3595 connectés
  Air Cooling
  Quel sens pour ventilation tour ?
n°2477382
CannaSutra
www.sport-adapt.com
Posté le 02-10-2017 à 19:15:24  profilanswer
Bonjour aux spécialistes de l'air cooling !
Quelle est la meilleure manière de ventiler un boitier configuré ainsi svp ?
https://img11.hostingpics.net/pics/895670911.jpg
https://img11.hostingpics.net/pics/855089522.jpg
Merci pour vos retours.
Message édité par CannaSutra le 02-10-2017 à 19:15:43
www.sport-adapt.com
n°2477423
pierrick12​4
Posté le 03-10-2017 à 11:29:35  profilanswer
Tes images sont à 90° non?
Aucune des deux solutions ne me semble idéale. Tu n'as pas la possibilité de mettre un fan en aspiration en façade?
Sinon à choisir entre les deux, je choisirais la première en mode full extraction. Avec le second montage, ton air aspiré dans le boitier va immédiatement être rejeté par le fan juste à côté et tu ne devrais pas refroidir grand chose.
n°2477537
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 04-10-2017 à 10:01:14  profilanswer
Quel est ton boitier ?
Si tu as 2 ventilateurs. met 1 à l'avant en aspiration et 1 à l'arrière en extraction dans le sens du ventirad
Si jamais tu veux pas faire comme ça, la 2nde solution proposée me parait meilleure.
n°2477884
CannaSutra
www.sport-adapt.com
Posté le 07-10-2017 à 21:25:19  profilanswer
Boitier Antec Fusion Max.
Pas de ventilo en façade en fait, d'où mon questionnement. Le boitier est posé à l'horizontal, le CPU (refroidi par un BeQuiet Pure Rock) est au fond à droite, entre les deux ventilos.
J'oublie sur mon schéma l'alim, qui est sur le bord gauche, dans un compartiment à part.
Du coup, mieux vaut les deux ventilos en extraction vous pensez ?
www.sport-adapt.com
n°2477913
albertoto
Posté le 08-10-2017 à 12:07:11  profilanswer
Pour moi la meilleur solution est la seconde, avec le ventilateur qui expulse l'air dans le même sens que celui du ventirad si c'est un format tour.
n°2477951
maxougreno​ble
Posté le 08-10-2017 à 19:54:22  profilanswer
C'est un desktop home-cinema. La meilleure solution est la N°1 en priant que les entrées , par les fuites, soient suffisantes.
Edit: par contre, tu vas rentrer tous les saletés dans le boitier: poils de chats, poussiéres, etc.
Message édité par maxougrenoble le 08-10-2017 à 19:56:23
n°2477967
CannaSutra
www.sport-adapt.com
Posté le 08-10-2017 à 21:13:40  profilanswer
Il y a des filtres en entrée.
n°2484787
shorty31
Posté le 28-12-2017 à 18:03:21  profilanswer
L'air chaud ça monte [:neriki]
Donc par définition les ventilos d'extraction doivent être en haut (à la verticale) et ceux qui font rentrer de l'air dans le boitier, plutôt vers le bas idéalement  ;)
  Air Cooling
Ventilation 5v suffisante ?Rendre une tour plus silencieuse pour faire de la MAO
Bruit de buzzer dans ma tourSens arrivé/sortie waterblock + tuyau
Sens des ventilos et vibrations péniblesFull ventilation Corsair SP 120 et 140 purple
Conseil ventilation futur overclockingChangement de tour, conseils ventilation !
j'ai besoin de modifier ma tour?
Plus de sujets relatifs à : Quel sens pour ventilation tour ?
