9434 connectés
  Pb d'un autre monde! SE6 & SA6R -> Voltages bizarres!
n°151563
corpo
Wat
Posté le 29-03-2001 à 03:04:12  profilanswer
Salut!
Bon, j'ai une SE6, je -suppose- que ça fait pareil avec la SA6R.
En charge mon Vcore descend jusqu'a 1,72-1,73v alors que je l'ai réglé sur 1,8v. Quand je lance Cpuidle, ça remonte illico a 1,79v ... j'ai changé d'alim, pareil. Et le Vio est TOUJOURS a 3,25-3,26v !!!
Quelqu'un a une idée ? J'ai testé une 300w noname et une FORTRON qui est pourtant bonne. J'ai essayé de débrancher tout ce qui était débranchable dans la machine, pareil. Une idée ?! HELP!
n°151621
corpo
Wat
Posté le 29-03-2001 à 09:38:48  profilanswer
Personne ne veut m'aider ?  :cry:
J'suis gentil moi!  :hello:
n°151694
akos
ça se prononce acoche
Posté le 29-03-2001 à 12:40:14  profilanswer
sur ma sa6r, ca fesait exactement pareil donc je ne sais pas
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°151724
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 29-03-2001 à 13:19:14  profilanswer
tt kom Akos
tension Cpu baisse de 2.2 à 2.15V
        Vi/o  atour de 3.21V  (encore moins) et le tt avec 1 enermax 430W
achete 1 Enermax 650W, ca resoudra surement ton pb :D
n°151751
akos
Posté le 29-03-2001 à 13:29:09  profilanswer
Ouam => tu voulais dire : enermax 550 watts, non ?
je pense que ce n'est pas l'alim qui est en cause mais la cm elle meme.
n°152366
corpo
Wat
Posté le 30-03-2001 à 01:35:50  profilanswer
Faut que je trouve la chiotte de régulateur sous dimensionné ... et je trouverai et je balancerai du 3v au cpu et du 4v a la ram :) na!
n°152387
marte
Posté le 30-03-2001 à 06:01:34  profilanswer
à sourveiller sourtout  le + 12v sur les ABIT
Garc. Jo
n°152390
ultrastars
Posté le 30-03-2001 à 06:58:51  profilanswer
fait changer ta carte c'est le régulateur de tension de la mobo qui débloque
t'es pas le seul dans ce cas...
n°152396
byron
Posté le 30-03-2001 à 08:13:28  profilanswer
Pareil en pleine charge sous la  sa6r.
Motherboard monitor , lorsque je lance seti montre que les tensions CPU et core s'effondrent un peu.
n°152412
reyan
Posté le 30-03-2001 à 08:50:32  profilanswer
Avec une Morex 300W j'avais 3.29 V sur le V I/O de ma sa6r, maintenant j'ai 3,4 V avec une Enermax 430.
Le CPU a bien la tension réglée, à 0,01 volt près.
n°152419
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 30-03-2001 à 09:13:42  profilanswer
moi avec ma 6163 pro j'ai 12.7v au lieu de 12, et -13 au lieu de -12...
au niveau des autres tensions, rien de spécial par contre.
n°152436
corpo
Wat
Posté le 30-03-2001 à 09:42:24  profilanswer
Beh quand je suis passé de la fortron a la noname, je suis passé de 11,5v a 12,4v !! Mais le reste idem
n°152527
dam1512
Posté le 30-03-2001 à 11:36:40  profilanswer
Moi  ma BE6-2 + alim 250W descend de 0.05V pour le pross. Pour le 12, il monte a 12.9 et le -12 a -11.5 en charge...
Je pense plutot que tout ces problemes viennent des alims...
n°152589
ouam
Posté le 30-03-2001 à 13:24:48  profilanswer
regarde la: http://forums.procooling.com/ubbcg [...] 4&t=000016
tu risques d'etre surpris
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
n°153033
corpo
Wat
Posté le 30-03-2001 à 21:11:51  profilanswer
Pas de 650w chez enermax!
On peut lire Enermax, 650 Watt Switching Power Supply, P4 Pentium 4 ready, Approved by AMD! mfg# EG651P-VE chez un revendeur, mais chez un autre revendeur et chez enermax eux mêmes on lit ça Enermax EG651P-VE ATX Power Supply 530 watt ( over 500watt http://www.enermax.com.tw/products/eg-651p-vd.htm
Désolé ...
n°153049
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-03-2001 à 21:29:11  profilanswer
Bon je vais vous aidé par une explication non vérifié mais tout simplement probable ...
Déjà, toutes les cartes mères font ca.
Je pense que ca viens d'une resistance electrique du CPU qui ce modifie suivant le nombre de transistor utilisé ... c'est infime ... mais ca existe ...
Loi d'Ohm rulez :)
n°153183
corpo
Wat
Posté le 30-03-2001 à 22:29:15  profilanswer
Loi d'Ohm rulez :)
Beh je veux bien, mais certains designs de cm doivent mieux le supporter que d'autres car j'ai simplement échangé une Cusl2 par une Se6 et pis ça c'est mis à le faire :(
Dingue ça! Faudrait que je teste avec un vieux celeron
n°153198
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 30-03-2001 à 23:43:54  profilanswer
Euh moi en gros ske j'aimerais savoir c'est si ca riske de niker mes periphs du 13v...
n°153210
corpo
Wat
Posté le 31-03-2001 à 00:00:31  profilanswer
Non non y'a toujours une tolérance et des régulateurs donc pas de soucis
ca interesse du monde des pompes Hagen Aquaclear 1600L/H silentieuses?je veut revendre ma SA6R pour acheter une EPOX BX7, vos témoignages ?
Plus de sujets relatifs à : Pb d'un autre monde! SE6 & SA6R -> Voltages bizarres!
