4467 connectés
  Air Cooling
  Comment shunter un ventilo pwm ?
n°1856964
biloo
hej franskjävel
Posté le 01-03-2009 à 20:29:34  profilanswer
Bonsoir à tous
J'ai une petite question, j'ai récup un pc hewlett placard pour mon frangin, j'ai foutu toute la config dans un autre boitier, et j'ai changé le ventilo du rad taisol livré avec. Cependant pour démarrer le pc a besoin que le ventilo pwm soit branché et tourne
Je me pose donc la question de savoir comment shunter ce ventilo pour que le pc démarre normalement.
Merci beaucoup
n°1856966
ghe
Posté le 01-03-2009 à 20:34:31  profilanswer
Il n'a pas seulement besoin d'un ventilo sur la prise cpu fan?
Dans le bios, tu ne peux pas faire "Ignored"?
n°1857010
biloo
hej franskjävel
Posté le 01-03-2009 à 22:08:08  profilanswer
Si, en fait en branchant un Y 3 pin sur la prise fan de la cm le problème n'en est plus un , ça marche nickel .
n°1857016
ghe
Posté le 01-03-2009 à 22:13:16  profilanswer
Bah tu branches ton ventilo boitier sur cpu fan au lieu de sysfan chafan ou je ne sais quoi.
  Air Cooling
prolimatech megahalems + ventilonVidia Geforce 9600 GT Msi et Rivatuner V 2.23 (controle du ventilo)
Réguler un ventilo 2 fils...Problème lors du démontage d'un Ventilo Processeur
Ventilo de l'alim bruyant sur Cooler Master Centurion 590?!Ventilo 80* slim ?
[Avis] Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ?changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre
Quel logiciel pour controler le ventilo de ma cg (trop bruyant)Rad 8600 gts et ventilo boitier
Plus de sujets relatifs à : Comment shunter un ventilo pwm ?
