10223 connectés
Sujet : Pb d'un autre monde! SE6 & SA6R -> Voltages bizarres!
corpo
Slyde a écrit a écrit :
Euh moi en gros ske j'aimerais savoir c'est si ca riske de niker mes periphs du 13v...
Non non y'a toujours une tolérance et des régulateurs donc pas de soucis
corpo
Slyde Euh moi en gros ske j'aimerais savoir c'est si ca riske de niker mes periphs du 13v...
corpo
mei a écrit a écrit :
Bon je vais vous aidé par une explication non vérifié mais tout simplement probable ...
Déjà, toutes les cartes mères font ca.
Je pense que ca viens d'une resistance electrique du CPU qui ce modifie suivant le nombre de transistor utilisé ... c'est infime ... mais ca existe ...
Loi d'Ohm rulez :)
Beh je veux bien, mais certains designs de cm doivent mieux le supporter que d'autres car j'ai simplement échangé une Cusl2 par une Se6 et pis ça c'est mis à le faire :(
Dingue ça! Faudrait que je teste avec un vieux celeron
MEI Bon je vais vous aidé par une explication non vérifié mais tout simplement probable ...
Loi d'Ohm rulez :)
corpo
Ouam a écrit a écrit :
regarde la: http://forums.procooling.com/ubbcg [...] 4&t=000016
tu risques d'etre surpris
Pas de 650w chez enermax!
On peut lire Enermax, 650 Watt Switching Power Supply, P4 Pentium 4 ready, Approved by AMD! mfg# EG651P-VE chez un revendeur, mais chez un autre revendeur et chez enermax eux mêmes on lit ça Enermax EG651P-VE ATX Power Supply 530 watt ( over 500watt http://www.enermax.com.tw/products/eg-651p-vd.htm
Désolé ...
ouam
akos a écrit a écrit :
Ouam => tu voulais dire : enermax 550 watts, non ?
je pense que ce n'est pas l'alim qui est en cause mais la cm elle meme.
[edit]--Message édité par Ouam--[/edit]
dam1512 Moi  ma BE6-2 + alim 250W descend de 0.05V pour le pross. Pour le 12, il monte a 12.9 et le -12 a -11.5 en charge...
Je pense plutot que tout ces problemes viennent des alims...
corpo
Marte a écrit a écrit :
à sourveiller sourtout  le + 12v sur les ABIT
Beh quand je suis passé de la fortron a la noname, je suis passé de 11,5v a 12,4v !! Mais le reste idem
Slyde moi avec ma 6163 pro j'ai 12.7v au lieu de 12, et -13 au lieu de -12...
au niveau des autres tensions, rien de spécial par contre.
reyan Avec une Morex 300W j'avais 3.29 V sur le V I/O de ma sa6r, maintenant j'ai 3,4 V avec une Enermax 430.
Le CPU a bien la tension réglée, à 0,01 volt près.
byron Pareil en pleine charge sous la  sa6r.
Motherboard monitor , lorsque je lance seti montre que les tensions CPU et core s'effondrent un peu.
ultrastars fait changer ta carte c'est le régulateur de tension de la mobo qui débloque
t'es pas le seul dans ce cas...
marte à sourveiller sourtout  le + 12v sur les ABIT
corpo
Faut que je trouve la chiotte de régulateur sous dimensionné ... et je trouverai et je balancerai du 3v au cpu et du 4v a la ram :) na!
akos Ouam => tu voulais dire : enermax 550 watts, non ?
ouam tt kom Akos
tension Cpu baisse de 2.2 à 2.15V
        Vi/o  atour de 3.21V  (encore moins) et le tt avec 1 enermax 430W
achete 1 Enermax 650W, ca resoudra surement ton pb :D
akos sur ma sa6r, ca fesait exactement pareil donc je ne sais pas
corpo Personne ne veut m'aider ?  :cry:
J'suis gentil moi!  :hello:
corpo Salut!
Bon, j'ai une SE6, je -suppose- que ça fait pareil avec la SA6R.
En charge mon Vcore descend jusqu'a 1,72-1,73v alors que je l'ai réglé sur 1,8v. Quand je lance Cpuidle, ça remonte illico a 1,79v ... j'ai changé d'alim, pareil. Et le Vio est TOUJOURS a 3,25-3,26v !!!
Quelqu'un a une idée ? J'ai testé une 300w noname et une FORTRON qui est pourtant bonne. J'ai essayé de débrancher tout ce qui était débranchable dans la machine, pareil. Une idée ?! HELP!
