je dessend sous les 38°C \o/ (57°C avant) en jeu je ne dépasse pas les 57°C (60-62°C avant), avec le M12-S1 j'espère ne pas dépasser les 55°C en jeu...
Message édité par boubou169 le 13-07-2012 à 19:31:46
n°2231981
bibir
Posté le 13-07-2012 à 22:58:59  profilanswer
XL1 sous quelle tension ???  :o
n°2232501
Ophidian43​o
Posté le 16-07-2012 à 12:07:58  profilanswer
:sarcastic: amha sous 12v.
Pour une différence si prononcée.
[ note: je ne savais pas pour les réducteurs de tensions, ça peu varier très fortement ou alors on peut avoir genre 6v au lieu de 5v ? c'est quoi la " marge " maxi que tu as déjà pu constater ?]
  Air Cooling
Ventilation supplémentaire sur HAF 912 PlusPlusieurs questions sur OC : ventilation, mémoire RAM et plus...
Enlevez-moi d'un doute... (sens de ventilation)Demande d'aide pour la ventilation d'un boîtier Antec Three Hundred
UNLOCK un PHENOM II X2 550 BEBitfenix Shinobi Ventilation
[CM690II]Amélioration ventilation boitierAmélioration de ma ventilation
Cooler master silencioDes professionnels pour m'aider à perfectionner la ventilation?
Plus de sujets relatifs à : Silencio 550 avec 3 Noiseblocker PL2 ? validation avant achat, ce soir
